E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Jookuj
    • Jan 2009
    • 957
    • Kemi
    #856
    Nyt olis semmonen ongelma, että molemmat takaovet alko temppuileen eikä meinaa mennä kunnolla kiinni.
    Ne pitää paukauttaa melko kovaa kiinni että menee ihan kiinni eikä jää siihen 1. asentoon... Tänä aamuna sitte tuntu että toinen ovi ei ota kiinni enää ollenkaan.
    Mikä tähän avuksi? Pitäskö noita vastakappaleita säätää? Ja miten? Vai mitä keksis?
    Ja sitte tuli mieleen vielä semmonen asia noista ovista, että kun istuu sisällä autossa ja aukasee kahvasta oven niin se aukeaa vasta ihan kahvan ääriasennossa, siinä on semmonen noin sentin alue mistä kohdasta se ovi aukee. Vaikeesti selitetty.. hmm. Ymmärtääköhän tota kukaan.. Tarkottaa sitä että onkohan siellä oven sisällä siinä mekanismissa jotain rikki ku se on niin lyhyt liike missä kohtaa se ovi aukee.
    ___________________
    BMW G30 520d -17
    MB c350 -11
    BMW F11 M550D -14
    Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
    MB w211 -07
    BMW e39 525i -01
    BMW e36 325i -93
    BMW e36 320i -92
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #857
      Crc tai aseöljyä lukkoon reilusti.
      • Nicer Back
        • Mar 2010
        • 42
        Originally posted by TimE39 View Post
        Tuli tossa selailtua eBayta ku pitäis etsiä oikean puolen umpiota tuohon 97 vuoden E39 ja tälläinen tuli vastaan:
        http://www.ebay.de/itm/BMW-E39-5er-S...ht_3185wt_1139
        Sen verran ymmärsin että eivät taida sisältää korkeudensäätö moottoreita mutta voisinko ne noista vanhoista umpioista siirtää noihin?
        Tai sitten oli toisena vaihtoehtona nämä: http://www.ebay.de/itm/BMW-E39-5er-A...ht_1885wt_1225
        Ja kolmantena vaihtoehtona on sitten jostain etittävä halvalla samanlainen umpio vanhan tilalle.
        Rahaa kun ei ole paljoa tällä hetkellä noihin sijoitettavana.
        Halpaa ja hyvää. Osta molemmat.
        Linkistä saa kohtuuhintaan vaikka alkuperäiset Hellan faceliftit.
        Itse ostin ja maksoihan ne. 10min asennus ja hyvin pelittää. Suuntaus ja tasonsäätö pelittää ilman mitään ylimääräisiä toimenpiteitä. Hinta/laatusuhde kohdillaan.
        • Kems
          • 151
          Originally posted by miccou View Post
          Itse veikkaisin, että akun jännite ei riitä (kuten tuossa aikaisemmin sellaista jo veikattiin). Minulla tekee myös tuota joskus, kun tulee senverran lyhyttä ajoa ajettua ettei oikein akku ehdi latautumaan mutta auto kuitenkin lähtee käyntiin. Lataa akku akkulaturilla täyteen ja kokeile sitten. Toinen vaihtoehto on uusi akku...
          EDIT: itse viime talven ongelmista oppineena asensin nyt kesällä säteilylämmittimen + sisähaaran. Sisäpistokkeeseen minulla on liitetty Ctekin akkulaturi joka on kytketty tupakansytyttimeen. Akun kyllä vaihdoin jo viime syksynä, mutta ei silti tuo jännite riittänyt kovilla pakkasilla (käytin akkua testattavanan mutterinetissä ja pitäisi olla kunnossa).
          Akun jännite oli ilman kuormaa 12,31V ja kun laittoi webaston päälle, niin laski 11,99-12,00V ja siinä vaihteli. Laitoin akkustartterin tuolloin kiinni mutta en tiedä paljonko siinäkäänon jäljellä kun on hetki sen lataamisesta. Auto oli kylmä. Webasto sammui taas ehkä 5min kuluttua. Mitään ilmaa ei tainnut pakoputkesta tulla ainakaan huomattavasti. Mikä tuossa webastossa sitten on se kynnysjännite?
          EDIT: Jos vika ei ole akussa tms. niin saatan viedä huollettavaksi kun itsellä ei ole paikkaa niin osaakohan jossain perus webastohuollossa bemareita laittaa? Vai onnistuisko itse laitto? Samppae taisi aiemmin sanoa, että nätisti saa webaston pois vaikka parkkiksella, mutta missä se siellä sijaitsee? Äänestä päätellen jossain siellä aika syvällä..
          • miccou
            • 488
            • Iisalmi
            #860
            Webastohan sammuu jos jännite laskee alle 12V eli tuon mukaan akussa ei jännite riitä.
