E39 Nelipyöräsuuntaus. II
  • ApriliaMan
    • Nov 2006
    • 235
    • Lohja
    #61
    Olen tässä yrittäny kahlata läpi topicia, että löytäisin oikeat arvot 235/45-17 ja 235/35-19 265/30-19 rengastukselle...mutta ei nyt oikeen aukee
    Voisko joku listata ihan selkeesti, mihin ne kannattasi laittaa? Kun perjantaina auto menee säätöön...Kiitos
    Luotan kyllä tuohon säätäjään, mutta aina voi antaa vinkkiä et mihin ne kannattaa laittaa. http://www.autopeltikorjaamoleskinen.fi/ ainakin tästä on aikaisempaa hyvää kokemusta ja muutenkin
    e39 530iA ///M Sport -02
    Kawasaki zx10r -07 (vihree tottakai )
    ex: e39 528iA touring R.I.P, Volvo 740 GLE -88 (löytyy vielä tallista), Aprilia RSV mille Factory -04 R.I.P, Kawasaki zx-6r -99 ja Suzuki RG125f
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #62
      Originally posted by ApriliaMan View Post
      Olen tässä yrittäny kahlata läpi topicia, että löytäisin oikeat arvot 234/45-17 ja 235/35-19-265/30-19 rengastukselle...mutta ei nyt oikeen aukee
      Kyllä tuolla osaa säätää vaikka et sanoisi mitään. Mutta auraukset ja camberit pienelle.
      • ApriliaMan
        • Nov 2006
        • 235
        • Lohja
        #63
        Hieno homma...niin hän puhuikin, että pienelle pitää laittaa.
        Kiitos vastauksesta
        • ApriliaMan
          • Nov 2006
          • 235
          • Lohja
          #64
          Käytin tuon mun e39 M sportin säädätettävänä ja tällaiset arvot laitettiin, miltäs vaikuttaa:
          Etu -> Caster: V 6,10" O 6,13" Camber: V -0,28" O -0,36" Haritus/auraus: yht. 0,04"
          Taka -> Camber: V -2,01" O -2,01" Haritus/auraus: V 0,02" O 0,03"
          Kulkukulma -> 0,00"
          Takapäätä olis pitäny saada suorempaan, mutta ei uskallettu laittaa ettei ala renkaat ottaa kiinni...265/30-19 et20 (viimekesänä rullattiin kaaret ja pystymmässä se saattais alkaa ottaa taas kiinni). Jos vaikuttaa, että tilaa olis, niin sit ehkä säädetään ne uudelleen.
          Ainakin talvigummeilla 235/45-17 auto kulkee suoraan, eikä vetele.
            • 10256
            #65
            Taka -> Camber: V -2,01" O -2,01" Haritus/auraus: V 0,02" O 0,03".
            Jos kaaria on jo käsitelty,niin melko varmasti olisi -1,40 pyörinyt raapimatta.Jopa -1,30.No kunhan nyt sitten testailet.Kalliiksi tulee tuo kumien uusiminenkin joka kevät.
            • ApriliaMan
              • Nov 2006
              • 235
              • Lohja
              #66
              Joo, pitää tarkistaa kun saa suvigummit/vanteet alle. Mutta ei ne kyllä mitenkään hirveesti oo sisäreunasta kulunu...samoilla kumeilla menty jo muutama kesä, viimekesänä ne vaihdettiin puolelta toiselle.
              Just jostain -1,50 arvoista se säätäjä puhu
              • jukkae
                • 3506
                • 70800
                #67
                Pakko on kyllä tuollasella camberilla kulua tuon kokoinen kesärengas....
                • ApriliaMan
                  • Nov 2006
                  • 235
                  • Lohja
                  #68
                  Samat kumit mulla oli jo edellisessä farkussa (oliskohan ne joku 5-6v vanhat). Eikä voi sanoa, et olis kaljut siltä kuluneemmalta reunalta. En sit tiiä...tuossa ne on pyöriny alla jo 3 kesää.
                  Mut pitää testaa, olisko siinä varaa ottaa suorempaan ja kuinka paljon kun ne saa alle
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #69
                    Mielenkiinnosta.. minkä merkkiset renkaat?
