E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • N54
    • Dec 2012
    • 526
    • Satakunta
    Todennäköisesti tullut Alpinan pajalta ulos 2009 mutta voinee olla viettänyt siellä kolmekin kuukautta?
    Eikös noissa ole M5 vaihteisto?
    Itse kori varmaan valmistettu sen verran ajoissa että on vanhalla navilla.
    Tuskinpa on M5 laatikko koska niissä oli tuolloin SMG ja tuossa on ainakin Sport-Automaatin keppi ja Smg:ssä on kepin liikeradat täysin erilaiset. Sport automaatti sopii Alpinan filosofiaan muutenkin paremmin kuin aavistuksen barbaarinen Smg
    • JP-76
      • Aug 2009
      • 1060
      • Kanta-Häme
      Sama laatikko kuin 550i:ssä, autohan on ollut juuri 550i kun on Alpinan tehtaalle rullannut.
      Kalusto:
      BMW 550i xDrive -14
      BMW S1000R -17
      Toyota Proace -15
      • TheRipper
        • 5013
        • Paimio
        Juu näinhän se oli...muistin aivan omiani taas.
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • Heguli 31
          • 10037
          • KVLA
          Näin itsekkin epäilin,mutta onko laatikko ihan vakio 6HP26Z?Vääntöä kuitenkin on tuossa "puhallinkoneessa" reilusti enemmin,joten kestäisikö vakiolaatikko moista?Tuskin.
          • TheRipper
            • 5013
            • Paimio
            Tämän mukaan olisi:
            Specs datasheet with technical data and performance data plus an analysis of the direct market competition of Alpina B5 S in 2008, the model with 4-door sedan body and V-8 4398 cm3 / 268.4 cui, 390 kW / 530 PS / 523 hp (ECE) of power, 725 Nm / 535 lb-ft of torque, 6-speed automatic with Switch-Tronic manual shift mode powertrain for Europe . Specifications listing with the performance factory data and ProfessCars™ estimation, including acceleration times 0-60 mph, 0-100 mph, 0-100 km/h, 0-200 km/h, quarter mile time, top speed, mileage and fuel economy, power-to-weight ratio, dimensions, drag coefficient, etc.
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
            • Heguli 31
              • 10037
              • KVLA
              No laatikon tyyppi on kyllä selvästi mainittu.Myynti-ilmoituksessa ei tietenkään ole tietoa mitä sille laatikolle on mahdollisesti tehty jotain muutoksia vakioon nähden Alpinalla tai ZF:llä Alpinan toiveiden mukaisesti.No taitaahan nämä näiden viri diiselien väännötkin kestää.
              Hokasin juuri,että kone on "vain" 4.4litr,joten sekin lienee sitten stroukattu tuosta 540:n N62B40A moottorista.Ei siis kuitenkaan 550:n,kuten oletin?Alpinan tyyliin otetaan joku peruskone ja hieman lisätään tilavuutta.Mutta näin.Eiköhän tämä tästä ollut tässä.Pitää taas noita Alpinoita Sakemanneista selailla.Kun tarpeeksi katselee ja hintoja miettii (veroineen),niin eiköhän tuo ostointo laimene...
              • Gedd
                • Mar 2010
                • 479
                E61 iDrive pimeä. Ei edes lupaa. Aluksi lähti aina vain myöhemmin ajon aikana käyntiin ja lopulta ei ollenkaan.
                Kontin johdot ja antennivahvistin OK. Hanskalokeron ja kontin sulakkeet OK. Soittimeen tulee taustavalot.
                Testattu myös ilman vararenkaan alla olevia moduleita, tosin tässä yksilössä ei tainnut olla puhelin tai bluetoothmokkulaa eli se oli ilmeisen tyhjä arpa.
                Testattu akun irroitusta ja soittimen resetointia eject+volume napilla.
                Soittimen takana tuuletin hurisee hetken kun sammuttaa virrat. Soittimen takana olevasta sulakkeesta ei ole varmuutta, mutta eikö se sammuttaisi taustavalot ja tuulettimen jos kyse olisi siitä?
