E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #616
    Originally posted by Paarma78 View Post
    Mulle tuli -1...-1.15 kun camberit ihan pystyssä. Mielestäni aika kivat jo kyseiselle vanteelle ja renkaalle. Ja madallusta -50mm vakioon 4wd nähden. Piti mennä mankelin kautta että mahtui pyörimään ja laitoin vielä vähän camberia lisääkin. Sinulta muuten vanteet ostin, eikä pitäny kaariin edes ottaa kiinni...
    Sopivuudet riippuu niin paljon renkaista ja cambereista, kun on tarkalla. Kun sopivuuksista puhutaan, niin yleensä se on orkkis cambereilla ennenkö renkaita käännetään pystyyn ja ilman suuria madalluksia. 50mm madallus on E60:ssä jo todella suuri sopivuus aivan eri kuin vakio korkuisessa vakio cambereilla.
    Tässä kävi yksi asiakas E60:llä missä reilusti madallusta ja camberit tapissa, niin camberit oli silti 1,5-2 luokassa ja renkaat aivan kulmista silti kulunut. Samat kokemuksia parista muustakin BMW:n mallista. Mahtaako olla nelivedossa eri camberit? :think
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Paarma78
      • Jun 2014
      • 295
      • Klaukkala
      #617
      Nankang NS-20 rengas, joka tosi kapoinen verrattuna muihin. 4wd on 15mm korkeampi vakiona, jolloin lopputulos suunnilleen sama kuin takaveto -35 satsilla. Millipeliähän tämä on ja saattaa vielä riippua yksilöstä. Taka akselin camberit taitaa olla samat ja kyllä -2 camberilla alkaa tässäkin syödä sisäreunaa enempi...
      BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
      BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
      ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
      ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
      • Jokke79
        • Feb 2016
        • 92
        • Honkajoki
        #618
        Tilasin Axen CV3 replicat. 9x20 ja 10,5x20 ET25 kaikissa. Auto siis 535D M-sport johon ajattelin H&R tai Eibach 30-35mm madallussarjaa. kysymys kuuluu, että minkä kokoset spacerit ja renkaat? Olisko 235/35 ja 275/30 vai voiko noilla profiileilla ottaa 245 ja 285? Nankangeja ajattelin renkaiksi. Spacerit varmaan eteen 10mm ja taakse 5mm?
        • 530xdTouring
          • Jan 2016
          • 58
          • Siikajoki
          #619
          Kysästäämpä paineista, eli mitä ootte laittanu kesärenkaille koossa 245/40/18
          • Fabsu
            • 1754
            #620
            Joka nurkkaan 3 baria.
            e30 318i -88
            • Hessu Hopo
              • Dec 2014
              • 29
              • Tornio
              #621
              Entäpäs 245/35-19 (etu) ja 275/30-19 (taka). Passaakos noihinkin 3bar kaikkiin? Miten tarkkaa tuo yleensä on, ennen kuin vaikuttaa kulumiseen tai ajotuntumaan?
              Mercedes
              • Fabsu
                • 1754
                #622
                No se pieni ylipaine ei ainakaan niitä renkaita enempää kuluta, pikemminkin päinvastoin. Joku 3,1 eteen ja 3,3 taakse vois olla näihin hyvä. Itsellä on edessä 245/30/20 ja 285/25/20 takana. 3,1 edessä ja 3,3 takana painetta. Rullaa hyvin ja kuluu tasaisesti. Kokeilemalla löytyy yleensä paras kombinaatio noihin paineisiiin.
                e30 318i -88
                • Jokke79
                  • Feb 2016
                  • 92
                  • Honkajoki
                  #623
                  Anyone? Sais tilata renkaat ja lätyt.
                  • ///THe
                    • Oct 2009
                    • 837
                    Jos madallus pysyy maltillisena, niin ehdottomasti 235/35 & 275/30/20. Spacereiksi juurikin arvelemasi 10mm eteen ja 5mm taakse. 245/35 & 285/30/20 on jo liian ylikokoisia. Jos meinaat reilummin kuin 40mm madaltaa niin sitten 245/30& 285/25/20.
                    X5 F15 ///Msport
                    CRX 2gen +25psi
                    • Jokke79
                      • Feb 2016
                      • 92
                      • Honkajoki
                      #625
                      Ok, kiitos. Mielummin mankelointi kun 30 ja 25 renkaat. Nykyset on nuo ja hieman mukavammat renkaat haluan
                      • Petsku333
                        • Jun 2014
                        • 349
                        • Kerava
                        #626
                        Mä oon vähän erikannalla näissä painejutuissa. Omasta mielestäni 3 baria joka nurkassa tuottaisi suorastaan tuskallisen ajokokemuksen jäätävällä rengasmelulla. Itsellä on suosituksista about 0.2 enemmän edessä ja takana eli 2.5 ja 2.8.
                        F07 535d xDrive Gran Turismo
                        Ex. Seat Cupra 290
                        Ex. F20 118i MHD Stage 2
                        Ex. E60 2006 525i
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #627
                          Riippuu todella paljon rengasmerkistä. Kiinalainen löysärunkoinen rengas on jo vaarallinen jollain 2,5bar paineella.
                          Vanteet edullisesti
                          • Temezz
                            • Jun 2010
                            • 21
                            • Lahti City
                            #628
                            Tuli hommattua vakioalustaiseen E61:een taakse 245/45/19 ja hyvinhän ne sopii...mut sit eteen en tiedä meneekö sama...245/40/19 menee keskustelun perusteella varmasti, mut paljonkohan ABS sallii eroa halkaisijaan? Noillahan tulee se 24mm... Nyt en just muista vanteiden speksejä, mutta taitaa olla kaikki 4 8,5" ja ET n.20..
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #629
                              Ei voi laittaa noin erikokoisia renkaita
                              Vanteet edullisesti
                              • Temezz
                                • Jun 2010
                                • 21
                                • Lahti City
                                #630
                                Asia pihvi, kiitoksia vastauksesta!
                                Tarvii sitten koittaa sovitella 45:sta eteenkin...ennen ku vetää koko kierroksen uusiksi..
