E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • markok
    • 3020
    Olikos tuo kampiakselin asentoanturi vika kovin yleinen M52TU moottoreissa? Oma sigun e39 oli antanut vikakoodin anturista. Mitään käynti ongelmia ei ole koskaan ollut niin mietin vaan kannattaako tuon koodin perusteella ryhtyä varotoimenpiteisiin?
    BMW 530iA Touring -05
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #812
      Originally posted by penari View Post
      pumppu tekee koko moottorista huonon?
      Ei pelkästään pumppu, myös kansi on täysi susi. Menee halki ihan vakionakin ja luonteeltaan sopisi paremmin pyörittämään agregaattia.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • eiskalt
        • 836
        • Hyvinkää
        #813
        user error... :think
        • Madduli
          • Oct 2012
          • 395
          #814
          Minkälainen homma vaihtaa 523 takimmainen äänenvaimennin? Tarviiko rälläkkää vai onko resonaattorin jälkeen liitoskohta?
          E46 316 -99
          E39 523iA -98
          E46 316 -99
          E46 318 -99
          • Kems
            • 151
            Kumpi kannattaisi ostaa? Halvempi ilmeisesi toimii tämän vanhemman 20-pinnisessä adapterin kanssa jos jotkut pinnit juottaa lukijasta yhteen. Mitenkäs tuo kalliimpi?
            http://www.e-ville.com/fi/18-obd-vik...nner-tool.html
            Vai
            http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vik...stic-tool.html
            • Bmw Dreamer
              • 2762
              #816
              Mulla ainakin juuri tuollanen kuin tuo halvempi kokomusta, hyvin toimii, tosiaan pari pinniä piti juottaa vaan yhteen. Ja kytkemisjärjestys yms pitää olla oikea että toimii, eli olikos se että ensin palikka autoon kiinni, sitte vasta koneeseen ja vasta sitten ohjelma päälle. Ja toki virrat saa autossa olla päällä muistaakseni ihan alusta asti.
              BMW 520d Touring '06 314tkm
              BMW 530D Touring '99 552tkm
              BMW 320da Touring '02 427tkm
              Volvo V70 D5 '02
              Case IH 5140 Maxxum
              • Kems
                • 151
                Tuleekos tuossa halvemmassa joku softa mukana vai löytyykö netistä? Voisi melkein tilata tuollaisen + adapterin.
                Pelottaa vain, että pistokkeen johdot on matkalta poikki tai jotain kun huoltovalojakaan en saanut nollattua hyppylangalla tai nollaimella, mutta täytyy testailla.
                Edit: Saako vastaavaa ihan jostain Suomesta vaikka hieman kalliimmallakin? Kovin pitkä toimitusaika taitaa olla tuolla puljulla.
                • BreeZi
                  • Dec 2004
                  • 2371
                  Ei saakeli. Vieläkö näitä hyppylankahoopoja on liikenteessä.. No ei sen puoleen tämmöiset kaverit työllistävät meikäläisiä, kun ollaan joku moduuli kärväytetty. Tällöin se kympin maksanut huoltopulikka ei olekkaan enää yhtään liian kallis.
                  - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                  - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                  - E- ja F- sarjan avaimet.
                  - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                  - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                  Finmodi oy
                  050-3063926
                  [email protected]
                  • Kems
                    • 151
                    Sellaisella nollaimella sitä koitinkin ensiksi nollata. Edellinen bemari nollaantui vallan mainiosti sillä, mutta tähän päätin hyppylankaakin kokeilla kun ei vaan nollaannu. Ennen ostoa tämä oli hiljattain nollattu jollakin konstilla, mutta itse en ole saanut millään nollattua.
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #820
                      Rälläkkää tarvii käyttää tai turvallisesti puukkosahaa!
                      Bmw 316 E30 -88
                      • Madduli
                        • Oct 2012
                        • 395
                        #821
                        Oolrait, taitaa sitte jäädä vaihtamatta. Tossa pihalla ei hirveesti viitti puukkosahalla alkaa leikkii =D Vähän himottas saada enemmän ääntä tosta irti, ei kuitenkaan mitään amispärinöitä
                        E46 316 -99
                        E39 523iA -98
                        E46 316 -99
                        E46 318 -99
                        • BreeZi
                          • Dec 2004
                          • 2371
                          Mikäli olet Keski-Suomesta, niin tule pyörähtämään. Katsotaan saadaanko se nollattua.
                          Finmodi oy
                          050-3063926
                          [email protected]
                          • rizzo
                            • Jun 2007
                            • 5459
                            • FI
                            #823
                            Miten vaihdetaan etumukitelineet? Saako Ebaysta halvemmalla kun Schmiedmann tms? Mikä hakusana?
                            Kiitos!
                            • peto2
                              • 8294
                              #824
                              Kiitos!
                              Kahdella ristipääruuvilla kiinni "luukkujen" takaa. Ebay varmasti halvempi, hakusana: getränkehalter
                              • Kems
                                • 151
                                Hieman on liikaa matkaa sinne
                                Laitoin äsken itsellekin tilaukseen lukuvehkeet. Saa nähdä miten käy kun vain joskus saapuvat perille
