E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Lade
    • Nov 2013
    • 18
    • Finland (herttoniemi)
    #46
    e39 takajarrulevy/rumpu
    eli ihan palikka kyssäri onko takafillareiden jarrulevyssä/rummussa kierteet mistä menee renkaiden pultit sisään vai onko kierteet vasta navassa katkes pari pulttia mitkä pitää repii helvettiin huomattavasti helpompaa ois ku sais levyn pois paikoiltaa mikäli niis ei ole kierteitä muuten joutuupi poraushommii ja vastakierteel?? kiitos jo etukäteen vastauksista
    • Bmw Dreamer
      • 2762
      #47
      Ei ole levyssä kierteitä, navassa vasta.
      BMW 520d Touring '06 314tkm
      BMW 530D Touring '99 552tkm
      BMW 320da Touring '02 427tkm
      Volvo V70 D5 '02
      Case IH 5140 Maxxum
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #48
        Originally posted by mijuko View Post
        Hanskalokeron #2.. ei pitäs olla muuta sen takana:think
        Tehopesu systeemi on samassa
        Mikäs se öljytyyppi nyt taas olikaan? Castrolin sivusto ei anna mitään tietoja.
        Bensa vai diesel?
        • TheRipper
          • 5475
          • Paimio
          #49
          Bensa vai diesel?
          528iA bensa 04/1997
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • Madduli
            • Oct 2012
            • 395
            #50
            528iA bensa 04/1997
            E46 316 -99
            E39 523iA -98
            E46 316 -99
            E46 318 -99
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #51
              528iA bensa 04/1997
              Jos vaihdat pelkän öljypohjanllisen verran niin sitten sitä samaa mitä viimeksikin, Esso lt71141. Muutenhan sinne käy melkein mikä vaan perus atf.
              • m.luukkonen
                • Feb 2011
                • 339
                Originally posted by KimmoKoo View Post
                Saattaa hyvinkin olla vain anturissa vikaa.. Tai enemmän epäilen sitä liitintä, ainakin itsellä ollut siellä hiekan ja kaiken paskan seassa aina se liitin.. :think
                itsellä täysin sama vika... varsinkin syksystä/alkutalvesta temppuilee absit.. muuten toimii ympäri vuoden joskus alkaa raksuttaa vaikka hellästi painaa jarrua ja sitte saattaa pamahtaa valot mittaristoon.. mutta yleensä lähtee pois ku sammuttaa auton ja lähtee ajamaan. vikakoodit näytti vänkärin etuanturia.
                Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
                E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
                E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
                E39 525tds Sedan -99
                E36 318iS Coupe -93
                E60 530DA -04
                • Rocla
                  • 7692
                  #53
                  Joo kyllähän se imusarjan irroitus helpotti sen letkulaipan vaihtoa aivan suunnattomasti.
                  Jottei nyt aivan liian helpoksi olisi mennyt niin samalla rikoin alipaine haaroittimen siitä jarrutehostimen letkusta ja totesin että kaikki alipaineletkut ovat myös kovettuneet aivan pilalle.
                  Suhteellisen laiska tuommoinen m57 ilman vnt:n ohjausta....
                  Tuleepahan nyt sitten uusittua kaikki letkut, jospa vaikka hieman saisi toimintavarmuutta ja ehkäpä ne hukassa olevat vedotkin löytyvät.
                  Olli.
                  • Bmw Dreamer
                    • 2762
                    #54
                    Viittiskö joku kattoa sähköhässäköistä (wis:kö se oli? Eiku Wds? no enivei...) että mikä liitin ja mitkä piuhat on:
                    1. pakkianturi, eli mikä karva menee hanskalootan takaa maihin kun pakin kytkee.
                    2. takalukuvalojen kytkimien piuhat.
                    1. sen takia että sais pakkivalot palaa kokajan kun vekslaa kärrin kanssa, ei tarvis erikseen väkertää vetokoukun sähköjen kanssa, olis lyhyt vetää hanskalootan takaanta kytkimen mankankehykseen.
                    2. että voi kattoo pelkäl lukuvalol mitä jälkikasvu tekee takaan ja varsinkin silloin sammuttaa sen takavalon kun joku ääliö jättää sen päälle... Näillekin tulis siis painonapit mankankehykseen.
                    Kun enäähän noi sähkökaaviot ei toimi netis? Vai onko jossain vielä, voin toki ite kattoo jos vaan jostain saa vielä katottua?
                    Volvo V70 D5 '02
                    Case IH 5140 Maxxum
                    • Rocla
                      • 7692
                      #55
                      Torrenttina lataa ja asennat omaan koneeseen.
                      Olli.
                      • Bmw Dreamer
                        • 2762
                        #56
                        Varmaa paras vaihtoehto
                        ei ois kellään heittää privaan linkkiä toimivaan torrenttiin..
                        Volvo V70 D5 '02
                        Case IH 5140 Maxxum
                        • TheRipper
                          • 5475
                          • Paimio
                          #57
                          Huuhdelluttaa ajattelin...
                          Eikös näissä kuintenkin ollut että jotkut öljyt toimivat lootassa paljon paremmin kuin toiset...joillain tulee tökkiviä ym vaihtoja?
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #58
                            Jos huuhtelet laita Petro canada D3M tai Duradrive. Ei sinne ihan mitä vaan voi laittaa, mutta perus dexron3 öljy toimii. D3M on halpaa ja hyvin toiminut useassa autossa monta sataa tuhatta kilometriä.
                            • bud111
                              • Dec 2012
                              • 8
                              • lahti
                              #59
                              Miten e39 540 steppi laatikon öljyt vaihdetaan,käykö ala osan irroitus?
                              siis sen missä on magneetit vai pitääkö muita osia irroitella ja puhdistaa?
                              Mikä öljy käy lootaan?
                              Nopeus mittari ja kulustus mittari vinoilee kanssa välillä menee tilttiin ja näyttää nollaa kumpikin.
                              • comanche
                                • Dec 2012
                                • 131
                                #60
                                Olen asentamassa sähkösäätöisiä penkkejä manualisten tilalle.
                                Kuskin penkin olen jo asentanut sulaketaulun kautta, mietin vaan kuuluuko penkkejä voida säätää ilman että avain on virtalukossa? Voiko asentaa penkin virtapiuhaan jonkin yleisreleen?
                                Sitten sulaketaulusta ei löytynyt toista 30A paikkaa toiselle penkille
