Xenon valojen onneton valoteho.
  • Hezman
    • Oct 2012
    • 708
    Originally posted by lepis View Post
    Ok, kiitokset linkeistä!
    Saa nähdä tuleeko lähdettyä näpräämään/onko aikaa... Oma on ensirekisteröity 10/2002 ja ns. 2003 mallia ja tuossa taidettiin mainita, että näiden viimeisimpien päivityksien umpioita voi olla vaikea avata kokonaan.
    -J
    Mulla on saman ikäinen diisseli. Ja voin kokemuksella kertoo, että umpiot on kasattu ikiliimalla. Umpioiden purkaminen onnistuu kyllä, mutta hidastahan se on kun liima lähtee vain mekaanisella poistolla. Jos pleksit on aikomus uusia samalla niin se helpottaa huomattavasti purku hommaa. Vanhat voi leikata rälläkällä paloiksi. Sit pääsee mattopuukolla paljon helpommin leikkaamaan alapuolen liimasauman.
    • lepis
      • Sep 2010
      • 81
      Onko joku testannut esim. Depon tekeleitä tai muita vastaavia nettikaupoista löytyviä umpioita?:think
      Esim:
      http://www.epdtuning.com/5sarja-face...lot-p-881.html
      Nämä alta 400e.
      Ja sitte Hellaa koko settinä. Ihanan kallista!
      http://www.epdtuning.com/5sarja-hell...nen-p-853.html
      -J
      E39 530iA -02
      • peto2
        • 8290
        • Järvikylä (Nakkila)
        #78
        Esim:
        Nämä alta 400e.
        -J
        Mitä noita Depoja on omissa vehkeissä ollut niin valoteho on HEIKKO ja ulkonäkö hirveä.
        Laita Hellan halogeeniumpiot ja niihin d2s polttimot adapterilla.
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Soininen
          • Nov 2006
          • 1304
          #79
          Retrofitlab delivers top quality xenon and LED products for car and motorcycle. From xenon lamp to shrouds, from bi-xenon projector to ballast and the newest LED lighting technology. A passionate team will help!
          Tyhmä Kysymys mutta... mitä tarkoittaa tuo kohta jossa pitää valita DOT tai ECE?
          E28 "525i" M52 -84
          F11 520d xDrive -16
            • 9213
            Originally posted by Soininen View Post
            https://www.retrofitlab.com/en/xenon...rojectors.html
            US- vs. Euro-hyväksyntä.
            • Soininen
              • Nov 2006
              • 1304
              #81
              Eli ece on euro hyväksyntä?
              E28 "525i" M52 -84
              F11 520d xDrive -16
                • 9213
                Kyllä.
                  • 10950
                  Saako noita Hella EvoX-R Bi-xenon -projektoreita asennettua helposti pre-face xenon umpioihin (hellan)?
                  • LT
                    • 140
                    #84
                    Onko noita faceliftin xenon umpioita olemassa mitään tarvikemallia missä olisi samanlainen rinkuloiden valaistus kuin alkuperäisissä Helloissa, eli yhdellä polttimolla ja valokuidulla?
                    Depo ainakin näyttää vähän tyhmältä jo muutenkin kun linssi on täynnä tekstiä, onko muita merkkejä kuinka saatavilla?
                    • Hezman
                      • Oct 2012
                      • 708
                      En tiedä, mutta minulta tulee yhdet tarjolle tässä syksyn aikana. Jahka saan noi projekti umpiot valmiiksi. Bi-xenon evo uudet rojektorit, uudet pleksit sekä 55W ledit valonlähteiksi niin luulis valaistua tietä piisaavan :think
                      • LT
                        • 140
                        #86
                        Niin mitä merkkiä ne sitten olis?
                        Tuossa olis nyt yhdet Hellat tiedossa mutta katsotaan miten niiden kanssa käy.
                        Mielessä oli kans bixenonien virittely umpihoihin kun ensin jostain saa sellaiset.
