E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Rocla
    • 7692
    1999 530dA vuotaa jäähdytysnestettä moottorin vasemmalta kyljeltä.
    Jokseenkin osan #7 laipan tienoilta.
    Onko kenelläkään tiedossa noissa liitoksissa olevien o-renkaiden kokoa, ottaisi ne nyt ainakin valmiiksi ennenkuin availee isosti mitään.
    Olli.
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    Ja jatketaan tänne. Tuossa vielä edellinen http://www.btcf.fi/forum/showthread....80754&page=100
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • vexu524tdic
      • 790
      • Gallia = Kinnula
      Laitas rocla linkki siihen niin näkee mistä #7
      e70 X5 3.0sd -08
      f30 320i xdrive -16
      e30 325i Cabriolet -88 M52b28
      e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
      e30 316 -88 2,2TIC M10
      e21 323i -81 ruostekasa...
      • Rocla
        • 7692
        Päivitetääs tilanne, se #7 oli virhehavainto, mieluummin tästä #1 sisällä olevan o-renkaan koko siis hakusessa:
        http://realoem.com/bmw/showparts.do?...51&hg=64&fg=18
        Olli.
        • Rocla
          • 7692
          WTF.
          Löysin em. o-renkaan malliksi, mutta enpä olisi arvannut että mistä.
          Siellähän sellainen makoili paisuntasäiliön pohjalla.
          Tuskin se kuitenkaan on se sama joka nyt mahdollisesti vuotaa, eikai se vois sieltä liitoksen välistä päästä nesteeseen.
          Ja jos olisi asentaessa livennyt paikoiltaan niin tokko tuo liitos olisi ollut kohtuu tiivis kolmea vuotta jonka auton olen omistanut ja itse en tuota vuotavaa liitosta ole kertaakaan avannut.
          Tähän mennessä on tasaisesti litra vuodessa kadonnut nestettä, kunnes kuukausi sitten alkoi kastella lohkon kylkeä ja nyt saa kerran viikkoon laittaa sen litran.
          Tullut noiden jäähdytyspuolen muoviosien kanssa niin varovaiseksi kolmikutosen jälkeen ettei aukaise yhtään mitään ennekuin on kaikki mahdolliset ja mahdottomat osat hollilla.
          Noita pikaliittimien o-renkaita ei vaan saa BMW:ltä, eikä kenelläkään ole koko ylhäällä että ottaisi valmiiksi niitä hyllyn reunalle, yleislajitelmasta ei ainakaan ylävesiletkuun löytynyt tarpeeksi ohutta.
          Olli.
          • Tenojono
            • 1753
            • Pohjanmaa
            Ölstand motor prufen huutaa vaikka ölpät tallessa
            Onko uus anturi ainut korjaus?
            Työmatkat: E46 preface 323 4d
            Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Jep.
              • bwm
                • 123
                • Pyhäsalmi city
                Voiskohan tuo termostaatin vaiholla pudota kulutuskin kun tuo 525tds e39 on vienyt nyt 13-14l sataselle mitä olen sillä ajellut!! Vai mikähän helvetti tuossa on. Ajelu on tämmöstä vantaalta helsinkiin työmatka ajoa..lämpömittari seilaa välillä just eikä melkeen pystyssä ja siitä putoo aina jonkunverran alaspäin
                Toinen oire on kylmää ilmaa puhaltaa vänkärinpuolelle sisällä tyhjäkäynnillä..jenkaa ku antaa niin rupee lämmintä tulemaan sieltäkin.
                E36 M3 "Kompressor" -93
                E60 530d -04
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  Lämmöt saattaa ehkä litralla sataselle vaikuttaa kulutukseen että kyllä siellä joku muuki on rempallaan. Tuo kylmä ilma sitte saattaa johtua huonosta vesipumpusta, kiertovesipumpusta, liian vähästä nesteestä tai tukkeutuneesta kennosta.
                  Kissvesala.fi
                  Priva tai o443424479
                  • KanaDimmy
                    • 398
                    • Kalanti
                    Siinä vielä uudestaan sama kysely, ennenkuin avataan kantta Voiko muuten ilmestyä sitä mönjää ilman että olisi pahvi palanut? Ei tosiaan ainakaa haissut mikään pakokaasulle eikä kyllä putkestakaan ole tietääkseni vesihöyryä tai muuta tullut
                    e34 525ia -93
                    • Bmw Dreamer
                      • 2762
                      Joo ei toi nyt ainakaan hirveen hyvältä vaikuta...
                      BMW 520d Touring '06 314tkm
                      BMW 530D Touring '99 552tkm
                      BMW 320da Touring '02 427tkm
                      Volvo V70 D5 '02
                      Case IH 5140 Maxxum
                      • bwm
                        • 123
                        • Pyhäsalmi city
                        No onko heittää arvauksia mikä näissä prakaa jos kulutusta on paljon? En oo pitempään ajanu edes 80 vauhtia niin ei tiedä paljonko oikea kulutus on sitten pitkänmatkan kulutus.
                        E60 530d -04
                        • BMW323
                          • Feb 2007
                          • 994
                          • kempele
                          onkos mahdollista vaihtaa pdc nappiin pelkkää lediä?? herjaa siitä vikakoodia ja sen takia ei vissiin nappi sitten toimi. parkkitutkat kyllä toimii ku piippaa oikeanlailla mut napista ei saa hiljennettyä jos haluaa
                          Nissan Stagea NM35 -01
                          2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                          harrastepohjalta E21 316
                          • BreeZi
                            • Dec 2004
                            • 2371
                            Noita palikoita saa maailmalta muutamalla kympillä, niin itse en ainakaan lähtisi turailemaan mitään patentteja noihin.
                            - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                            - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                            - E- ja F- sarjan avaimet.
                            - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                            - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                            Finmodi oy
                            050-3063926
                            [email protected]
                            • BMW323
                              • Feb 2007
                              • 994
                              • kempele
                              pitääpä katella jostain
                              entäs toinen kysymys kummalta puolelta tulee takalasin verholle johto?
                              itellä on johto poikki/irti en kyllä tiedä onko jälki käteen laitettu tuo hattuhylly mut nappi ainakin löytyy keskikonsolista
