E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Kems
    • 151
    Originally posted by Samppae39 View Post
    Eipä taida webastoon pystyä, ku esim. Inpalla auton kautta tai weban omalla testerillä suoraan webasta.
    Ilmastoinnin kompurahan siellä on. Onkohan kompura lyöny jumiin ja siks hihna poistettu?
    Sen hihnan lisäksi puuttuu se joku mötikkä siitä ylempää vasemmalta. Mahtaakohan tulla kallis laitettavaksi kuntoon tuo ilmastointikin.. Tosin eipä sitä nyt talvella tarvitse.
    Jos webaston vika olisi vesipumpussa niin pitäisikö sen tehdä jotain kertomastani poikkeavaa? Koska sillonhan webasto toimisi, mutta vesi ei vain kiertäisi ja se kuumiaisi liikaa. Oliskohan tuossa webaston sytytyksessä sitten häikkää? Itsellä ei oikein ole sopivaa paikka alkaa räpeltämään, joten huoltoon pitäisi viedä. Mahtaakohan tulla halvemmaksi asentaa joku letku- tai säteilylämmitin? Toki jos halvemmalla saa webaston kuntoon niin sitten.
    • [[henkka
      • Sep 2012
      • 89
      • ylivieska
      #842
      onko mitää eroa m57 ja m57n suuttimissa? ulkoisesti ei ainakaan näytä mutta entä polttoaineen saanti?
      Skoda octavia rs -15
      Ex: e60 535d mysticblau
      • merbau
        • Jun 2010
        • 130
        • Pälkäne
        #843
        Originally posted by Kems View Post
        Mikähän tuossa webastossa mättää kun sen laittaa kaukosäätimestä päälle, niin kaukosäätimen valo alkaa vilkkumaan. Webasto hurahtaa käymään ja ilmeisesti bensapumppu alkaa naksumaan. Hurina jatkuu jonkun aikaa ja välillä tuo bensapumppu naksuu taas jne. kunnes se auton sisällä (soittimessa kellonapin yläpuolella) oleva valo lakkaa vilkkumasta. Hurina jatkuu vielä jonkun aikaa ja mahdollisesti webasto tekee jonkun lopputoimenpiteen äänistä päätellen kunnes se sammuu. Se käy kaikestaan ehkä noin 5 minuuttia. Kokeilin äskenkin kahteen kertaan, mutta lämmöt eivät nouse lainkaan eli ei taida lämmittää mitään. Jotain sellaista "lämpönaksunaa" pellin alta kuuluu, kuin jokin lämpiäisi. Kaukosäätimen valo jatkaa vilkkumista edelleen ja sammuu vasta kun painaa sen pois.
        Ennen isompaa jumppaa ehdottaisin että:
        - varmistat että akussa on jännitettä riittävästi
        - varmistat että tankissa on yli 15 litraa bensaa
        540iA -00 M-sport
        Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
        • Kems
          • 151
          Jännite täytyy tarkistaa kun ehdin, mutta bensaa on 30 litraa.
          • BMW323
            • Feb 2007
            • 994
            • kempele
            #845
            ulkoisesti on eroja.. liitin on erinlainen siihen on hyvä hommata väli johto niin ei tarvii alkaa kairaamaan niitä toisia suuttimia
            itehän joutuin ku en tienny että on erinlaiset liittimet ja vanhoja suuttimia oli jo 3 irti
            kiristys panta oli ainakin mulla pikkusen liian pieni mutta siitä kun ottaa 1mm pois tavaraa lentävällä niin sopii tuon m57n suuttimen ympärille
            savutusta tuli itellä ainakin aika hyvin lisää mut ei nyt kumminkaan ihan järkyttäviä määriä.. pitäis vaan käyttää sääjettävänä niin sais sitä voimaakin lisää
            Nissan Stagea NM35 -01
            2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
            harrastepohjalta E21 316
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              #846
              Ruiskutukset kun on pielessä niin siinä on vähän moottoririkon aineksia jo, toivottavasti ei hajoa mutta riski kannattaa pitää mielessä.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • BMW323
                • Feb 2007
                • 994
                • kempele
                #847
                no itellä tuli sen takia vaihdettua ku vanhat suuttimet oli ihan loppu..
                nyt auto käy hyvin eikö oo enään käyntihäiriöitä..
                eipä se nyt konetta hajota jos sieltä enemmän tavaraa tulee suuttimista
                • Samppae39
                  • Feb 2009
                  • 1809
                  • Vähäkyrö
                  #848
                  Oiskohan se mötikkä kiristin, mut ei sen kyllä ylempänä pitäis olla, kiristin mielestäni alimmaisena.