                        • Hezman
                          • Oct 2012
                          • 708
                          Alkuperäiset Hellat(-02), xenon/H7. Ikiliimauskin jo selvitelty.
                          • lepis
                            • Sep 2010
                            • 81
                            Xenon orggis umpiot, arvo?
                            Moe,
                            Mitäs porukka olis valmis maksamaan Hellan käytetyistä originaali xenonumpioista? :think Esimerkiksi tällaiseen Bi-xenon Projektori päivitysprojektiin!
                            Itsellä ollut kyseinen projekti myös mielessä, muttei taida lähinnä aika riittää kyseiseen hommaan. Jos hommaisin itselleni uudet umpiot ja myisin nämä jollekin innokkaalle TI-miehelle!
                            Kyseisissä umpioissa valoteho surkea, juurikin projektori ilmeisesti valmis! Selvittelin entiseltä omistajalta, että kyseiset umpiot ovat -01 mallia, eli avattavissa! Hän oli näihin jo säätötangot vaihtanut. Pleksit myös yllättävän hyväkuntoiset!
                            Arviota/tarjouksia/privaa?
                            Umpiot autossa kiinni, sijainti Tampere.
                            E39 530iA -02
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              #89
                              Talven aikana voisi näpräillä nuo EVOX-R projektorit ja uudet kuoret (tai kiillotus).
                              Nuo aneemiset rinkulat voisi samalla päivittää.
                              Niin onko muita varteenotettavia vaihtoehtoja kuin Orion V4 jotka kirkkaudessa pärjäisi drl-valoina? Nuo V4:t on aika tyyriin oloiset ja esim. Aliexpressissä ois samannäköisiä halvalla, mutta liekö sitten millaisia.
                              Saisi olla terävä ja kirkas se rinkula, joitain kuvia kattelin led-rinkuloista, niin näyttävät paksuille valot päällä ja näyttää typerälle (johtunee vissiin kun valo leviää sivuille liikaa).
                              EVERYTHING | WORKS
                              • Pakasteherra
                                • Jan 2016
                                • 12
                                Projektorin vaihdos halogeeneihin
                                Itselläni on tällä hetkellä facelift-umpiot halogeeneilla. Olen jo pitkään tuskaillut omien lamppujen onnetonta valotehoa, etenkin lähivaloilla. Harkinnassa on ollut näitä kiinalaisia xenon-muunnospaketteja, mutta epäilen valojen korjaantuvan, jos vika onkin lampun heijastinpinnassa.
                                Onnistuukohan minun lamppuihin tuo projektorinvaihdos ja päivitys xenoneihin? Ja tietenkin siten, että menisi katsastuksesta läpi ilman kikkailuja ja olisi mahdollisesti laillisetkin.. Olen nyt muutaman diy:n lukenut asiasta, mutta tuo varmistus olisi mukava saada ennenkuin alkaa tilailemaan osia.
                                Tarvittava osalista olisi siis:
                                • Evox-R projektorit
                                • Ballastit ja xenon-lamput. Suosituksia? Olisiko tällainen https://www.theretrofitsource.com/90...oto-elite.html käyttökelpoinen, jolloin mukana tulisi ns.kaikki tarvittava vai onko asiantuntijoilla parempia vaihtoehtoja?
                                • Valojen sivuttais- ja korkeussäätötapit
                                • Uudet muovipleksit, vanhat huonossa kunnossa. Mistä löytyy xenon- ja EU-hyväksyttyjä?
                                • Muuta?
                                Ja nämä siis olisi Bi-Xenonit, eli lähi- ja kaukovalot samasta lampusta. Lisäksi auton omat halogeenipitkät olisi kytkettävissä rinnan tuohon xenon-pitkiin?
                                Kiitos etukäteen, neuvot ja suositukset olisi todella tarpeen.
                                Ajossa E39 525d Touring, 2001
