E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Kems View Post
    Voiko inpalla nollata airbagin vikavalon? Ajattelin hankkia sellaisen.
    Joskus aiemminkin kysyin, mutta missähän mahtaa olla väljää, kun kiihdyttäessä ja kääntäessä oikealle, auto pitää sellaista jyrinää. Kuulostaa kuin moottorin ääni moninkertaistuisi ja värinän tuntee lattiassakin. Välillä myös käynnistäessä kuuluu kolahdus. Moottor ei näytä normaalisti kierrättäessä heiluvan normalia enempää ja nuo oireet vaihtelevat hyvin paljon. Välillä ei mitään, mutta välillä melkein suorallakin kiihdytteasä coimakkaasti pitää tuota.
    Inpalla voi kyllä.
    Joku tukikumi tai esim pakoputki?
    • Hebbu ///M3
      • May 2003
      • 1625
      • Dallas
      #782
      Kuuluuko ihkan laittaa vesiventtiilit kiinni ku auton sammuttaa? Otin lisälämmittimen sisätilan puhalluksen pois käytöstä, ja auton kun sammuttaa menee lämmitin tauolle. Pyynti 24,5c, moottori 67c ja ulkona -3c. Nyt kun muistelee niin muulloinkin on käynyt noin kun ei ole sisäpuhallin ollu päällä.
      Jos tuo on ominaisuus eikä vika niin miksi, miksi, miksi pittää olla toisin ku järki sanos?
      528i ja jälkiasennus, sarjassa moottorin ja lämppärin kanssa.
      Sotkamo Connection
      • Risto113
        • 1203
        • GrassLake
        #783
        Muistelisin, että aukeaa taas kun auto nukahtaa (16min).
        Tarkista, ei jaksa muistaa enää...
        • miccou
          • 488
          • Iisalmi
          #784
          --- Välillä myös käynnistäessä kuuluu kolahdus. ---
          Kuuluuko kolahdus myös kun auton sammuttaa? Minulla kuului ja vika oli raidetangon väljässä sisäpäässä.
          VW Passat 1.8t -04
          X1 20Da X-Drive -13
          E39 530Da Touring -01
          E39 525iA Touring -01
          E46 325iA Sedan -01
          E46 320D Touring -00
          Audi A3 1.9TDI -01
          VW Multivan 2.5 TDI -05
          • Kems
            • 151
            Ei kuulu. Ja tosiaan vasemmalle voi käännellä ja kiihdytellä vaikka kuinka eikä mitään kuulu, mutta oikealle ei.
            • arpuC
              • 1377
              #786
              Mitäs kaikkea on hanskalokeron valon sulakkeen takana ja mikä on sen numero? Laitoin sisustaledejä paikoilleen ja hanskalokero toimi hetken kunnes lopetti toimintansa. Myöskään edessä olevat karttavalot eivät syty.
              Miks sä sytytit Bemarin palaa?
              En löydä enää sun luo
              Teitkö sä tän tahallaan?
              Nyt kaikki palaa.
              • Hebbu ///M3
                • May 2003
                • 1625
                • Dallas
                #787
                Nelonen ilmeisesti ja lasinpesuri systeemit ja peräkontin valo oisi samassa.
                Sotkamo Connection
                • Harju
                  • Feb 2009
                  • 114
                  • Varsinais-Suomi
                  #788
                  Mittaristossa ei toimi vilkut eikä pitkien merkkivalo. Vikakoodi sanoo että jossain valojen ohjausyksikössä olisi vikaa. Missäpäin tälläinen valojen ohjausuksikkö sijaitsee?
                  • arpuC
                    • 1377
                    #789
                    LCM on muistaakseni apukuskin kick-paneelin takana.
                    Nyt kaikki palaa.
                    • arpuC
                      • 1377
                      #790
                      Mikähän mahtaa sitten ohjata pääkattovaloja ja oven alapuolisia valoja? Ne kyllä toimii mainiosti, mutta tosiaan hanskalokeron valo ja karttavalot pimeänä.
                      Nyt kaikki palaa.
                      • peto2
                        • 8294
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #791
                        Tuohon karttavalohommaan olen törmännyt ennenkin ilmeisesti huonolaatuisilla ledeillä jotain tekoa asian kanssa. Koitappa laittaa halogeenit takas paikalleen, veikkaan että toimivat normaalisti :think
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • Harju
                          • Feb 2009
                          • 114
                          • Varsinais-Suomi
                          #792
                          Kiitos tästä täytyy tutkia.
                          Toisena tuli mieleen että missäköhän ulkolämpötilan anturi sijaitsee. Sekin olisi rikki.
                          • Hebbu ///M3
                            • May 2003
                            • 1625
                            • Dallas
                            #793
                            39 Ois vissiin meikkipeili valo, oisko niitten kanssa? Eikö näissä vehkeissä oo valoille sulakkeita, vai onko ne muualla ku hanskalokerossa?
                            Olihan siellä jarruvalolle.
                            Sotkamo Connection
                            • peto2
                              • 8294
                              #794
                              9/98 -> http://www.bmw-planet.com/diagrams/r...9new/index.htm
                              E:näkyy niin huonosti että laitan vaan linkin.
                              • E.K.
                                • Nov 2010
                                • 494
                                pohjamuovissa oikean etupyörän edessä,( jos ei ole jo tippunut kyydistä)
