E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #706
    Originally posted by erä-koira View Post
    okei täytyy etsiä sit 225/40 kiitos tuosta
    Ei vaan vähintään 225/45 ja ehkä jopa 225/50 jos ei ole pahemmin madallettu.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • erä-koira
      • 541
      • peräkylässä
      #707
      vakio alusta on siin toistaseksi.
      NO FOODS NO FARMS
      Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
      e39 523i vm:97
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #708
        E39:n alkuperäinen rengaskoko on 235/45-17 ja ne menee 7,5" vanteille.
        Vanteet edullisesti
        • erä-koira
          • 541
          • peräkylässä
          #709
          kiitos paljon tuosta tiedosta.
          NO FOODS NO FARMS
          e39 523i vm:97
            • 14790
            Tuo 225/50R17 on myös hyvä vaihtoehto, varsinkin vakioalustaiseen.
            • juha_s
              Alueaktiivi
              • May 2008
              • 446
              • Lappeenranta
              #711
              Menee varmaan eteen alle 8,5" levee 17" et15 ta techniksin tolpilla eteen? Kumina on 225/45
              madallusta ei juurikaan autoon tule, vakiosta maks 40mm
              F11 535d xDrive M-Sport -13
              • jannmann
                • 5856
                • Joccis City
                #712
                Miks tollanen alikokoinen rengas?
                Aprilia RSV4
                • juha_s
                  Alueaktiivi
                  • May 2008
                  • 446
                  • Lappeenranta
                  #713
                  On valmiiks vanteella ja ei viittii ottaa pois vielä, syksyllä menee vanteet oikastavaks ja sen jälkeen uudet kumit päälle
                  • #BMW#
                    • May 2004
                    • 488
                    tänään tuli huvikseen testattua 245/40/19 9,5x19 et20 aj 275/35/19 11x19 et25.
                    Alle mahtui eikä raapinut sisälokaria mistään. tosin möhkön näköiset.. en suosittele..
                    E38 pre 740i 4.4l Manual
                    • juha_s
                      Alueaktiivi
                      • May 2008
                      • 446
                      • Lappeenranta
                      #715
                      Vastaan itse itselleni että mahtuu hyvin.
                      • 205/65-15H
                        • Mar 2008
                        • 1425
                        #716
                        Vaimon autosta (e61 neliveto) olisi jäämässä ylimääräiseksi 7,5x17 ET43 vanteet. Ei taida olla mitään järkeä edes miettiä noita e39:n alle vaikka sorvauttaisi keskireiän sopivaksi?
                        e39 M54B22 manual
                        Polestar2 LRDM -21
                        Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                        • HC-Tuning
                          • Nov 2004
                          • 285
                          • Itärajalla
                          #717
                          Joo ei tuolla ET:llä.
                          • Zoui
                            • 6350
                            Väliin 20mm muunnos spacerit ja sillä selvä, kätevät limput olla olemassa jos taloudessa harrastetaan e39 kopan lisäksi jotain muuta koria ja haluaa kierrättää vanteita.
                            Siis esimerkkinä -> http://www.ebay.com/itm/171173760515
                            Elämä on pihakivestä.
                              • 14790
                              Melko orvon näkönen on 7,5" levee vanne ET23:llaki E39:ssä.
                              • Lepi-88
                                • Mar 2013
                                • 232
                                • Rauma
                                #720
                                Auttakaas tyhmää taas kun tuli hommattua ekat 18" vanteet eli 8,5x18 ja et 20 kaikissa. Minkä kokoiset gummit kannattaa laittaa? 235/40 eteen? Ihan madaltamaton kärry siis. Tätäkin varmaan kysytty/neuvottu aikaisemmin mutten heti löytänyt
                                Käyttis:
                                e34 525iA-95 toukka
                                Exät:
                                e39 520-96 sedan
                                e36 316-98 touring
                                e34 518i-90sedan
                                e36 316i-93sedan
                                e30 316i-90cupee
                                e36 316i-92sedan
