Alaväännöt hukassa ja kulutus tapissa! RATKAISTU!
  • Hammerhood
    • Nov 2013
    • 102
    Pienen hiljaiselon jälkeen laitetaanpas taas kyssäri otsikon ongelmiin liittyen.
    Eli osaako kukaan arvailla mistä voisi johtua että kun lähden autolla liikkeelle niin hienon hienosti kun kaasua painan niin auto lähtee vetämään todella hyvin ja suurin piirtein 1000k kierrosten jälkeen veto loppuu kuin seinään kun lisään hiljaa kaasua ja kierrokset nousee mutta auto ei vain liiku ennekuin kierrokset ylittää 2k rajan jolloin vaihti kasvaa taas hitaasti.
    Tämä ongelma on enimmäkseen vain kylmällä koneella mutta esiintyy joskus myös kuumana... Bensan suodatin menossa?Edelleen imuvuoto??
    EI vikakoodin vikakoodia edelleenkään, ainut että 5 pytyn rough arvo heiluu juuri ja juuri rajojen sisällä eli tämäkin kertoo jotain jostain piilossa olevasta viasta :think
    • Hammerhood
      • Nov 2013
      • 102
      Ostin Hellan imu ja pako nokan anturit mututuntumalta ja ainut parannus mitä tapahtui oli että suuttimien säksätys miltei hävisi kokonaan.
      Vääntöalueeseen ei tullut mitään parannusta
      No nyt sitten tuli kuunneltua konehuonetta paremmin kun käsin kaasuttelin ja kylmänä kaasuun reagointi oli nopeaa mutta auton lämmettyä kaasuun vastaavuus huononi huomattavasti ja imusarjan alta kuului kovaa suhinaa kuin olisi jostain ilmaa repinyt( osittain melkein vinkuvaa imuääntä)... Mistä se enää voi vuotaa kun melkein kaikki imuletkut on uusittu lukuunottamatta jarrun alipaine letkua mikä menee jonnekkin imusarjan alle joka sijaitsee likellä öljyn huohotinta. Voiko tämä letku olla jotenkin irti tai liitos vuotaa imusarjan juuresta josta vetää ilmaa sitten kaasuttaessa?Ja mainittakoon vielä että huohotin letkuineen on uusittu viimesyksyn lopulla
      Kyseessä siis tuo paksumpi letku imusarjan alla kuvassa
      Ja entäpä onko kuinka yleistä että tuo icv tiiviste menee ajan myötä myös huonoksi?
Name:	imusarja m52tu.jpg
      Raastavaa tämä ongelmien kanssa painiminen kun ei mitään selkeää vikaa löydy Ainut vaihtoehto on kohta ottaa koko imusarja irti ja vaihtaa kaikki mahdolliset orenkaat ja tiivisteet sinne...
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #138
        [ATTACH]119480[/ATTACH]
        Mä uusiin imusarjaan separaattorin ja icv:n tiivisteetkin taannoin kun oli imusarja irti ja vanhatkin olivat ihan kunnossa.
        Kyllä mullakin kuuluu konehuoneesta kun käsin kaasuttaa,niin semmosta suhinaa. Se kuuluu varmaan separaattorista kun se päästää siitä ilmaa läpi kun kalvo liikkuu. Kannattaa imusarja irottaa, niin näkee kaikki paikat kunnolla ja on vielä helppo hommakin näin kotimekaanikolle.
        Bmw 316 E30 -88
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          #139
          Kuuluu lisäilmaluistista, koska ilma virtaa sen läpi suurella nopeudella pienehköstä aukosta, jossa on teräviä reunoja -> suhisee.
          Kokeilemalla se selviää...
          • Hammerhood
            • Nov 2013
            • 102
            Hetki sitten törmäsin tämmöiseen topiciin!
            Minulla sattuu olemaan kyseiset boschin tulpat autossa ja juurikin tuo röpöttävä tyhjäkäynti... kunhan nyt ei vaan olisi väärät tulpat tuossa myllyssä mikä aiheuttaa vajaata kipinää pytyille ja sen seurauksena tuota väännöttömyyttä:think???
            Paikallinen huoltoliike kyllä mainitsi että kyseiset tulpat käy tähän auto malliin mutta nyt en olekkaan niin varma kun tuon topicin lukaisin läpi
            Aiemmat tulpat olivat nuo ngk bkr6equp:t ja topicin aloittajallahan oli hävinnyt ongelmat noihon ngk tulppiin siirtymisen myötä
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              #141
              Paikallisella huoltoliikkeellä ei taida olla Boschin luetteloa kummempaa "faktaa" sopivuudesta.
              Vain NGK:n BKR6EK tai BKR6EQUP näihin moottoreihin. Kaikki muu on rahan tuhlausta.
