E39 Nelipyöräsuuntaus. II
  • HPF Racing
    • Dec 2012
    • 38
    • Keski-Suomi
    #31
    Pahoitteluni virheellisestä tiedosta. Takana siis -1.05 camberit ja tämä on asteita. Pakko oli etsiä paperi käsiini, sen verran jäi mietityttämään asia..
    Life starts after 6000rpm...
      • 10256
      #32
      Arvasin,tuntuu tosin vieläkin melko pienelle.
      • zener
        • 14909
        Tässä 20" rengaskoossa oikeat takapään camberarvot ovat -1.10"-1.20"-astetta ja edessä -0.05"-0.15"-astetta(ei vetele+kuluu tasaisesti+ajokäytös mikä pitääkin).
        Hemi muuten, eikö olisi hyvä myös 265/35-18 takaselle saada se camberi sinne -1.30 tietämille? Loppu tuossa omassa toosassa säätövara molemminpuolin -1.50, että saa nähdä miten kuluu. Toki ylempiä tukivarsia vois jossain kohtaa vaihella, jos rupeaisi auttamaan. :think
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • HPF Racing
          • Dec 2012
          • 38
          • Keski-Suomi
          #34
          Noihin arvoihin vaikuttaa tietysti se kun auto oli tyhjällä tankilla ja en lisännyt sisälle tarvittavia painoja.. Omat keksinnöt ei ole niin justiinsa kun asiakkaan autot
          • Hemi
            • 18880
            Ilman muuta pitäisi saada ko.koko/leveysluokka-1.25-1.35"-asteen haarukkaan, jotta ajo-ominaisuudet, pito ja mukavuus saataisiin maksimoitua ja renkaan sisäreunan kuluminen minimoitua.
            Eli ihan varmasti syö sisäreunaa niin että kesän ajoilla alkaa olemaan renkaat ainakin puolelta toiselle kääntökunnossa ja sadekelin pito ei ole ainakaan maksimi.
            Eli ihan ensimmäisenä katsoisin että niiden cambersäätöjen epäkeskopulttien halot eivät ole kuluneet/venyneet ulospäin?
            Jos on niin säätö minimiin ja kampeamalla löysät pois sisäänpäin ja pultti kiinni.
            Jos säätö ei vieläkään riitä, niin sitten sitä pitäisi tehdä hieman "työstämällä" lisää.
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              #36
              Mites voi vielä työstää lisää säätövaraa? Itselläni oli ainakin vasen hahlo kulunut, että piti hitsata epäkeskoprikkaan lisää tavaraa.
              Bmw 316 E30 -88
              • zener
                • 14909
                Hahlot ei ollu tuossa omassa kuluneet mielestäni. Koitettiin vielä vedättää silti alatukivarsista liinalla sisemmäs, mutta ei niitä enää tuosta pystympään saanut.
                Mitäs tämä työstäminen on?
                Säätöä ennen työstettiin narinahelat uusiksi.
                F10 520dA '11 klick
                • Martti
                  • 789
                  Villi veikkaus, että pirralla tms. hahlon kasvattaminen...
                  Mulla taas päinvastainen "ongelma", camberit ei saa kuin about -3,5´ ja enemmän pitäis melkeen saada.. erinlainen pappa kun oon.
                  • zener
                    • 14909
                    Nojoo, näin ois toki voinu ajatella, kun moisesta vielä mainittiin... Hmmh. :think
                    F10 520dA '11 klick
                    • Hemi
                      • 18880
                      Tyyli se on nykyään tietenkin tämäkin...
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #41
                        Tuossa video miksi auto tarvitsee nelipyörä suuntausta.
                        Bmw 316 E30 -88
                        • Jondis
                          • Feb 2014
                          • 698
                          #42
                          Mihinkäs arvoihin kannattas kulmat säätää 235/45-17 ja 255/40-17 rengastuksella? Autoa myös tiputettu sen verran että mahtuuu sormi just renkaan ja kaaren väliin.
                          MB E55 AMG -05
                          E36 318TiA -96
                          E34 535i -89 imolarot
                          Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                          • Bomb5
                            • Oct 2011
                            • 726
                            • Kivijärvi
                            #43
                            Kuinka iso homma e39 i6 sedanin etuapurungon siirto on suuntauksen yhteydessä? Voisi seuraavassa suuntauksessa keskittää, kun camberit on vähän toispuoleisesti. Monellako pultilla se on kiinni ja pitääkö pultit vaihtaa samalla uusiin? Hemillä tais olla tästä kokemusta?
                            • TJJ
                              • 7591
                              Oletko jo tehnyt säädöt iskareiden yläpäähän? Olisi helpompi aloittaa sillä.
                              E39 528iA
                              • Bomb5
                                • Oct 2011
                                • 726
                                • Kivijärvi
                                #45
                                Joo tein, kuskinpuolella säätö onkin "tapissa", eli mutterin laippa on tornin tötteröä vasten. Tämä 3 mm siirtokin auttoi aika paljon arvossa. Apukuskin puolta olisi itseasiassa pitänyt saada säädettyä enemmän negatiiviselle camberille, mutta viilasin viisaana säädöt vain toiseen suuntaan, eli molemmilla puolilla saa vain pienemmäksi negatiivista camberia. Ehkä viilaan apukuskin puolelle millin puoltoista negatiiviseen suntaan, niin pääsis tasoihin kuskinpuolen kanssa. Ja ottais vielä alatukivarsien puslapäistä "löysät" pois sopivaan suuntaan, tosin tuskin sieltä paljoa saa, ehkä minuutin molemmista. Etupäässä camberit on siis -0,19' (L) ja -0,04' (R). Vasen puoli oli ennen tornista säätöä -0,39'. 3 mm siirto siis vaikutti +0.20'. Sen perusteella millin viilaus oikealle puolelle ja hifistely alatukivarsilla toisi symmetrisen tuloksen. Pitääkin toteuttaa...
