E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • redlane
    • May 2009
    • 108
    • Mäntyharju
    #2341
    Mikähän tuosta kärähti kun vasemman puolen kaiuttimista katosi äänet täysin. Fader on keskellä ja oikeanpuoleisista kuuluu normaalisti.
    Ihmettelin kun subi ei toimi ja menin sitä räpläämään jolloin ilmeisesti puhekelat menivät jotenkin oikoseen ja subi päästi ensiasennussavut pihalle. Signaali subille on otettu takakaiuttimilta linjamuuntimella.
    Autossa on iso navi ja 6cd vaihtaja, ei ole dsp:tä tai orig. subia.
    Searchilla etsiessä olisi uumoiltu että soittimen pääteastepiiri olisi hajalla? Onko tuo itse soitin nyt siellä keskellä takakontin lattiaan piilotettuna, vararenkaasta keulaan päin.
    • Night-Wind
      • Sep 2006
      • 1534
      • 02
      #2342
      Originally posted by Samppae39 View Post
      Ennemmin akku sökö, ku startti. Käytätkö Webastoa?
      Uudella akulla sama homma. Webasto käytössä lisälämmittimenä. Auto ollut yhdellä pajalla jo viikon ja kun rupesi naksuttelemaan niin sai vasta kahdella akulla auton käyntiin.
      Auto ollut mulla pian 1½ vuotta ja siitä asti ollut tuo vika. Olen luullut, että joku purkaa akkua, jonka takia ei seisonnan jälkeen käynnisty. Kaverin mukaan mikään ei pura akkua.
      Laturi ja sen diodisillat ehjät. Puhaltimen etuvastus vaihdettu ja ilmastoinnin sähköflekti testattu (johto irti).
      ex: BMW E38 735iA -97
      ex: MB W211 E200CDI -03
      ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
      ex: BMW E39 528iA -96
      ex: MB W126 300SE -89
      ex: BMW E34 525iAT -95
      ex: BMW E36 316iA -91
      • Benzi87
        • Feb 2011
        • 1106
        Onko vaihdettu soitinta? :think
        Eli siis jos on niin varmista purkaako soitin akkua.
        Sedani vai touring?
        Jos sedan niin varmista ettei jää palaan peräkontin sisävalo kun laitat sen kiinni.
        Jos ei auta niin ota "kopukynä" ja irroita akun miinus kaapeli kytke se akun maajohdon ja akun miinusnavan väliin.
        Jos kopukynän lamppu syttyy niin purkaa akkua johonki.
        Yksitellen vaan sitten käyttelet sulakkeita irti ja katso millon lamppu sammuu tai himmenee huomattavasti niin saat selville mihin purkaa.
        Muista vaan että kontin valotunnistin on pohjassa kun se hämää kopukynän valoa samoin kun myös ovien valokytkimet.
        EDIT: Tarkasta nyt myös jännitemittarilla että laturi lataa oikeesti kun auto on käynnissä.
        • Night-Wind
          • Sep 2006
          • 1534
          • 02
          #2344
          Sedani vai touring?
          Sedan ja alkuperäinen soitin. Kyseessä siis edellisen viestini perusteella ei ole enää akun purkautuminen vaan se, että huoltomiehen mukaan autoa ei saanut käymään täysinäisellä akulla vaan siihen tarvi kaksi täyttä akkua.
          Hän epäilee starttia. Olisin kuullut mielipiteitä myös täältä.
            • 14617
            Eipä ole ihme vaikka startti onkin niin väsynyt ettei pyöri. Kokemusta on 523i:n kanssa. Meni niin jumiin että vain naksahti vaikka oli tuore akku.
            • Night-Wind
              • Sep 2006
              • 1534
              • 02
              #2346
              Silti kumminkin jännä, että aina kun on noin mulla tehnyt niin olen lyönyt akun laturiin ja täydellä akulla lähtenyt joka kerta hienosti käyntiin.
              • Fastpiksu
                • Jul 2010
                • 1571
                • Kajaani-Paltamo
                #2347
                Originally posted by Bmw Dreamer View Post
                Kyllähän sitä selvitetäänkin, mut alkaa ymmärrys loppumaan kun mistään ei löydy selvää vikaa.
                Pitää vaa vaihtaa osia arpoen.
                Arpomista halvempaa kuiten ehkä käyttää pajalla, jossa vian luulisi tunnissa löytyvän. Täälläpäin nyrkkipajojen tuntiveloitus on 60 euron kieppeillä, ja sillä 60eurolla ei kyllä pitkälle pärjää kun ruetaan arpomaan.
                Chevrolet Express van
                Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                E36 325i group F
                e34 525i
                e34 525tds "superturbo"
                e39 530d M-Sport
                • Heguli 31
                  • 10143
                  • KVLA
                  #2348
                  Käväiseppä Kouvolan Euromasterilla.Kaveri joka siellä tekee aluataan nelipyöräsäädöt on melko tarkka kaveri.Käy siellä ihan tutkituttamassa tuo alustasi.Eikä maksa varmaan maltaita max. 30 min pukilla.Siellä kannattaa sitten tuo kulmien säätökin teettää,kun alusta on tikissä.
                  • Muurahainen
                    • 9194
                    Millainen systeemi tuossa keskisuulakkeissa on lämmön säädössä?
                    Tulee vain kylmää niistä naamalle nyt ajaessa muualta lämmintä riittää.
                    Ja kyllä rulla keskellä on säädetty punaiselle.
                      • 9160
                      Rullalta lähtee vaijeri sekoitusläpälle, joka päästää kennon läpi tulleen ilman sekaan raikasta ilmaa, kun rullaa väännetään sinistä kohti. Irrota hanskalokero ja sen kohdalla keskikonsolin sivupaneeli. Sieltä löytyy vaijerin toinen pää ja kiinnitys läpälle.
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        Kiitos. Tämä selvensi kummasti asiaa.
                        Pitää katsoa tuo.
                        • Benzi87
                          • Feb 2011
                          • 1106
                          Kokeile jos saat jollakin koputeltua strattia.
                          Jos pääset siis jollain hakkaan sitä ja sen jälkeen saat auton käyntiin niin on startissa joko rulla tai solenoidi jumissa.
                          • Night-Wind
                            • Sep 2006
                            • 1534
                            • 02
                            #2353
                            Auto siis huollossa, itse en pääse starttia koputtelemaan. Eikö luulisi, että jos startti on loppu niin olisi käynnistysongelmia muutenkin kuin vain silloin jos auton on seisonut n. vuorokauden?
                            • Night-Wind
                              • Sep 2006
                              • 1534
                              • 02
                              #2354
                              Onko näissä starteissa jotain eroja vuosimallista riippuen, käykö esimerkiksi 530d 2003 startti 1999 530d:hen?
                              • santtuzz
                                • Jun 2006
                                • 134
                                • Riihimäki
                                #2355
                                Kyllä käy.
                                E39 525i M-Sport -00 & E30 325i Cabrio
                                E30 316i -89 M50
                                E60 530ia M-Sport -04
                                E36 316i -94
                                E39 540ia -97
                                E39 528i touring -97
                                E36 328i touring -95
                                E34 525i -92
                                E30 316i -89
