Alaväännöt hukassa ja kulutus tapissa! RATKAISTU!
  • Hammerhood
    • Nov 2013
    • 102
    Paljonko TJJ kulutus sulla omassa kiesissä matka/kaupunki pyörityksessä? Kun näyttäs olevan samalla koneella ja laatikolla kuin minullakin, ihan vaan vertailun vuoksi.
    • TJJ
      • 7591
      Tämä viestiketju muuttuu taas kulutusvertailuksi, niitä löytyy täältä tuon moottorin osaltakin jo aika monta...
      Nyt "talvella" näyttää mittari 14 litran kulutusta (pelkkää pätkä/taajama-ajoa bensaa säästämättä), kesällä 12,8, maantiellä menee 8-8,2, köröttelemällä 7,5-7,8. Nuo ovat kulutusmittarin lukemia, en ole sitä kalibroinut. Automaattivaihteet, mutta nykyään ajan enimmäkseen manuaalipuolella ja vaihdan ratin läpsyttimillä.
      E39 528iA
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #123
        Mulla on samanlainen, mutta touring eli vie n.1l enemmän kuin sedan. Pienin maantiellä 7,2, yleensä ~8,5-9. Kaupungissa 14-15. Vuoden keskikulutus seka ajossa ~10,5.
        • Hammerhood
          • Nov 2013
          • 102
          Ei ole tarkoitus tämän enempää näistä kulutuksista keskustella.
          Ja kyllä olen noita kulutus topiccejakin selaillut riittämiin jopa ulkomaisilla sivuilla saakka.
          Aika lähellä tuo oma kulutus Bmwmasterin kanssa, ja itselläni myös touring joten taitaa tuo bensa puoli sen puoleen olla kunnossa.
          • TJJ
            • 7591
            Onkohan sinulla mitään vikaa? Vai onko tämä taas se sama tuttu juttu jota on pohdittu esim. tuolla: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=251815
            E39 528iA
            • Hammerhood
              • Nov 2013
              • 102
              Siis vika päällä ajoittain ei aina. Kuten juuri nyt tällä hetkellä kulutuskin olis melkein normilukemissa noin 15l/100km täysin pelkkää taajama/kaupunki pyöristystä vaikkakin niin pihistelemällä polkemalla saatu tuokin lukema aikaseksi.Vedot ovat tallella ja loota pelaa lämpöisenä täydellisesti.
              Kuten jos esim verrataan reilu viiko sitten kulutus 16.5/100km ja täysin samaa ajoa jolloin auto oli nuhaisempi kylmänä sekä vielä puolilämpöisenäkin ja vasta lämpimänä pelasi ilman mitään ongelmia niin kyllä vain tuossa jokin mättää!
              Ei näitä oo varmaan kellään pakko lukea mutta kyllä tuon ongelman haluaisin saada ratkotuksi että miksi auton käytös vaihtelee ajoittain.
              Tai kaipa tuo on sitten universumin kuiden ja planeettojen asennoista kiinni että millä tuulella auto suostuu pelaamaan ja tyydyttävä siihen.
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #127
                Vaikutta ihan normaalilta TU koneen käytökseltä.
                • TJJ
                  • 7591
                  Miten mittaat tuon kulutuksen? Se mittarihan on hämättävissä kun sen nollaa sopivasti (esim. moottorijarrutuksella ja hetkellinen kulutus nollassa vs. jonkin verran kaasua ja hetk. kulutus 20) ja sitten pitää ajaa aika pitkään, jotta se taas näyttää suurinpiirtein oikein.
                  Kai tuossa sitten joku on pielessä, jos moottorin lämpötila vaikuttaa noin selvästi. Minä en siinä eroja ole huomannut.
                  Mutta planeetat tosiaan vaikuttavat myös tuon moottorin käytökseen, mitään järkeävää/loogista syytä siihen ei vaan löydy. Jostain syystä sumuisella kelillä tuo on kulkenut melkoisen hienosti, ehkä pitäisikin sumuttaa vettä imusarjaan...
                  E39 528iA
                  • Hammerhood
                    • Nov 2013
                    • 102
                    Nollaan aina mittarin tankkauksen yhteydessä ,samalla myös trippi mittarin ja joka kerta ennen tankkausta oon laskenut todellisen kulutuksen ja verrannut sitä auton näyttämään lukemaan.
                    Heittoa auton näyttämässä kulutuksessa on noin puoli litraa alakanttiin.
                    Vois toki kokeilla korkeampi oktaavisempaa naftaakin ja seurata vaikuttaako bensanlaatu millään tavalla... 98:lla on ajeltu alusta asti tähän mennessä.
