E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • jannnu78
    • Aug 2013
    • 150
    Originally posted by Bmw Dreamer View Post
    Oliko jumissa jotenkin, tuuppasitko rattia vaan kovaa säätö auki vai miten sait liikkuu?
    joo tämä ceissi kiinnostaa itseäkin , koska ratin alla tosiaan yksi vipu ja se alhaalla , mutta ratti ei liiku syvyydessä ollenkaan , kun kattoo rattiputkea ikään kuin ylhäältä päin mittareista käsin näkee selkeästi että se on joskus liikkunut , suoja nahka lärpäke on jonnin verran hankautunut aikojen saatossa .
    • spock
      • Jun 2009
      • 78
      • Lappeenranta
      #212
      On päässyt valojen lasit himmenemään vuosien mittaan ja haluaisin kirkkaammiksi ne. Kenelläkään kokemusta noista turtlewax lens restoration yms kiteistä? Tuota etulasia ei taida saada faceliftissä vaihdettua helposti?
      2010 Skoda Octavia Combi
      EX 2006 Skoda Octavia RS
      EX 2001 E39 520IA
      Ex E30 320I
      • jannnu78
        • Aug 2013
        • 150
        Moikka , juuri itse hommasin motonetistä tollasen valmiin kitin missä on hiomatyynyt jne.. en ole vileä testannut , mutta viikonlopulla olisi tarkotus pyöräyttää etuumpiot niillä . Itsellä silleen semisti jälkiä ei pahat vielä .
        eli voin laittaa kuvat ennen ja jälkeen kunhan saan vko lopulla aikaiseksi
        • Aaqee
          • Sep 2012
          • 53
          • Salo
          #214
          Itselläni oli facelift pleksit liimattu pehmeällä kumimaisella liimalla joka antautui kuumailmapuhaltimella helposti ja linssit sai talttapää meisselillä kammettua irti. Uudet menivät samoilla liimoilla lämmittämällä tiiviisti paikoilleen.
          • opTA
            • Dec 2011
            • 924
            Kokemuksia ko. kilpikonna tuotteesta ei ole, mutta yhtä helposti saat umpioiden linssit uuden näköisiksi kun teet vesihionnan niille.
            Vesihiomapaperia n.3-4 eri karkeutta sekä käytettyä aikaa noin pari tuntia yhteensä, viimeistely jokin kiillotusaine muoville taikka hätätilanteessa hammastahnakin käy.
            • JPS01
              • Dec 2010
              • 29
              Säätö auki ja vetäsin itseeni päin niin alkoi liikkumaan. Ei siihen paljo enempää voimaa tarvinnut ku normaalisti säädettäessä, eli joku pieni jumi siellä oli kai käytön puutten takia...?
              • spock
                • Jun 2009
                • 78
                • Lappeenranta
                #217
                Sattuipa sopivasti, laita vaan kuvat tulemaan kun olet homman saanut hoidettua
                Mistä hommasit uudet ja onko ollut ongelmaa esim. kosteuden kanssa? Eli saumasta tuli tiivis?
                Tämä saattaa tulla eteen, riippuen tietysti miten tuo turtlewax toimii, mielenkiinnolla odotan jannnu78:n kokemuksia tuosta tuotteesta
                EX 2001 E39 520IA
                Ex E30 320I
                • BMW_Harrastaja
                  • Dec 2012
                  • 819
                  • Oulu area
                  #218
                  Kiillotus kyllä onnistuu, kun aloittaa vain tarpeeksi karkealla lähtötilanteeseen nähden. Pahasti kärsinyt niin 600:lla voi aloittaa. Jos on vain samentunut, eikä muita pahoja jälkiä ole, niin 1000:lla aloitus. Viimeiseksi esim. 3000:lla. Kiillotus tahnalla ja pehmoharjalla akkukoneenkanssa lopuksi.
                  BMW driver and owner since 2000.
                  • Aaqee
                    • Sep 2012
                    • 53
                    • Salo
                    #219
                    Uudet pleksit schmiedmannilta, n. 60€ kpl. Saumasta tuli tiivis eikä autoa pestessä ole umpiot kostuneet sisältä. Yritin alunperin kiillottaa muovit 2000 vesihionnalla ja fareclan tahnalla mutta syvimmät naarmut ja kiveniskemät eivät hävinneet. Pleksien vaihdolla keulan ilme kirkastui huomattavasti.
                    • Tome
                      • 548
                      Joku aika sitten jossain autoalan lehdessä tuota kittiä testasivat ja tulos oli huonompi kuin alkutilanne. Tiedä sitten mimmosia poropeukaloita testaajat ollu. Luulen kuiteskin että vesihionta ja kiillotus on ainoa oikeasti toimiva konsti tuohon kirkastamiseen..
                      • BMW_Harrastaja
                        • Dec 2012
                        • 819
                        • Oulu area
                        #221
                        Onnistuuko isosta ajotietokoneesta ilman navia vaihtaa kieltä kotikonstein vai pitääkö "koodata"?
                        • Arnolds
                          • Jun 2005
                          • 3310
                          • Kajjjaani
                          #222
                          Piuhan päähän tartee varmaan viedä. :think
                          F26 xDrive20d TwinPower
                          • BreeZi
                            • Dec 2004
                            • 2371
                            Clavurion hoitaa, mikäli lomailuiltaan kerkee.
                            - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                            - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                            - E- ja F- sarjan avaimet.
                            - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                            - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                            Finmodi oy
                            050-3063926
                            [email protected]
                            • BMW_Harrastaja
                              • Dec 2012
                              • 819
                              • Oulu area
                              #224
                              Jep. Pitää kysellä siltä, kun ei muuten onnistu.
                              • jannnu78
                                • Aug 2013
                                • 150
                                rattiputken syvyys ja korkeus-säätö ropleema
                                Tietoa rattiputken rakenteesta kenelläkään ?
                                Meinaan nyt sain "väkivallalla " liikkumaan rattiputken syvyys-säädön niin että työnsin kaikilla voimilla putken sisäänpäin , siellä on ja pysyy , vaikka olen käynyt puntilla kohta 10 vuotta niin ei normi äijän voimat riitä repimään rattia takasin päin ? miten perhana se voi olla niin jäykkä ? korkeus kyllä liikkuu kun saluunan ovet
                                onko tosta jossain räjäytys kuvat jossa pääsis tutkimaan putken sielun elämää , millä sen saisi herkisteltyä .
