E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
  • karppa29
    • Jul 2014
    • 52
    • Suomessa brgl
    #661
    Originally posted by 530xdTouring View Post
    Minulla vastaavassa autossa alla alkuperäiset 18" Style 246 et43 vanteilla ja 245/40/18 kumeilla. Ihan ok ajaa, mutta ulkonäkö tietenkin on katsojan silmissä, melko sisällähän nämä on jos kaarelle tulevia sulla oli tarkoitus laittaa.
    Eipä oo mulla kriteerinä että tarviis kaarelle tulla. Muutenkin tuo 245 on aika lailla max. Leveys mitä haluan laittaa.
    _____________________________________
    -e61 530xda LCI -08 black
    • jaakko*
      • Sep 2011
      • 48
      Vanteet 9x19 et24 ja 10x19 et14. Renkaat 235/35 ja 265/30. Mahtuuko pyörimään e61?
      • 530xdTouring
        • Jan 2016
        • 58
        • Siikajoki
        #663
        Jep, tämä koko on ihan vakio tälle mallille. Toinen koko on sitten pienempi 225/50/17 jotka mulla talvirenkaissa style 243.
        • -kalevi-
          • Aug 2012
          • 509
          #664
          Mahtuu, mutta etuvanne menee aika läheltä tolppaa ja jää sisälle. 10mm spaceri eteen. Renkaat on hieman matalat, ellei autoa ole madallettu reilusti
          E87 118d
          E70 3.0d
          Ex: E36 M3
          Ex: E36 cabriolet m60b40
          Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
          Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
          • jaakko*
            • Sep 2011
            • 48
            Ok, tänks! Ei tuu överilinttaa, eteen -50mm jouset ja perä balanssiin.
            • karppa29
              • Jul 2014
              • 52
              • Suomessa brgl
              #666
              No nyt mulla on 225/50/17 style 243 ja niiden ulkonäöstä en tykkää oikeastaan. Pikkasen pitää saada ohennettua kumin paksuutta joten tarvii 18-19" alle ja paremman näköset vanteet.
              • 530xdTouring
                • Jan 2016
                • 58
                • Siikajoki
                #667
                Ok, tuo style 246 sopii kyllä mun melestä tuohon omaan ihan hyvin. Ei ne kyllä mitenkään suuret ole ko. autoon.. ehkä se 19" saattas olla hyvä koko, tosin siihen passaavia kumikoja ei mulla ole tiedossa.
                • Laku
                  • 17676
                  Kyllä se tolla aika linttaan menee :think
                  • Hattis
                    • Apr 2013
                    • 166
                    Tuli ostettua takaveto E61:een vanteet renkaineen.
                    19", 8,5 leveät ja 20et koko setti, 245/40 renkailla.
                    Mitä ajatuksia herättää ? Kaipaako spaceria ? Tallissa asennusta odottaa bc-racing coil-overit, mutta toistaiseksi vakiojousituksella. Ilmeisesti pystyy madaltamaan kuitenkin ?
                    • Laku
                      • 17676
                      Taakse ainakin spaceria, 15mm. Eteen oman maun mukaan madalluksesta riippuen.
                      • Hattis
                        • Apr 2013
                        • 166
                        Ok, kiitos. Ujosti oli tarkoitus tiputtaa eli 30 tai max 40mm
                        • nachi
                          • Aug 2006
                          • 378
                          #672
                          Nämä vanteet tulivat E60:n mukana talvirenkailla, mikähän tarkka malli mahtaa olla kyseessä ja ovatko minkä hintaluokan vanteet käytettyinä?
                          Ovat kolhuttomat ja täristämättömät, kuvassa tosin umpilikainen suoraan varastosta. Koko on 17".
                          Takapuolella Schnitzerin ja Ronalin stanssaukset, erinäisiä numerosarjoja, Saksassa valmistettu.
                          • Laku
                            • 17676
                            Nuo ovat Ronalin valmistamat AC Schnitzer Type II:t.
                            • SaHe
                              • Apr 2010
                              • 178
                              Mahtuuko e60 m-sport alustalla pyörii tämmönen setuppi:think
                              eteen: 9,5x20" ET22 225/35
                              taakse: 10,5x20" ET22 265/35
                              e30 325i (ex)
                              e36 320i (ex)
                              e46 328i (ex)
                              e30 325i (ex)
                              e46 320d (ex)
                              e46 323i (ex)
                              e60 535d (ex)
                              e46 330d
                              • markku55
                                • Feb 2015
                                • 200
                                • Hanko
                                #675
                                Onko spacerit tavan kamaa ja jos, niin kuinka paksut käy vielä vakiopulteilla?
