Mitä öljyä?
  • Heguli 31
    • 10115
    • KVLA
    #91
    Omassa ex. 540:ssä käytin aina Castrolin 5W40 Magn...Ei koskaan mitään ongelmia.Ei hävikkiä,eikä talvisin yhtään majoneesia.
    Nykyinen omistaja vaihtoi öljyiksi täälläkin suotellut Teboil Diamondit.Heti rupesi öljyä hiljalleen häviämään???Muutama tuhat kilometriä ölynvaihdon jälkeen kone rupesi naputtamaan yhdessä kylmäkäynnistyksessä ihan helvetisti.Oletettavasti joku nostajista repsikan puolen kannessa takapäässä.Nyt menee kone tutkimuksiin toimenpiteitä varten.Ääni on kuulemma niin paha,ettei uskalla yhtään ajella.Sattumaako,vai olisiko kuitenkin pitänyt pysyä jo hyväksi havaitussa toimivassa öljyssä?
    • Macke
      • Jan 2009
      • 1134
      • Porvoo
      #92
      Itse vaihdoin myös pois Teboilin Diamondista kun ei tuntuisi kestävän kilsoja tässä nykyisessä 530d kamppeessa eikä kyllä edellisessä E34 525TDS kulkineessakaan. 10tkm kun rullaa niin silloin viimeistään alkaa kone pitämään huomattavasti kovempaa metakkaa, mutta tätä ongelmaa ei ole esimerkiksi Total Quartz 9000 öljyllä jota olen nyt käyttänyt. Hyvin pysyy muutenkin fransmannin öljyt koneessa, eli vedellään noilla.
      TDS:n aikaan tuli todettua että Tebiksen Gold S öljy piti koneen paljon äänettömämpänä kuin Diamond.
      • Bomb5
        • Oct 2011
        • 726
        • Kivijärvi
        #93
        Niin, tuota olen myös miettinyt, että olisiko moottorissa hyvä pitää sen viskositeetin öljyä, mitä siinä on alunperin pitkään käytetty, vai sitä mitä siinä on viimeajat käytetty? Esim. mun autossa lähes alusta saakka käytetty 5W-40 Shell helix ultraa n. 6-7 vaihtoa + 3 vaihtoa Mobil 1 0W-40:tä, vaihdot 10-15 tkm välein. Eli onkohan moottori "tottunut" tähän 0W-40:een, vai olisiko viisaampaa mennä takaisin 5W-40:een, mitä koneessa eniten on käytetty? Omana aikana ollu vain tuota jälkimmäistä, niin hankala sanoa, mitä eroa on ollu tuohon toiseen. Öljyä kuluu 1-1.5 litraa / 10 tkm, riippuen miten polkee. Yksi nostaja ilmeisesti vähän pitää ääntä, ei tosin autoon sisälle kuulu. Majoneesia tulee aika helposti, jos ajaa lyhyttä matkaa. Vaihtoehdot, mitä harkitsen edellisistä syistä ovat käytännössä Castrol Edge 0W-40 (halvalla ebaysta) tai Teboilin Diamondia paikallisesta. Edelleen kiinnostaa, miten helposti tuo Edge tekee majoneesia M54:ssä?
        E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
        • Macke
          • Jan 2009
          • 1134
          • Porvoo
          #94
          Vaikka mulla onkin nokivasara, niin tota Totalin 5W-40 ölppää ei tartte lisätä koneeseen mun vaihtoväleillä. Ne on olleet baltiarallaa 20-22tkm, eli siinä kohdin suurinpiirtein kun vimonen vihreä valo häipyy vaihtovälinäytöstä ja alkaa puskemaan keltaista tilalle.
          Majoneesitkin on pysyneet makkaraperunoitten päällä eikä koneessa
          0W-40 on notkeempaa pakkasella ku 5W-40, mutta omien kokemusten mukaan tuppaa noi lirummat öljyt aina poistumaan vanhemmista enemmän ajetuista moottoreista tavalla tai toisella.
