E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • jjanii
    • Apr 2012
    • 629
    • joensuu
    kielitaito 0 mutta jos kokeilis pelkkien kuvien perusteella
      • 10941
      Google kääntäjä auttaa Korjasin itse omasta kun en saanut aikataulua sovittua korjaajan kanssa. Ei ole kovin paha tehdä kunhan vaan kärsivällisyys riittää.
      • Peltsii
        • 7060
        • Turenki
        Onko kukaan kokeillut noita perus kiinanxenoneita pitkissä, eli ei ns. "canbus" suojattuja ? Aiheuttaako mitään häiriöitä ? 55w sarjan saisi normaalina 25€ kuluineen, kun "canbus" maksaa taas sen 61€..
        DUCATI 1098 RACING EVO
        • jukkae
          • 3506
          • 70800
          Prefaceliftissä ainakin toimii itellä just 55w ilman häiriöitä.
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            Originally posted by jeepster View Post
            Kokemuksesta voin sanoa ettei ainakaan mun umpiot auennu lämmittämällä.
            Tuo lämmöllä pehmenevä liima taisi olla käytössä vain alussa ja myöhemmin tuli kova/pysyvä liima joka taitaa vaatia Dremelin käyttöä.
            E39 528iA
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              Originally posted by mijuko View Post
              Onko M52TU/M54 sytytyspuolille suositusta vaihtovälille ja kun 1 menee, niin kannattaako kaikki vaihtaa? Omassa 163tkm ja alkuperäiset.
              Paljon mahtaa marmorilla olla puolan+suojakumen hinta:think
              Tilasin juuri KL-varaosasta uudet tulpanhatut M52b25 mottiin, niin yllätyin kun melkeinpä muualla maksoi ~14.00€ kappale, niin itselle maksoi 7.xx€ kappale BTCF alella ja olivat vielä Bremi merkkiset.
              Ei kannata kaikkia puolia vaihtaa, jos ei niistä löydy selviä halkeilun merkkejä. Nuo tulpanhatut mielestäni voi uusia jos näyttää että ovat likaiset ja kuluneet.
              Bmw 316 E30 -88
              • bemmeri
                • 4180
                Pari kuukautta ollu 55w "canbus" xenonit pitkissä, mutta nyt viimeisen viikon aikana on satunnaisesti tehny häiriötä kun pitkät napannu päälle (sisävalot+hätävilkut syttyy ja sen jälkeen ei mene ekalla kerralla ovet lukkoon). Relekytkennällä suora virta ballasteille, syttyy nopeasti ja hyvin näkee verrattuna normi halogeeniin.
                EVERYTHING | WORKS
                • jjanii
                  • Apr 2012
                  • 629
                  • joensuu
                  ei oikein selkokieltä tuu googlekääntäjälläkään jos nyt jotenkin sais selkoo noista kuvista mitä pitää tehä..
                    • 16391
                    Kai sitä nyt joku tuttu on joka lontoota hieman ymmärtää? :think
                    • Peltsii
                      • 7060
                      • Turenki
                      Tarvitseeko tällaisia, jos laittaa H7 xenonit pitkiin ? Eikö polttimo istu ilman noita ?
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...H7-adapteri%22
                        Tarvitsee. Ei istu.
                        • ämsport
                          • Jun 2011
                          • 118
                          • Pori
                          Tarvii.Ei sitä lamppua saa muuten kiinni siihen umpioon,Mutta ite tein tuosta D2R muutos-sarjasta tulee johdotuksista mielestäni fiksummat ja niihin sopii nuo alkuperäiset polttimot.
                          • jeepster
                            • Jan 2012
                            • 127
                            • uusimaa
                            eli tuo linkki
                            Tosin vaatii myös nämä
                            tai halvemmalla ebaystä
                            itellä canbus kiinaballastit toimi puoli vuotta, ja sitten alkoi dieselin kanssa ongelmat.
                            ainakin nämä mun 35w canbus kestää syttyä ihan hullun kauan, ei niitä voi pitkiin laittaa.
                            kannattaa lukea tuo http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=153765
                            ja tuollakin on jotain http://www.btcf.fi/forum/showthread....51375&page=108
                            • ämsport
                              • Jun 2011
                              • 118
                              • Pori
                              eli tuo linkki
                              Nuo johdot tulee sarjan mukana mutta nuo adapterit tarvii erikseen vielä ostaa.
                              • Röllipeikko
                                • Jan 2013
                                • 11
                                Hehkut ja releet
                                Missä on e39 525d hehkurele?
                                Ja onko tässä joku ohjausboksi vielä vai onko se vain uudemmassa m57n koneessa?
                                Hehkuja pitäisi vaihtaa ja ilmeisesti tuo rele kannattaa vaihtaa samalla?
                                Vai koskiko tämä tuota uudempaa konetta?
                                Jotain tietoa löysin etsimällä mutta en nyt ihan varma vieläkään ole..:think
