E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    #2461
    Rahamiehiä
    Night-wind: millä sitä vuotovirtaa on mitattu, pihtivirtamittarilla?
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • JiiP
      • 1734
      Joo niin juu. Termi "täydellinen alustaremppa" antoi tietysti aihetta kunnon listaan. Mutta jos aluksi pysyisi etupäässä ja uusisi sinne ainakin ne kaikki osat jotka vaikuttaa esmes. geometriaan eli osat joiden vaihdon jälkeen olisi kiva tarkistaa kulmat.
      Listasta tulikin mieleen, että ei ollutkaan autossa täysin vakio alusta. Etuvakaajan kumit on uusittu viime vuonna.
      Official member of BTCF-Sauna Team
      E46 316i -03
      E39 530iAT -01, E39 530dAT -02, ALPINA B10 BiTurbo -92, E34 540iT -94, E36 328iT -95, E32 740iA -92, E34 535i -90, E30 325iT M-tech2 -91, E34 M5T -94, E30 325i Cabriolet -88, E30 "320i" -85
      • jukkae
        • 3506
        • 70800
        #2463
        Ebaysta tollanen ns. täydellinen etupään lemförder setti tiluuseen plus siihen etupyöränlaakerit niin johan tulee hyvä.
        • JiiP
          • 1734
          Ebay ja etupyöränlaakerit. Mutta tuli nyt sellainen tyhmä kysymys, että mikä on "kallistuksenvakaajan runkolaakeri"?
          E46 316i -03
          • jukkae
            • 3506
            • 70800
            #2465
            Nuo vakaajan korihelat, ainakin sillä nimellä ne marmorillakin sitä kuttu
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              #2466
              Oisko laitettu vuos sitten väärät kumit?
              Vois niitä pyöränlaakereitakin harkita, mulla lähestyy 320tkm ja orkkislaakerit ihan ehjät. Helppo ne sitten on vaihtaa myöhemminkin jos hajoavat.
              Ylihuoltaminen on karannut täällä foorumilla ihan lapasesta, alle 5ke kikottimiin tehdään parin tonnin alustaremppoja kun yksi pallo on väljä ja sitten tuupataan nettiautoon. En nyt sano että iskarit pitäis yksittäin vaihtaa, mutta kannattaisi joku välimuoto ottaa siihen kaikki tai ei mitään, ei niiden osien elinkaarta niin tarkkaan osaa kukaan ennustaa.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • JiiP
                • 1734
                Ei pitäisi. Runkonumeron perusteella kaivettiin M-sport alustan paksumman vakaajan 24mm kumit (31351093263).. vai olisiko lipsahtunut M5 vakaajan (27mm?) kumit. Ja tietysti molemmille puolille vaihdettiin ja ne tukiraudat vaihdoin samalla
                E46 316i -03
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #2468
                  Kallistuksenvakaajan kumeiksi suosittelen strongflexejä.
                  • djs^
                    • Dec 2009
                    • 1177
                    • Mikkeli
                    #2469
                    Näihin enemmän paneutumalla, minkä kokoiset nuo kumit on m-sportissa?
                    EX :
                    -E36 316
                    -E36 325
                    -E39 523
                    -E39 530dA M-Sportx2
                    -E60 525dA M-Sport x2
                    -E60 545i Matte white
                    -E53 x5
                    -E91 3xx
                    • Night-Wind
                      • 1534
                      • 02
                      #2470
                      M-Sport 2 alustassa on ainakin M5 vakaajat joten 27mm?
                      ex: BMW E38 735iA -97
                      ex: MB W211 E200CDI -03
                      ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
                      ex: BMW E39 528iA -96
                      ex: MB W126 300SE -89
                      ex: BMW E34 525iAT -95
                      ex: BMW E36 316iA -91
                      • DriveFast
                        • Apr 2010
                        • 165
                        530d huohottelee imupuolelle hippasen öljyä ja ajattelin asentaa tuollaisen keruusäiliön tuonne pellin alle..
