E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Rrooppee
    • Jan 2015
    • 119
    Mites onko kukaan täältä kovapoika veteleen 530xd jotakin vähän painavempaa kärryä kuin ihan perus peräkärry?
    Ihan vaan että mitenkä tollanen facelifti 530xd automaattilaatikolla käyttäytyis? Mitenkä laatikko kestää vetämistä kun nuo manuaalit on niin harvassa.
    BMW G21 320d xdrive -19 ///M-sport
    EDELLISET
    BMW F31 320d -13 ///M-sport
    BMW F31 320d -14 sportline
    BMW E46 330i -05 ///M-sport
    BMW E46 328i -00
    BMW E46 320i -02
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      #932
      Paremmin se kestää mitä manuaalissa kytkin. Faceliftissä muutenki lähes pomminvarma laatikko. (kunhan on oikea määrä öljyä)
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • Rrooppee
        • Jan 2015
        • 119
        Mihkäs ne öljyt sieltä pääsee?
        EDELLISET
        BMW E46 328i -00
        BMW E46 320i -02
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          #934
          Tuppaa johtosarjan läpiviennistä aika usein vuotamaan, sitte jos on esim lämmönvaihtimen kans värkätty niin onko tarkistettu samalla että on oikea määrä vielä ku vajaa puoli litraa tulee ulos jne.
          Eihän ne ehyestä loodasta mihinkään karkaa, se on ihan totta
          Kissvesala.fi
          • Bablo81
            • Jun 2012
            • 168
            • Savonmua
            #935
            HR:n jouset eteen ja takaa säädetään softalla.
            35mm H&R etu jousiin tuli päädyttyä. Paljon tuli kyseltyä coileja ym. tähän nelikkoon eri pajoilta mutta kaikilla loppui ideat kesken...
            f11 530xd m-sport -12
            - ex e61 530xd m-sport, -06
            - ex e39 530d, -00
            - ex e30 320 touring
            • jk79
              • Oct 2014
              • 33
              • Myyr York
              #936
              Antennivahvistin ei saa maata...?
              Putsasin eilen diversity antennin maakontaktin sekä sen antennin fakra-liittimen, niin alkoi radio mukavasti soimaan
              No ompahan ehjä diversity vuodelta 2003 tallessa...
              • jk79
                • Oct 2014
                • 33
                • Myyr York
                #937
                Kohta lähtis vielä cic:n koodaus, mutta pakko kysyä olenko ihan messissä?
                Vaihtaa varustelistaan valmistuspäiväksi #0909, lisää cicin $609 (ja puheohjauksen $620).
                Poistaa mahdolliset $606, $633 ja $661.
                Näitä ei fa_writella cas:lle eikä lma:lle.
                Valitsee moduuleista cic:n ja koodaan sen SG_Codieren.
                Ilmeisesti fsw_psw.man pitää olla tyhjä?
                • Maili
                  • Aug 2011
                  • 463
                  • E-pohjanmaa
                  #938
                  Saako E61 523 lci -08 ohjekirjoja suomenkielellä muualta kuin marmorilta 105e? Kyllähän tuolla englannin kieliselläkin pärjää ,minkä pystyy netistä tulostelemaan, mutta kyllä tuo härmän kielinen olisi etu sijalla.
                  E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
                  Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    #939
                    kuuluu paremminki tänne---} http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=209207
                    Mutta vastataan nyt ku sentäs topikkiin kuuluva auto, eli muuten ihan oikeen, mutta 633 riippuu mikä bluetooth on, onko tcu vsi mulf vai jopa molemmat, eli jos mulf, niin tilalle laitat 644, muuten kai tuo menee melkolailla nuin.
                    ennen ku teet mitään niin ota talteen siellä cicssä tällä hetkellä oleva fsw_psw data
                    Kissvesala.fi
                    • markok
                      • 3020
                      Pitäisi e61:een vetää muutama sähköjohto peräkontin ja kojelaudan välille, mutta miten sisäpuoliset kynnyslistat ja b-pilarin alaosa lähtee irti, että saisi johdot noiden alta kulkemaan? Aika tiukassa tuntuu olevan, mutta onko näiden irrottamiseen joku tekniikka vai lisäänkö vain voimaa?
                      BMW 530iA Touring -05
                      • suppari
                        • 4048
                        Lisää voimaa ��
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          #942
                          Siirsin tuonne asiaan liittyvät viestit ^
                          Kissvesala.fi
                            • 7583
                            #943
                            Lisää voimaa kynnyslistoihin, pitää vain tasasesti vetää ettei listat taitu.
                            Myös B-pilarin alaosa taitaa olla samantyyppisillä nastoilla kiinni.
                            • Benighted
                              • Jan 2015
                              • 281
                              • Klaukkala
                              #944
                              Oliskos irrotus/kiinnitysohjeita lci-vaihdekepin nupille. Varsi pysyy nätisti paikallaan, mutta nuppi itsessään nousee muutaman sentin ja yläasennossa pyörii 180 astetta myötäpäivään. Lähtee viimeistään silloin irti, kun käyttää M/S ja takaisin.
                              Jotenkin löystynyt tms irronnut, mitenkäs saisin takaisin?
                              F11 530xdA M-Sport 2014
                              Ex. E39 530iA Touring 2001
                              Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
                              • -rik
                                • Nov 2009
                                • 827
                                • Rovaniemi
                                #945
                                Kynnyslistat irroitetaan oikeaoppisesti niin että ne liu'utetaan. Takaa eteenpäin ja edessä taaksepäin. Toki saa repimälläkin mutta em. tapa se oikea miten TIS asian neuvoo.
                                ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