          • Tojopa
            • Mar 2004
            • 1592
            Oletko käyttänyt tuossa 530d:ssä tavallista Diamondia, vai diesel versiota? Itse olen ajanut yli 130tkm omalla 530d:llä TB Diamond Dieselillä; 15tkm vaihtovälillä ei ole tarvinut lisäillä, ei ongelmia majoneesin suhteen eikä muutenkaan moittimista. Hintakaan ei huimaa, halvimmillaan 10l pönttö Tokmannissa 62,90 eur ja 4l kannu 27,90 eur. Talouden tuoreimmassa hankinnassa, M52B28-koneisessa on sisällä Castrol Magnatecit ja enpä vähään aikaan ole moisia majoneeseja nähnyt, vaihtunee siihenkin jotkin muut öljyt.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #96
              Originally posted by Ironic32 View Post
              36,90 piti köyhtyä motonetissa 5W-40 (BMW LL-04). Muualta varmaan saa halvemmallakin.
              On kyllä kallista, Saksasta 25€ 5l pönttö. Toisaalta sekin on sikahintaista kun Gm tekemä 5w-30 Bmw LL-04 maksaa 36€/10L...
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #97
                Tänään käynnistin auton kylmiltään, niin sellanenki rallatus kuului koneesta hetken? :think Onko toi öljyistä kiinni vai mitä helvettiä? Pitääkö tässä vaihtaa toiset ölpät.
                Bmw 316 E30 -88
                • Macke
                  • Jan 2009
                  • 1134
                  • Porvoo
                  #98
                  Molempia olen testannut, viimeksi ollut koneessa Diamond Dieselit mutta samalla tavalla rupee kone pitelemään ääntä molemmilla. Olis kiva nähdä mitä öljynpaineille käy koska aikoinaan faijan Land Cruiserissa ei timantti pitänyt paineita enää kunnolla yllä kun öljyillä oli ajettu enemmän. Tuosta on toki aikaa reilusti ja öljyn koostumus on varmasti muuttunut muutamaan otteeseen sen jälkeen. Ei sitä ole omaankaan koneeseen tarvinnut lisäillä, mutta henkilökohtainen fiilis on kyllä se että mieluummin laitan jotain muuta koneeseen kuin tuota Tebiksen tuotetta.
                  Toi Totalin 5l pönikkä on mun muistikuvien mukaan jossain 30 euron kieppeillä, että ei sekään hinnankiroissa ole.
                  • ämsport
                    • Jun 2011
                    • 118
                    • Pori
                    #99
                    Vai olisko tolla ST:Peellä kenties jotain arpaa ja osaa:think Niillä saa hyvin paskat irti ja kulkuun ympäri konetta,en itse uskaltaisi.
                    • N1ksu
                      • Nov 2012
                      • 321
                      Ite heitin st:peet koneeseen kans jokunen aika sit eikä mitään ääniä kyllä oo kuulunu
                      • Tojopa
                        • Mar 2004
                        • 1592
                        Ok. Itse en ole huomannut käyntiäänessä mitään selvää eroa tuoreiden ja ajettujen öljyjen suhteen, mutta yli 15tkm en ole kyllä ajanutkaan vaihtovälillä.
                        Onko kellään kokemusta Liqui Molyn öljyistä bemun koneissa? Esim. Fixus myy 5W-40 Leichtlauf HC7 -ölppiä varsin edulliseen hintaan.
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          Voi johtua hyvinki stp:tä. Viimeksi käytin fortea, mutta sillä ei ainaskaan ollut vaikutusta. Täytyy seurata tilannetta.
                          Bmw 316 E30 -88
                          • ämsport
                            • Jun 2011
                            • 118
                            • Pori
                            Forte taitaakin olla noista turvallisin,käyttäähän ne merkkikorjaamotkin niitä forten kamoja.Mutta henk.koht noi lisämömmöt ei ole kuin rahan tuhlaamista hyötyihin nähden,ennemmin siitä vain saa itselleen placebo ilmiön.
                            • ämsport
                              • Jun 2011
                              • 118
                              • Pori
                              Nii ja öljynä olen kauan jo käyttänyt Mobil Super 3000 5W-40.En ole nähnyt syytä vaihtaa merkkiä ei syö sitä ja kone hiljainen kylmänä ja kuumana,eikä mitään ylihinnoiteltua kuten yksi täälläkin mainittu ja ylistetty mahtavuus öljy.
                              • Bomb5
                                • Oct 2011
                                • 726
                                • Kivijärvi
                                Milläs koneella tuo sun auto on? Tuleeko pätkäajossa majoa super 3000:lla?