              • Hammerhood
                • Nov 2013
                • 102
                Käsittääkseni tuo BKR6EK on vain noille vanhemmille m52 moottoreille 95 ---->9/98 jos olen käsittänyt oikein, ei tuplavanos koneeseen?? Ainakin realoem näyttää että ei ole passeli tähän moottoriin. BKR6EQUP taas käy mutta maksaa maltaita
                • Hammerhood
                  • Nov 2013
                  • 102
                  No, tulpat tilattu ja ensviikolla pitäis olla perillä
                  Eikä ollut pahanhintainen edes postikuluineen.
                  • kaol
                    • 5007
                    • Ilmajoki
                    #144
                    Kyllä. Siksi laitoinkin kummankin vaihtoehdon, kun et kertonut, että mikä moottori nimenomaan sun autossa on.
                    • Hammerhood
                      • Nov 2013
                      • 102
                      Laitanpa tähän väliaika tietoa tulppia odotellessa
                      Asiani liittyy moneen topicin kirjoittajaan jotka ovat minun lisäkseni imuvuoto ongelmien kanssa painineet ja varsinkin tähän niin sanottuun ''muutaman sekunnin suhinaan'' mikä lähtee jostain imusarja tietämiltä kun auton sammuttaa.
                      Monet ovat sanoneet että tämä kyseinen suhina olisi ominaisuus m52TU/m54 koneissa mitä minäkin olen tähän päivään asti luullut.
                      No, tänään sitten ajattelin vaihdella joitakin tiivisteitä mitä ei ollut tullut vielä vaihdettua, eli kaasuläpän, öljynmittatikun alimmainen o-rengas (josta oli jäljellä enään vaan puolet :P) ja disa venttiilin o-rengas.
                      Sitten auto käymään ja testi lenkille.
                      Kierrosherkkyyttä tuli lisää ja alavääntö tuntui olevan parempi mitä luulin alkuun vaan mututuntumaksi.
                      Sitten auto sammuksiin ja kuuntelemaan suhiseeko kone pellin alla.
                      Eipä suhissut Tänään monta eri lenkkiä tehty ja auto mielestäni käyttäytyy paljon paremmin kuin aikaisemmin ja ei mitään ylimääräisiä suhinoita edelleenkään.
                      Monet tuntuu puhuvan siitä kun auton sammuttaa että tämä kyseinen suhina kuuluisi joko huohottimesta tai disasta tai sitten lisäilmaluistista tai jostain ihan muusta, mutta kun ei.
                      Tämän päivän jälkeen sain itselleni todeta että tämä suhina ei todellakaan ole mikään ominaisuus vaan ongelma imuvuodosta eli siitä että paine pääsee purkautumaan pois imusarjasta.
                      Toivottavasti tästä on edes joillekkin hyötyä jotka pohtivat tätä kyseistä moottorin sammumisen jälkeistä suhina ongelmaa, eli korjatkaa ne imuvuodot
                      Ps. Auto starttaa käyntiin jokakerta jo pelkällä napulla kun aiemmin siinä meni noin sekuntti.
                      • Havis
                        • 1849
                        • Kotona/Poissa
                        #146
                        ...ja disa venttiilin o-rengas.
                        Onko tuo kovin työläs toimenpide? Mitä purattaa alta pois?
                        E60 523iA -08
                        • Hammerhood
                          • Nov 2013
                          • 102
                          Helpoin ja nopein tiivisteenvaihto operaatio. max 5min
                          Sehän DISA venttiili on vain kahdella torxilla kiinni ylhäällä sivussa siinä imusarjankyljessä.
                          Sen o-renkaanhan näät heti kun sulla on osa kädessä.
                          Tässä osa nr. 18 http://www.realoem.com/bmw/showparts...95&hg=11&fg=40
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #148
                            Hyvä että tuli kuntoon. Mikäs sitten tuossa m52b25 vois suhista kun ei ole disaa olleskaan? Tai onhan tuo m52 single tietysti hiukan eri toiminnalta kun tuo TU-motti. Mites se öljytikku onkaan kiinni?
                            Bmw 316 E30 -88
                            • Hammerhood
                              • Nov 2013
                              • 102
                              Oisko tämä m52:seen
                              http://www.realoem.com/bmw/showparts...45&hg=11&fg=10
                              Hieman on erillainen kuin m52tu mutta o-rengashan tuollakin näkyy olevan
                              • Hammerhood
                                • Nov 2013
                                • 102
                                loppu silaus
                                Tulpat vaihdettu ja röpötys tiessään sekä loputkin väännöt alarekisteristä palautuneet
                                Kiitos kaikille tämän pitkän prosessin aikana antamasta tuesta ja toivotaan että ei ihan heti olisi vastaavia ongelmia edessä päin