                    Taidan kumminkin ennen sitä vielä lyödä fortet tankkiin ja kokeilla sillä vaikuttaako kulutukseen millääntavalla jos suuttimissa sattuu olemaan jotain paskantynkää
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #130
                      Olen kans tuossa seurannut kulutusta ja litran vie nyt vähempi keskikulutuksen mukaan. Tuossa aikaisemmin keskikulutus oli 9.2l ja nyt mennään 8.2l. Jokin vaikutti tuohon kulutukseen seuraavista toimenpiteistä:
                      - Ölyjyt 0w40 aikaisenmin 5w40
                      - moottorin "huuhtelu" Stp:n Engine flush 2-purkia ja 40min tyhjäkäyntiä.
                      - Öljyjalan tiiviste.
                      - Laatikon öljyt.
                      - Tulppien vaihto Bosch merkkisiin.
                      - Separaattorin puhdistus vaikka oli valmiiksi puhdas.
                      - Imm puhdistus.
                      Kaikkihan noi huollot vaikutti tietenkin tuohon kulutukseen enempi tai vähempi
                      ja mullahan on tuo ajo 80% maantietä ja 20% taajamaa, mitä nyt viime ajat olen työmatkaa ajellut. Eikös M52b25tu pitäisi viedä vieläkin vähempi?
                      Bmw 316 E30 -88
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #131
                        No tätä minäkin ihmettelin kun olen kuullut että paineet vaihtelisivat kierrosten mukaan ja minun tapauksessa tyhjäkäynti paineet ovat 3.6bar eikä siitä liiku suuntaan tai toiseen vaikka rajoittimelle asti annat hanaa. Mutta kun en vielä ole saanut sitä 100% varmaa tietoa tämän mallin paineista että kuuluuko ne olla kierroksista riippumatta tuossa 3.5 +-0.2bar??
                        Olisko tästä jotain apua:http://www.youtube.com/watch?v=axxl98lToN8
                        En itsekkään löytänyt mitään tietoa paineista kierroksilla:think
                        Bmw 316 E30 -88
                        • Hammerhood
                          • Nov 2013
                          • 102
                          - Laatikon öljyt.
                          - Imm puhdistus.
                          Hyvä että sulla on huoltotoimenpiteiden jälkeen auto paranemaan päin.
                          Jo tuo litra keskikulutuksesta pois on jo paljon omasta mielestäni!
                          Mullakin tuo jalantiivisteen vaihto edessä tässä keväämmällä ennen öljynvaihtoa ja voisippa kyllä nuo moottorinpuhdistus litkutkin sinne samalla laittaa.
                          Vanos remontin yhteydessä vanos yksikkö oli päältä täysin karstassa niin pahasti että meni tovi aika ennekuin sain putsattua mäntie ruuvit näkyviin ja varmaan siinäkin syy miksi olivat niin tiukassakin kun katkesivat irroittaessa joten voi vain kuvitella että sitä karstaa on myös muuallakin. Tuskin tuo ainakaan huonoa tykkää.
                          • TJJ
                            • 7591
                            Tai sitten tykkää, karstan palaset lähtee liikkeelle ja tukkii öljykanavat...
                            E39 528iA
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #134
                              Tämähän riski on aina olemassa käyttäessä noita mömmöjä! Sanotaan, että nykyiset öljyt "pesevät" moottoria sen verran tehokkaasti että sen pitäisi riittää. Itse olen taas toisaalta erimieltä sen vuoksi, että paljon ajetussa ja sellasessa missä moottorissa on ollut pitkään jotain mikä on aiheuttanut moottorin vajaatoimintaa tai ei ole mitään tietoa auton huoltohistoriasta tai muusta mikä on aiheuttanut karstoittamista, niin voi tuon riskin ottaa. Itse olen aina noita käyttänyt vähän joka merkissä ja ei ainakaan vielä ole mikään hajonnut minulla... KOP,KOP.
                              Vaaranahan tässä on tosiaankin tuo paskan liikkeelle lähtö motissa ja se on sitten kallista puhdistamista sen jälkeen. Kukin omalla vastuulla
                              Bmw 316 E30 -88
                              • Jürgen_
                                • May 2008
                                • 2707
                                • Mylsä
                                #135
                                Polttoaineen painetta säädetään suhteessa imusarjan alipaineeseen, kierroksilla ei ole mitään tekemistä sen polttoaineen paineen kanssa.
                                Sammutetulla moottorilla paine on jotain 3,5
                                Tyhjäkäynnillä imusarjassa on pieni alipaine jolloin polttoaineen paine laskee saman verran.
                                Nopeasti kaasun pohjaan polkaistessa imusarjan alipaine menee liki nollaan ja silloin polttoaineen paine nousee sinne 3,5:n tuntumaan.
                                Hitaasti kierroksia nostettaessa imusarjan alipaine ei muutu juurikaan jolloin polttoaineen painekaan ei muutu.
                                Nopeasti kaasupoljinta nostettaessa tai moottorijarrutuksessa ilmusarjan alipaine nousee ja polttoaineen paine laskee yhtä voimakkaasti.
                                Polttoainemäärän lisäämisestä korkeilla kierroksilla tai kovassa kuormituksessa huolehtii ECU lisäämällä suuttimien aukioloaikaa.