                  Nuo sun oireet viittais enemmänkin liekkitunnistin vikaan. Alkaako se polttamaan ollenkaan? Tuleeko putkesta savua tai lämmintä? Vesipumppuvika antaa polttaa hetken ja sitten pitäis kuulua kiehumisen ääniä, ku vesi ei kierrä :think Liekkitunnistinvika johtuu yleensä kortista. Toisaalta, jos sulla ei ole mahdollisuutta itse vikaa korjata, niin ei niistä diagnoosilaitteistakaan hirveesti hyötyä ole. Tuo Webasto on kyllä nätti ottaa irti vaikka parkkipaikalla, kuhan ei räntää sada.
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #849
                    Mistä inpa:sta löytyikään noi huoltovalojen nollaus kohdat?
                    Bmw 316 E30 -88
                    • jukkae
                      • 3506
                      • 70800
                      #850
                      Instrument cluster, kai.
                      • TimE39
                        • Jun 2011
                        • 177
                        Tuli tossa selailtua eBayta ku pitäis etsiä oikean puolen umpiota tuohon 97 vuoden E39 ja tälläinen tuli vastaan:
                        http://www.ebay.de/itm/BMW-E39-5er-S...ht_3185wt_1139
                        Sen verran ymmärsin että eivät taida sisältää korkeudensäätö moottoreita mutta voisinko ne noista vanhoista umpioista siirtää noihin?
                        Tai sitten oli toisena vaihtoehtona nämä: http://www.ebay.de/itm/BMW-E39-5er-A...ht_1885wt_1225
                        Ja kolmantena vaihtoehtona on sitten jostain etittävä halvalla samanlainen umpio vanhan tilalle.
                        Rahaa kun ei ole paljoa tällä hetkellä noihin sijoitettavana.
                        Nykyinen: Jaguar XF 3.0d
                        ex: Audi A6 Avant 3.0TDI Quattro
                        ex: BMW 523i sedan E39 "ISI"
                        • miccou
                          • 488
                          • Iisalmi
                          #852
                          Itse veikkaisin, että akun jännite ei riitä (kuten tuossa aikaisemmin sellaista jo veikattiin). Minulla tekee myös tuota joskus, kun tulee senverran lyhyttä ajoa ajettua ettei oikein akku ehdi latautumaan mutta auto kuitenkin lähtee käyntiin. Lataa akku akkulaturilla täyteen ja kokeile sitten. Toinen vaihtoehto on uusi akku...
                          EDIT: itse viime talven ongelmista oppineena asensin nyt kesällä säteilylämmittimen + sisähaaran. Sisäpistokkeeseen minulla on liitetty Ctekin akkulaturi joka on kytketty tupakansytyttimeen. Akun kyllä vaihdoin jo viime syksynä, mutta ei silti tuo jännite riittänyt kovilla pakkasilla (käytin akkua testattavanan mutterinetissä ja pitäisi olla kunnossa).
                          VW Passat 1.8t -04
                          X1 20Da X-Drive -13
                          E39 530Da Touring -01
                          E39 525iA Touring -01
                          E46 325iA Sedan -01
                          E46 320D Touring -00
                          Audi A3 1.9TDI -01
                          VW Multivan 2.5 TDI -05
                          • OneAndOnly
                            • Jul 2009
                            • 441
                            • Nurmes
                            #853
                            Kysytään nyt ihan varmistuksen vuoksi että 530d koneen pytyt lähdetään laskemaan keulalta perään päin? Eli 1. pytty on keulalla ja siitä peräänpäin 2.3.jne...
                            näillä mennään:
                            Bmw e46 320d
                            Suzuki Hayabusa 1300R
                            Volvo XC70 D5 AWD -10
                            Volvo V70 D5 -02
                            Volvo V70 T5 -98
                            VW Taro 2.4D -90 about 80hv
                            BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              #854
                              Muuttuuhan siellä esiruiskutuskin isommaksi mikä tuskin parantaakaan mitään. Muuten kyllä ihan oiva päivitys jos ei aiheuta ongelmia.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
                              • skv73
                                • Feb 2012
                                • 33
                                • Nurmo
                                #855
                                Ostin samanlaiset halpikset juurikin tuolta. EN SUOSITTELE!!!
                                Säätömoottorit sain asennettua vanhoista mutta ei tahdo saada säätöihin
                                ja muutenkin valot sojottaa mihin sattuu (pitkät näyttää lahemmäs kuin lyhyet) eikä edes lamppuja saanu sopimaan sorvaamatta.
                                Nykyisiä ja Exiä iso kasa