                Voiko tuon inpalla todeta varmasti kuolleeksi jollain tietyllä koodilla? Uusi CCC?
                • #BaierWaier#
                  • Feb 2004
                  • 212
                  • Kempele
                  Miten porukalla käyttäytyy automaattiloota kun vaihtaa P:ltä D:lle tai R:lle? Nykäiseekö vai meneekö huomaamatta silkin pehmeästi?
                  • Laku
                    • 17522
                    Originally posted by bmw77 View Post
                    Sehän ei toimi paikoillaan jöpöttäessä, eli onhan vauhtia tarpeeksi? Muistaakseni jotain neljänkympin luokkaa. Ja mittaristoon pitäs tulla pieni pitkien logo, jossa A-kirjain.
                    Jep, vauhtia maantienopeuden verran. Kyllä, se logo pitäisi tulla, ei vaan ole näkynyt omistukseni aikana... Mikä voi olla vialla tai rikki?
                    • Heguli 31
                      • 10037
                      • KVLA
                      185tkm mittarissa sigun autossa.Ja toimii ilman mitään nykimisiä,vaikka kuinka vatkaisi valitsinta asennosta toiseen.Mekatroniikka tosin on uusittu "takuuseen" n.140tkm kohdilla merkkiliikkeessä.
                      • Juso
                        • Sep 2010
                        • 183
                        Ei kyllä terveenä pitäisi nykiä mitenkää, ellet sitten polje kaasua jotenkin samalla kun vaihdat?
                        E60 535dA M-Sport 350hp / 690nm Tällä mennään
                        - ex E46 330iA M-sport 2003 -
                        - ex E60 530iA M-sport 2007 -
                        - ex E90 325i 2006 -
                        - ex E46 330ci M-sport 2001 -
                        • *PexU*
                          • Aug 2002
                          • 1989
                          Meikäläisellä taas sellainen ongelma saman "hienouden" kanssa, logo tulee kyllä, mutta valot ei kaukovaloille vaihdu, kun ihan vahingossa:think
                          Mikähän noita vaivaa, vikakoodeja ei löydy
                          Kerran kun työntää viikseä eteenpäin, tulee logo, ja toisen kerran kun työntää niin menee manuaali kaukovalot päälle.
                          AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
                          E61 530xd M-Sport Touring -07
                          Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
                          Duunissa: F11 520d x-drive -17
                          • #BaierWaier#
                            • Feb 2004
                            • 212
                            • Kempele
                            Pitihän se vielä käydä tuolla tallissa vatkaamassa...siis vaihteen valitsijaa jäi sen verran vaivaamaan. Eli: jalka jarrulle -> auto käyntiin -> vaihdekeppi P:ltä D:lle -> ei "nykäisyä" -> sitten R:lle -> tuntuu pieni "nykäisy" tavallaan kun veto menee päälle. Kaasuun en koske missään vaiheessa. Vetääkö laatikko viimeisiään vai onko kenties esim. perässä sitten väljää. Muuten laatikko pelaa hyvin yms. Noh pitää huomenna kokeilla kaverin vastaavaa laatikkoa miten se käyttäytyy.
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2857
                              Ne puhelinmoduulit ei oo vararengaskotelossa vaan kotelon etupuolella ja/tai takakontin vasemmassa sivussa. Diagnostiikalla tai varustelistasta näkee myös onko autossa ko moduuleja. Tilalle voi laittaa uuden CCC:n, CIC:n tai NBT:n. Ota privalla yhteyttä jos tarttet apua vian selvittelyssä tai uuden laitteen asennuksessa/ohjelmoinnissa/koodauksessa/aktivoinnissa.
                              • Laku
                                • 17522
                                Näin arvelinkin sen toimivan. Eli mulla ei assistentti aktivoidu, koska kerran työntämällä ei tapahdu mitään. Toisella kerralla menee manuaalisti päälle. Täytynee lukaista vikakoodit ja ihmetellä, vaikka epäilen, ettei mitään näy. Onko kellään ollut tällaista ongelmaa ja siihen ratkaisua?
