E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    #121
    Originally posted by janke View Post
    Mikä oikea tarkoitus tuolla Imuilmantunnistimella on? Eikö IMM aja samat asiat?:think
    Meinaatko lämpötunnistinta? Vai ilmanpainetunnistinta?
    Kokeilemalla se selviää...
    • jannnu78
      • Aug 2013
      • 150
      vesirännin puhdistus konehuoneesta
      Kun puhutaan auton raitisilma koteloista (2kpl ) pellin alla tuli muuten purettua koko raikkarikotelo hässäkkä , oli meinaa töhnää ja lehtiä , männyn-neulasia jne.. siellä .
      no tästä kotelon yhteydestä ilmeisesti menee hukka kanava sadevedelle joka menee auton runkoon ja sitten jonnekin ?(mistä kohtaa se tulee muuuten pihalle ? )
      niin uskon että siellä kanavassa on oltava paskaa aika tavalla , niin mikä olisi paras konsti puhdistaa se , painepesurilla vai ilmanpaineella ?
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #123
        Eli tätä meinasin:http://img.skruvat.com/images/46/vem...-72-0435_0.jpg
        Mitä tuo oikein sitten mittaa?
        Bmw 316 E30 -88
        • TheRipper
          • 5475
          • Paimio
          #124
          Etupyörän takaa tulee ulos.
          Paineilma voisi toimia, mutta jos on kovin märkää ei välttämättä jaksa puhaltaa tyhjäksi. Vesi voisi olla toimivampi ratkaisu jos vain jotenkin saa suuttimen turvallisesti reiän eteen niin ettei puhaltele minne sattuu.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • BreeZi
            • Dec 2004
            • 2371
            Sisälokari irti ja vettä loosteriin. Tällein on tullut kolmesta omasta E39:stä puhistettua nuo.
            - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
            - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
            - E- ja F- sarjan avaimet.
            - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
            - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
            Finmodi oy
            050-3063926
            [email protected]
            • TheRipper
              • 5475
              • Paimio
              #126
              Tuli mielenkiintoinen pieni häiriö keskuslukitukseen.
              Kaukona ei toiminut kuskin oven lukko...muut kyllä lukkoon ja auki, mutta ei kuskin ovi...Manuaalisesti lukosta kyllä toimi ja kun laitoin pari kertaa lukkoon ja auki niin sitten toimi taas kaukonakin...
              Rasvan puutetta jossain?
              Onkos jollakulla tietoa miten tuon oviverhoilun saa pois jos vaikka kurkkaisi.
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • TJJ
                • 7591
                Olisiko lukon solenoidi (tai moottorihan se oikeasti on) menossa rikki? Minulla teki toinen takaovi tuota, välillä toimi taas normaalisti. Vaihdoin sitten uuden osan ennen kuin ovi jäi pysyvästi lukkoon ja ovipahvi olisi pitänyt repiä väkisin irti...
                E39 528iA
                • BMW_Harrastaja
                  • Dec 2012
                  • 819
                  • Oulu area
                  #128
                  Oviverhoilu lähtee irti melko helposti. Kaksi ruuvia ensin pois, toinen ilmaröörin kohdalta saranan läheltä ja toinen kahvan alta. Sitten vain varovasti alareunasta avittaa, että muovinastat löysää.
                  Kattomalla se ei kyllä todennäkösesti kummene vaan menee avaajamoottori uusiksi.
                  BMW driver and owner since 2000.
                  • zener
                    • 14904
                    Onko noissa 530d webastoissa eroja? Oma on 64128387111 numerolla ja tuo mitä havittelen on 64128387112. Samalta näyttää kuvissa ym. Vai onko vaan joku numeromuutos? :think
                    3/99 astihan oli ei-väyläohjattuna, mutta sen jälkeen näyttää samalla numerolla webastoa. Noita ylläolevia ei ETK:sta löydykkään.
                    EDIT: 2001 530d:stä otettu, että kaippa se sitten käy.
                    Tesla Model S 75D '17
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    • TheRipper
                      • 5475
                      • Paimio
                      #130
                      Tuota vähän pelkäsinkin että voisi olla tuo moottori menossa...täytynee yrittää selvittää mistä tuommoisenkin saisi...täytyy ensin etsiskellä osanumerokin.
                      Sitä itsekin hieman pelkään että jos sattuisi jäämään ovi kokonaan lukkoon, vaikka tokihan sen ulkopuolelta avaimella auki saa manuaalisestikin, ei se nyt kokonaan lukkoon voi jäädä ellei lukko itsessään hajoa.
                      Mitens muuten tuon Airbagin kanssa on tuossa avettaessa? Jottei vahingossa räjähdä silmille? Riittääkö jos ottaa liitimen saranapuolelta irti?
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • BMW_Harrastaja
                        • Dec 2012
                        • 819
                        • Oulu area
                        #131
                        Virrat pois päältä, niin ei ne räjähtele. Jos pelottaa, niin voihan sen akunkengän irrottaa.
                        • kalevik
                          • Apr 2009
                          • 957
                          • Salo
                          #132
                          Ota mieluummin akku tai siis akunkenkä (-) irti, ja odottele se 10 min.
                          Edit : Hidas.....
                          E61 525i, Suzuki VS1400
                          Exät: Jaana, Susanna, Maija
                          • andi
                            • Jun 2010
                            • 7
                            • Kanta-Häme
                            #133
                            Kertokaas nyt tietömättömälle, meneekö tommosen 2000 vuosimallin prefacelift umpioon tommonen perus xenon muutossarja ihan bolt on? Ja onko se polttimo nyt sitten se H11? Tarviikos sen olla CanBus ballasti vaiko ihan normaali ? esim.
                            https://www.elekma.com/ollo_xenon-mu...kannalla_6000k Helphelp..
                            • TheRipper
                              • 5475
                              • Paimio
                              #134
                              Edit : Hidas.....
                              Kiitos molemmille!
                              Onkos se moottori sitten tämä:
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • TheRipper
                                • 5475
                                • Paimio
                                #135
                                www.elekma.com/ollo_xenon-muutossarja_h11_kannalla_6000k Helphelp..
                                Eikös se tuossa pre-facelift umpiossa ole HB4? Kaukovalo HB3...
                                Faceliftissä sitten molemmat H7.
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
