25 wattisten kohdalla ei uusissa pesuri tai korkeussäätöpakkoa. Saako alkujaan tehokkaammat muuttaa pienempitehoiseksi ja saa noista edellämainituista vapautuksen, en tiedä satavarmasti.
Xenon valojen onneton valoteho.
Näköjään raja on 2000 lumenia riippumatta onko kyseessä xenon, led tai halogeeni.Originally posted by ritariässä View Post25 wattisten kohdalla ei uusissa pesuri tai korkeussäätöpakkoa. Saako alkujaan tehokkaammat muuttaa pienempitehoiseksi ja saa noista edellämainituista vapautuksen, en tiedä satavarmasti.e39 540iA E85
Nuihin ledeille saa säätövastuksia joilla saa valotehoa pienennettyäOriginally posted by hander View PostÄlkää pliis tehkö tätä. Joku preLCI e90 tuli vastaan tuollaisilla kötöstyksillä ja hyvin häikäisi. Olis voinu yhtä hyvin olla pitkät päällä.
Ne rinkulat on aneemiset, koska ne on parkit eivätkä muuksi muutu.
Sinällään mielenkiintoinen asia. Kyselin katsastuksen yhteydessä asiasta ja meinasi ettei pitäisi tulla mitään ongelmia, koska umpiossa on xenon-hyväksyntä ja jos/kun projektori on hyväksynnät täyttävä. Olisiko pitänyt pyytää kirjallisena? :thinkOriginally posted by HTK12 View PostSulla varmaan tarjota jotain faktaa tästä? E39:ä ei ole koskaan saanut bi-xenoneilla, niin epäilen, että sellaiset voisi retrofitata laillisesti. Laillisessa umpiossa pitää olla DCR merkintä bi-xenonille. Mitkään omat modit valoissa ei ole lailliset. Mikäli ajovalojen plekseistä hioo ne nykyiset hyväksynnät pois, niin eihän niihin enää saa sitten laittaa edes halogeenia, jos oikein tarkkaan aletaan pykäliä lukemaan. :think
Niin siinä on lähivaloille xenon hyväksyntä, ei kaukovaloille (bi-xenon). Mikäli oli sitä mieltä, että bi-xenonit saa laillisesti e39:iin, niin olisi kannattanut pyytää kirjallisena.Originally posted by Simulation View PostSinällään mielenkiintoinen asia. Kyselin katsastuksen yhteydessä asiasta ja meinasi ettei pitäisi tulla mitään ongelmia, koska umpiossa on xenon-hyväksyntä ja jos/kun projektori on hyväksynnät täyttävä. Olisiko pitänyt pyytää kirjallisena? :thinke39 540iA E85
Luhyesti: Led H4 jo nyt ok Hiacen keulalla, Led H7:t oli tehottomia ja häikäisi. Philipsiltä on tulossa H7 ja EU:ssa ehkä muutos 2017-2018 lailliseksi. Kantsii lukea juttu vaikka kirjastossa.Originally posted by 205/65-15H View Post30.11.2016 ilmestyvässä TM:ssä on testi (mittauksineen?) halogeeneistä ledeiksi (H7&H4).e39 M54B22 manual
Polestar2 LRDM -21
Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
Tekeeköhän näillä mitään https://m.aliexpress.com/item/326819...308.4.2.D6EUC9
Näissä kuin muissakin lukee bi-xenon mitä netistä e39:lle löysin eri paikoista. Onko ne silti sopivat noihin ihan alkuperäisten facelift xenoneiden heijastinpintojen uusimiseen?
Edit: haussa siis heijastinpintojen uusiminen xenonien osalta, ei mikään laajempi viritys.Last edited by lj123; 03-12-2016, 12:56.E39 M5 -99
F11 530d Xdrive -14
Itse tilasin retrofitlab.com EvoX-R projektorit. Maksavat inan enemmän, kyllä, 160€ kotiin toimitettuna, mutta kokemuksia niistä löytyy ja ovat toimivat.Originally posted by lj123 View PostTekeeköhän näillä mitään https://m.aliexpress.com/item/326819...308.4.2.D6EUC9
Edit: haussa siis heijastinpintojen uusiminen xenonien osalta, ei mikään laajempi viritys.Most likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
-01 E39 540iA touring
Ex -94 E34 540iA touring
Vasen lähivalo originaali xenon-projektori jonka heijastinpinta oli mennyt täysin mataksi
Oikea lähivalo Retrofitlab:n EvoX-R projektori + Philips D2S Xtreme Vision "lyhyet" päällä
Sama "pitkät" päällä
Molemmat ajovalot päivitettynä EvoX-R, lyhyet
EvoX-R pitkät + auton omat kaukovalot, H7
Valoisuusasetukset ei ole kuvissa samanlaiset joten aivan 100% paikkansapitävät ne eivät ole mutta tohdin väittää että 90%. Kyllä nyt näkee
Minkä vuosimalli sulla on? Lähtikö pleksi helposti lämmittämällä vai pitikö leikkoa auki?Originally posted by Simulation View PostVasen lähivalo originaali xenon-projektori jonka heijastinpinta oli mennyt täysin mataksiCurrent:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
Past:
F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
F31 318d xdrive -14
F07 530d GT-11
E90 330xda LCI -09
E70 X5 3,0sd M-Sport -07
E39 530d M-Sport -03
E39 530iA M-Sport -02
E39 528i -97
E30 320i -88
-01, joten luulin että lähtee hyvin irti. Aluksi yritin kuumailmapuhaltimella, liima ei tiennyt yhtään mitään. Sähköhellaan ei umpio mahtunut joten leivinuuni kuumaksi ja umpio sinne. Kävikin perinteisesti, lämmitin ehkä hieman liian kauan, tai uuni oli liian kuuma ja linssi suli
Toinen umpio oli käytetty joskus aijemin auki, en kyllä tiedä millä konstilla se oli saatu särkemättä auki. :think
Se oli kasattu butyylimassalla joten lähti hienosti auki. Mutta kun toinen oli jo säretty Dremelillä niin tilasin sitten uudet linssit kumpaankin umpioon. Tiivistin itsekin ne pelkällä butyylimassalla niin onpahan helpompi tulevaisuudessa käyttää umpiot auki jos säätötangot tarvitsevat vaihtoa.
Onko sulla dot kuviolla nuo projektorit? Jos on, niin miksi et ece kuviolla ottanu?Originally posted by Simulation View PostVasen lähivalo originaali xenon-projektori jonka heijastinpinta oli mennyt täysin mataksi
Näyttää lyhyessä niin tasaiselle/suoralle tuo yläraja, että näyttäis dot kuviolle. Itekin just oon tilaamassa samoja valoja, mutta kai se on ece kuvio otettava, niin ei leimalla tule ongelmia(?). :thinkEVERYTHING | WORKS
Kyllä ne ECE:t onOriginally posted by bemmeri View PostOnko sulla dot kuviolla nuo projektorit? Jos on, niin miksi et ece kuviolla ottanu?
Tuossa ko vielä nakkais xenonit kaukovaloillekki nii varmasti alkaa näkemäänOriginally posted by bemmeri View PostOnko sulla dot kuviolla nuo projektorit? Jos on, niin miksi et ece kuviolla ottanu?
E39 530da fl m-sport 260hp 600nm
Ex e39 530da -fl
Ex e36 325tdsa