            Näitä asioita on muuten puitu tällä foorumilla vaikka kuinka ja paljon niin seachillä löydät selityksiä erinäisiin webasto ongelmiin. Ompa joku tehnyt ihan "tieteellisen" tutkimuksen webastosta ja jännitteen vaikutuksesta sen toimintaan:
            EDIT: Tuossa laittamassani keskustelussa kyllä käy ilmi, että tuo jänniteraja riippuu myös ulkolämpötilasta... Mutta laita se laturi pidemmäksi aikaa kiinni ja sitten testaa webastoa. Jos toimii, vika on akussa ja jos ei toimi niin sitten voi alkaa purkamaan sitä webastoa irti...
            VW Passat 1.8t -04
            X1 20Da X-Drive -13
            E39 530Da Touring -01
            E39 525iA Touring -01
            E46 325iA Sedan -01
            E46 320D Touring -00
            Audi A3 1.9TDI -01
            VW Multivan 2.5 TDI -05
            • eiskalt
              • 836
              • Hyvinkää
              #861
              Saako jostakin kellertäviä angel eyes-rinkuloita? Kaikki löytämäni tahtovat väkisinkin olla valkoisia/sinertäviä.
              ajattelin harkita kys. operaatiota, mutta sinertävät rinkulat porkkanavilkkujen kanssa kuulostaa melko hölmöltä yhdistelmältä. Vilkkujen kanssa saman värinen taasen voisi näyttääkkin ihan kelvolliselta.
              kuitenkin ne valojen kuoret tahtoo olla siinä määrin kalliita, ettei ihan vielä kehtaisi vaihtaa niitä.
              Vai tuleeko parempia ehdotuksia?
              • BMW323
                • Feb 2007
                • 994
                • kempele
                #862
                ebay...
                sieltä ainakin saa semmosia mistä saa ite valita värin mut ne kyllä on varmaan sitten suoraan ihan oransseja
                Nissan Stagea NM35 -01
                2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                harrastepohjalta E21 316
                • Alpina E34
                  • 1122
                  • Masku
                  #863
                  Sopiiko 530D turbo 330D:n? Noin niinkun fyysisesti?
                  Muuta eroahan noissa ei taida olla kuin 530D turbossa on suuremmat siipikoot? Lieneekö haittaa jos semmoisen lykkää 330D:hen?
                  530D Garrett GT2556
                  330D Garrett GT2260
                  Tuommoisen löysin tdiclubin sivuilta:
                  gt2556v turbine is 51.5in/47ex and it's bigger than gt2260v 50in/45ex, atleast in metric system.
                  E34 Lenz 536ds -89
                  E34 osille tarve:
                  https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                  Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                  Originally posted by T3
                  BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                  'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
                  • sonikk
                    • Nov 2010
                    • 1664
                    • Kerava
                    #864
                    Mihin olet laittamassa, prefaceliftiin?
                    • eiskalt
                      • 836
                      • Hyvinkää
                      #865
                      Kyllä. Hiukkasen on aneemisen näköiset nuo omat valot.
                      • Blindi
                        • Dec 2005
                        • 524
                        #866
                        Tyhmä kysymys: jos mittariston näyttö antaa käynnistäessä vikailmoituksen (palanut polttimo tmv.), niin miten sen tekstin saa uudelleen näkyviin sen kadottua?
                        • anteroro
                          • Jan 2009
                          • 434
                          • oulu
                          #867
                          siitä oikeanpuoleisesta mittariston napista, vasemmasta nollaa tripin
                          E30 325 M-tech II DCT
                          9.97s/238kmh
                          • Kems
                            • 151
                            Latasin akkua (oli siis kylmässä) jokusen tunnin. Mittasin ja näytti levossa noin 13V. Laitoin webaston päälle niin vaihteli siinä 12V-12,5V välillä. Eli siis yli 12V oli jännite. Webasto hurisi silti vain 5 minuuttia, kuten aiemmin, kunnes se sammui. Eli siis hurahtaa käymään, pumppaa bensaa, hurisee, pumppaa bensaa, hurisee ja loppua kohden alkaa kovempi hurina jota jatkuu jonkun verran kunnes sammuu. Vähän ennen loppua se punainen valo sisällä lakkaa myös vilkkumasta.
                            • marcus_108
                              • Nov 2012
                              • 578
                              • Hyllykallio
                              #869
                              Oikea takaovi ei aukea!
                              Pystyykö kukaan auttaa, kun e39 toukas ei aukea oikea takaovi muuta kun sisältä kahvasta.. mistä lähtis vikaa ettiin?
                              Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
                              Ford Mondeo 1.8 Stw -01
                              E39 523i touring -99
                              Opel kadett E 1.6 -89
                              Seat Toledo 1.8 -92
                              Toyota corolla Lb 1.6 -87
                              Vw passat farkku 1.8 -99
                              • sonikk
                                • Nov 2010
                                • 1664
                                • Kerava
                                #870
                                Ovipahvi irti ja tutkimaan, tuskin oikotietä onneen.
