Xenon valojen onneton valoteho.
  • Eero72
    • Jan 2013
    • 12
    Minulla on E39 ja alkuperäisenä xenonit niin pitkissä ja lyhyvissä. Ongelmana on lyhyvien todella onneton valoteho (niinkuin ajeleisi parkeilla). Pitkät kyllä valasee maiseman kiitettävästi. Kuinkas alkaisin purkaa ongelmaa??
    • 16512
    Uudet polttimot.
    • TJJ
      • Jun 2003
      • 7591
      Minkä vuosimallin auto? Facelift valot (angel eye-renkaat parkkeina) vai vanhemman malliset? Pitkissä ei ole alkuperäisenä xenonit.
      Säätyykö valojen korkeus kuitenkin oikein/ne näyttää oikealle korkeudelle eikä sisusta heilu miten sattuu kun sitä liikuttaa polttimon kannasta? Jos säätyy, niin silloin vika ei ole katkenneissa säätötapeissa. Sitten vika taitaa olla valojen heijastimissa. Ne kypsyy vanhemmiten, kromaus himmenee, ja lopputulos on huono valoteho. Toki uudet polttimotkin kannattaa vaihtaa, varsinkin jos sävy näyttää oudolta (sinertävä/punertava).
      E39 528iA
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        Alkaa ikää painaa näissä. Viime aikona yllättävä monta facelift umpiot on vaihdettu huonojen heijastinpinnoista lähivaloissa.
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • Raine
          • 2603
          • N/A
          ///Motorporot
          • Ivar
            • Aug 2011
            • 45
            Uusia heijastimia tilalle vaan, tuskinpa se polttimon vaihto paljoa lämmittää.
            Ihemttelin itekin samaa kun ei valoa riittänyt mihinkään, eikä polttimonvaihto auttanu yhtään, heijastimet oli ihan tiensä päässä.
            ps.
            mulla on tossa tarpeettomana yhet tarvkeheijastimet, lähes käyttämättömät.
            Laita viestiä jos kinnostaa.
            E36 328 Cabrio
            E39 530D
            • Antsah
              • Mar 2009
              • 1776
              Minulla tuntuu nuo orkkikset toimivan oikein hyvin. Ihmettelin alkutalvesta kun tuntui että valot näyttää todella alas. Huomasin sitten, että edessä alatukivarressa oleva korkeudensäätötunnistumen varsi oli irronnut. Eli valot oli kokoajan ala-asennossaan. Varsi kiinni ja taas näki hyvin
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                Heijastinpinnat voi koittaa puhdistaa, mutta jos se pinnoite on lähtenyt irti, eli näkyy musta muovi alta, niin sitten pitää uusia. Ite laiton noi umpioiden linssit ja xenonien projektoreiden linssit tiskikoneeseen ja tulos oli, kun uudet lasit
                Bmw 316 E30 -88
                • Raine
                  • 2603
                  • N/A
                  ///Motorporot
                  • marcus_108
                    • Nov 2012
                    • 578
                    • Hyllykallio
                    Originally posted by Raine View Post
                    Nyt tuli uudet philipsin höpöhöpö-polttimot D2S 4300K 35W. Pienehkö ero vanhaan polttimoon verrattuna. Vasemmalla puolella on uusi polttimo ja oikealla vanha, joka myös oli philips.
                    Joo kyllä ne vaan xenonitkin ajan kanssa kuoleentuu..
                    Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
                    Ford Mondeo 1.8 Stw -01
                    E39 523i touring -99
                    Opel kadett E 1.6 -89
                    Seat Toledo 1.8 -92
                    Toyota corolla Lb 1.6 -87
                    Vw passat farkku 1.8 -99
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      Oletko jo testannut kuinka ajossa toimii, eli onko ero uusilla ja vanhoilla polttimoilla huomattava?:think
                      Edit: Laitoitko tämmöset:? http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...00K%20Kopio%22
                      Bmw 316 E30 -88
                      • Raine
                        • 2603
                        • N/A
                        ///Motorporot
                        • marcus_108
                          • Nov 2012
                          • 578
                          • Hyllykallio
                          Kävin mie kokeilemassa, valaiseehan ne pitemmälle jne. mutta valo minun silmään sinertävää vaikka ovat sen 4300K, mikä pitäisi olla valkeaa valoa.
                          Lopputulema ettei nuilla paskoilla näe vaikka mikä olisi, sitten kun laittaa lisäpitkät päälle joissa on halogeenit niin sininen valo katoaa ja alkaa näkemään. Eipä nuilla xenoneilla muuta virkaa ole ku laittaa huoltoaseman paskahuussin lampuiksi niin ei narkkarit näe piikittää.
                          Tilasin ebaysta philipsin orkkis D2S-polttimot.
                          4300k pitäisi olla kaikkea muuta kun valkoista valoa, se on kellertävää ja pitäisi vastata kaikista parhaiten luonnon valoa. Mutta 6000k on valkoinen eikä vielä sinerrä.. Omasta mielestäni 6000k käytössä olevana tehokkaampi kun 4300k vaikkakin lumeni määrä onkin 4300k puolella 3100lm vs. 6000k 2900lm
                          Seat Toledo 1.8 -92
                          • Bmw Dreamer
                            • 2762
                            • Kouvola
                            Rohkeeta, E61 + lisäpitkät.
                            Mulla kanssa omissa pitkissä EPDM:ltä tilatut 55w xenonit. 6000K lämmöllä, tuntuu niin puhtaan valkoiselle tuo valo, et on just nappi!
                            Sitte ku heittää takas lyhkäsille, niin tuntuu ku halogeeneillä ajelis.
                            Tosin kun tuolla ajelee jonkun halogeeniauton jälkeen, niin tuntuu ihan hyville lyhkäsetkin väriltään.
                            BMW 520d Touring '06 314tkm
                            BMW 530D Touring '99 552tkm
                            BMW 320da Touring '02 427tkm
                            Volvo V70 D5 '02
                            Case IH 5140 Maxxum
                            • Raine
                              • 2603
                              • N/A
                              ///Motorporot