                    Bmw 316 E30 -88
                    • Hemi
                      • 18880
                      Kulkukulma -> 0,00"
                      Kuluttaa 100% varmuudella sisäkanttia takarenkaista selvästi nopeammin ja pito märällä kelillä kohtuu heikko.
                      Takapään kun saisi -1.30 -1.40"-astetta niin muuten ihan ok.
                      • ApriliaMan
                        • Nov 2006
                        • 235
                        • Lohja
                        #71
                        Ne on BF Goodrich gForce Profiller2:set.
                        Kiitosta Hemi...tarkastelen takapään tilannetta ja jos sinne jää riittävästi tilaa, ni säädetään niitä pystympään Sit jos vaikuttaa huonolle, ni pakko vaan jättää tuohon (kun jostain syystä se ei oo niitä kovinkaan nopeesti kankaille syöny), eikä ees vesikelissä liirtoon yritä.
                        • -Jassi-
                          • Feb 2013
                          • 62
                          • Klaukkala
                          #72
                          Nonniin. Tänään tehtiin vaatimaton 4h lisäsäätöoperaatio.
                          Etucamberit olivat n. -0,50 jotka saatiin yläpään pultinkolot muotoilemalla arvoon -0,22 ja -0,25. Aurausta laitettiin 0,02 per puoli.
                          Takana saatiin säädettyä suoraan ilman kikkailuja camberit arvoon -1,25, aurausta laitettiin 0,05.
                          Alustaan just vaihdettu narinahelat ja reaktiotankojen puslat sekä pyöränlaakerit taakse. M-sport II. Rengaskoko ed. 235/35x19 8" vanteella et 20+10mm spacer ja takana 265/30x19 9,5" vanteella et20.
                          Koko homma tehtiin vielä kahdesti, eli ensin säädettiin ja sitten ajettiin välissä ja säädettiin uudelleen. Varsinkaan nuo auraukset eivät aina hypähdä suoraan ihan kohdalleen vaan muuttuvat näköjään hieman alussa hakien paikkansa.
                          Verrattuna cambereihin -0,5 ja -1,83 ja edellisiin n. 0,08 aurausarvoihin autosta tuli selvästi vielä tunnottomampi urille. Ei vetele ja mikä mukavinta, tarvittava voima rattia pyöritellessä pieneni puoleen. Kyllä kannatti
                          e39 530dA Touring -01
                          ex-e39 540 sedan facelift
                          ex-E46 330Xi Touring
                          • Hemi
                            • 18880
                            Plus nyt kuluu renkaat tasaisesti ja niin etteivät ala pitämään ääntä myöskään kulutuspinnan ehtoopuolella(ei eivät kulu hampaaalle).
                            Bensaa säästyy=rullaa kevyesti ja kiihtyykin kympän/kaksi 0-100kmh nopeammin.
                            Sadekelin pito nyt myöskin huomattavasti parempi.
                            Eli kyllähän nämä kannattaa työstää vaikka väkisin paikalleen, eli vaivat kyllä palkitaan pitkässä juoksussa....toisin kuin ottaa asenne että:...."ei voi säätää"....
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #74
                              Huomannut myös, että suoraan ajosta camberit ovat takana asetettuja arvoja pienenmät (positiiviseen suuntaan) ja hetken päästä tasottuvat normaaliin arvoihin. parhaan tuloksen saa juurikin niin, että säädetään ja ajetaan lenkki ja varmistetaan arvojen oikeellisuus uudestaan.
                              Bmw 316 E30 -88
                              • juhnis82
                                • Feb 2011
                                • 18
                                • LPR, Finland
                                #75
                                Käytin auton suuntauksessa ja raportti liitteenä. Auto 523 -96 ja kumit on 235/45/17 joka kulmassa. Taakse vaihdettu kaikki tukivarret, laakerit, iskunvaimentimet ja jouset. Vakio alusta. Osien vaihdon jälkeen ruuvasin camber ruuvin niin "pystyyn" kun silmällä sain. Muuten kaikki lukemat kelpaa, ainoa asia on etupään caster joka on punaisella. Pitääkö tuota jotenkin yrittää laittaa kuntoon vai antaa olla? Voisin keksiä parempaakin tekemistä kun ryömiä auton alla
