E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Rocla
    • 7692
    #91
    On kyllä erikoista, ei kestäny ottaa pois tuota EGR:ää... Pieniki ylämäki ni heti loota puotti pienempää. Letku kiinni ja pelaa normaalisti. :think
    Minulla pudotteli kans joskus todella helposti(nyt ei niin häiritsevästi), käytin kaikki ahto- imuputket pois ja se hävisi.
    Ainoa missä selkeästi oli jotain vikaa oli turbon imuputken muhvi, mutta voiko se edes vaikuttaa mihinkään?
    Missäs välissä se IMM edes on tuommoisessa moottorissa?
    Olli.
    • Bmw Dreamer
      • 2762
      #92
      Kait se ennen Turboo pitäis olla, turbon ja suodattimen välissä...?
      BMW 520d Touring '06 314tkm
      BMW 530D Touring '99 552tkm
      BMW 320da Touring '02 427tkm
      Volvo V70 D5 '02
      Case IH 5140 Maxxum
      • jaakala
        • Oct 2012
        • 40
        • Lahti
        #93
        Siinähän se ilmanputsarin jälkee on. Ihan koneen etureunassa. Otin justii irti sen alipaineletkun ja tulppasin ruuvilla. Ihan mielenkiinnosta katotaa mitä tapahtuu. Paikallaa polettaessa tuntu turbo puhaltelevan jotenki kovemmin...:think
        e39 530Dat -01
        • zoonas
          • Oct 2008
          • 301
          Terve.
          Mittaristoon sytty ABS+DSC valot eikä nopeumittari toimi.
          vikakoodiksi antaa ABS 04/FF - Wheel speed sensor rear left, plausibility.
          Eli varmaankin abs-anturin vaihdolla pitäisi korjaantua?
          Toinen vikakoodi:
          IKE -> BF/88 - Internal fault, EEPROM checksum, coding incorrect/incomplete
          Mitä mahtaa tarkoittaa?
          E28 m30b34 HX55
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #95
            Originally posted by zoonas View Post
            Terve.
            Mulla ihan sama vika, tänään lähtee boksi korjaukseen jospa auttaisi. Laakeri ja anturi vaihdettu jokin aika sitten joten tuskin vika niissä.
            • BMW323
              • Feb 2007
              • 994
              • kempele
              #96
              Terve.
              Toinen vikakoodi:
              abs anturi vaan vaihtoon niin alkaa taas toimimaan..
              toiseen koodiin ei tietoa
              Nissan Stagea NM35 -01
              2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
              harrastepohjalta E21 316
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                #97
                Terve.
                Toinen vikakoodi:
                Voi olla laakerivika myös.
                Mittaristo koodattu virheellisesti. Yleensä ei haittaa toimintaa mutta uusinta koodauksella saa pois
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • zoonas
                  • Oct 2008
                  • 301
                  Kiitos kiitos!
                  Täytyy ensin lähteä siitä anturin vaihdosta.
                  E28 m30b34 HX55
                  • jaakala
                    • Oct 2012
                    • 40
                    • Lahti
                    #99
                    Nonii. Nyt tällee perstuntumalla voisin sanoa et alko toimimaa paremmin koko auto. Vaihteen vaihdoissa tuntu että vaihtais tollasessa normaalissa kiihdytyksessä paremmin eli väännätti enemmän. Ja tasa ajossa työmatkalla en huomannu et ois pienempää tarjonnu tavallista herkemmin. Hetkellinen kulutuski jotenki tuntu että näyttäis aikasempaa vähemmän tietyissä kohdissa matkalla jota päivittäin ajan. Ja turbon herääminen tuntu jotenki paremmalta, tai että alipainetta riittäisi sen turbon ohjauksee jotenki paremmin.
                    Hyvä tällänen mutu-persearvio mut taidanpa ite jättää sen letkun nyt toistaseks tulpatuksi.
                    e39 530Dat -01
                    • HC-Tuning
                      • 292
                      • Itärajalla
                      #100
                      Mistä lähteä vikaa etsimään kun tiellä on uria niin tuntuu perä aika levottomalta? Suuria välyksiä ei pitäisi olla koska auto leimattu kuukausi sitten. Muijjan touringilla ajoin tänään samaa tietä ja siinä ei tuntunut urat ollenkaan. Rengastus molemmissa hkpl 5 mutta omassani hieman korkeammat ja leveämmät. Mitäs puslia tuolla perässä on jotka yleisimmin aiheuttaa vetelyä ja näkeekö päällepäin onko vika niissä?
                      • BMW_Harrastaja
                        • Dec 2012
                        • 819
                        • Oulu area
                        #101
                        Katsastuksessa aika vaihtelevasti löytävät väljää mistään. Narinahelat?
                        BMW driver and owner since 2000.
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #102
                          Mikä rengastus autossasi on? Eli, leveys,profiili,tuumat ja muut oleelliset tiedot? Syitä voi olla vaikka, ja kuinka, mutta kannattaa lueskella tuolta linkistä alkaen
                          Bmw 316 E30 -88
                          • Fastpiksu
                            • Jul 2010
                            • 1571
                            • Kajaani-Paltamo
                            #103
                            Miten alipaineletkun tukkiminen voi vaikuttaa laatikon toimintaan? Ei sillä että epäilisin, mutta kun oon ittekki ihmetelly että mistä oma auto on keksiny että egr ei oo kunnossa kun tukin sen pakokaasuputken egr vierestä ja antaa vikakoodin egr:ltä. Oman ymmärryksen mukaan vikakoodi syntyy egr alipaineventtiililtä jos siellä on jotain vialla, mutta miten se voi tajuta että esim tässä omassa tapauksessa pakoputki on tukossa...
                            Se sun autos tietää ilmamassamittarin arvoista, meneekö sitä paskaa imusarjaan vai ei.
                            Chevrolet Express van
                            Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                            E36 325i group F
                            e34 525i
                            e34 525tds "superturbo"
                            e39 530d M-Sport
                            • zener
                              • 14909
                              Eikai tuo touringin radio antenni voi olla noin surkea, kun ylen kanavat vaan kuuluu hyvin. Kaikki muut tahtoo rutista ja surista. :think
                              Tesla Model S 75D '17
                              F10 520dA '11 klick
                              E34 520iA (2.8l) '91 klick
                              • andi
                                • Jun 2010
                                • 7
                                • Kanta-Häme
                                #105
                                Onko tommoset "halppis" alustasarjat mistään kotosin? TA-Technix, FK yms vastaavat ~300€ hinnoissa pyörivät alustat. Kokemuksia?