                        Pari kysymystä: Onko huohotusletkun pituudella miten väliä? En nyt ajatellut mihinkään takakonttiin tuota viedä, mutta hieman pidempi letkusta tulisi mitä tuo originaali ratkaisu.
                        Entäpä onko suotavaa, että huohotusletku koneelta säiliölle menee jatkuvasti alas? Tankilta takaisin imupuolelle menisi taas "ylämäkeen", mutta tuolloin putkissa pitäisi mennä vaan ilmaa.
                        BMW 535d M-sport: Aiiivan vakio, vielä..
                        Exät:
                        BMW e46 330i: 231hp/300Nm
                        BMW 530dA e61 LCI -08: 270hp/600Nm
                        Audi UrS6 -96: 320hp / 450Nm
                        Audi UrS6 avant -96: 280hp / 400Nm
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          #2472
                          Miksi? Enemmän ahtimesta tulee öljyä, tulee vain patentti jossa parhaassakin tapauksessa on tyhjennyksen vaiva vailla mitään hyötyjä. Sitten jos sattuukin vuotoja niin se sotkee tai haisee. Voi tulla myös jäätymisherkkä. Jätä kauppaan
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • Night-Wind
                            • 1534
                            • 02
                            #2473
                            Originally posted by Night-Wind View Post
                            Tuli tossa soiteltua pajalle. Purkuvirta 0,0 jotain. Oli mitattu ulkona ja sisällä, vuotovirtaa ei siis ole kuin sen verran mitä näissä pitääkin. Akun jännite vaan laskee tavallista nopeammin, jos auto on ulkona jonka takia ei tuo edes yritä startata.
                            Tässä nyt sovittiin niin, että lyödään hänen joku akku autoon kiinni ja auto yöksi ulos. Huomenna katsotaan onko akun jännite laskenut vähemmän kuin tuossa auton omassa akussa.
                            Sen, että akku olisi viallinen dumppasin jo aikoja sitten koska teki uudella akulla täysin samaa. Jännä tosin, että silloin n. vuosi takaperin menin ostamaan täysin samanlaisen akun (Bosch Silver + 100Ah). Heitän noilla akuilla vesilintua (kun jäät sulaa), jos ostin UUDEN SAMANLAISEN VIALLISEN AKUN.
                            Startin vaihtoakin tässä ollaan ajateltu (olisi valmiina), mutta kauheasti epäilen että sen vaihdosta on yhtikäs mitään hyötyä.
                            Hienoja nää.
                            E: Väkisinkin tulee mieleen entinen 525iA, jossa oli täysin sama homma. Korjaantui vasta kolmannella akulla.
                            Tosiaankin auto tuli eilen haettua pajalta. Vaihdettiin siis startti, vanha oli alkuperäinen (autolla ajettu 360tkm). Startti vaihdettiin, koska auto ei käynnistynyt siellä toisellakaan akulla. Se oltiin saatu käyntiin vasta kun oltiin kytketty kaksi akkua rinnan, paksuilla kaapeleilla ja konehuoneen puolelta. Aamupäivällä bemari hörähti suht nätisti käyntiin, lähes vuorokauden seisonnan jälkeen kovassa pakkasessa.
                            Tutkimukset/seisokit jatkuu.
                            • MGUarto
                              • Nov 2012
                              • 192
                              • Vantaa-Nissas
                              #2474
                              Tuossa huohotinta purin kun letkuja tarkistelin. Noh ajattelin kurkata sen sisälle. Sisällä jousi ja joku oranssi kalvo, tosin öljyn peitossahan se.
                              Mietin vaan, että mistäs tietää et on ehjä, siltä ainakin näytti? Ajattelin nyt, haenko uuden 11151703484, eli lähinnä vaihtotarpeen?
                              Bensansuodattimen vaihdosta on ollut myös vääntöjä, että olisivat ikuisia? Näinkö on ettei kannata turhaan vaihtaa jos ei ole nykimistä?
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #2475
                                WTF? Ei varmasti ole ikuisia, eiköhän nuo insp2 vaihdeta.
