E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
  • bore^
    • Aug 2016
    • 169
    Originally posted by toddpacker View Post
    Rengas atuon alla kiinni mitattuna:
    vaakaan 67,5-68 cm
    pystyyn(maasta renkaan yläreunaan) 66,5-67 cm
    Eli kyllä nuo aika hyvin pitää paikkansa. Kuten sanottua, niin vasemmalla puolella ei ongelmia. Jousetkin on asennettu oikein. On tää perkele hommaa.
    Täytyy varmaan ostaa pienemmät renkaat :(
    Aloin vaan jo tykästyä tohon traktori-lookiin
    eikös näihin porukka ole laitellut 235/35r20 kumeja eteen jolloin halkaisija on ollut 67,3 ilman ongelmia oikealla et:llä? tietääkö kukaan onko esimerkiksi m-sportissa erillainen jousilautanen joka mahdollistaa isomman kumin?
    E61 2006 530d m-sport
    • roobertti
      • 889
      Mites
      Millä ET:llä porukka on sarhannu alle 9 & 10,5 x 20" vannetta ?
      Vanteet hommattu jo ja spacereilla tarttee kikkailla niin tietäs vähän minkälaista lättyä tarvii väliin.
      Vanteissa et luvut ilman lättyjä
      Edessä et20
      Takana et30
      Autona siis tuo sigun E61 530d M-Sport
      Leka et Lommo Custom's
      Kulkupelit:
      -13 F10 535da xDrive M-Sport *carbon schwarz*
      -01 Mb Vito 112cdi *piemond red* se ikuisuusprojekti
      -20 Tunturi Active *munamankeli*
      -Ex Bmw:t 62kpl ja muutama kymmenen muita
      • bore^
        • Aug 2016
        • 169
        Edessä et20
        Takana et30
        Eteen 5mm taakse en ole aivan varma mutta 10" vanteelle 15 olis oikea eli sinun vanne tulisi siis 1/4 tuuman ulommas et15. Tuskin vaikuttaa mihinkään mutta jos haluut varmanpäälle pelata laita taakse et20
        • roobertti
          • 889
          15mm lätyllä eli 15 et:llä kokeiltu takasta eikä jää kun hät hätää 1-2mm pyöräkoteloon sillon kun auto ilmassa, renkaillaan ottas reilusti pyöräkoteloon kiinni.
          Et:n jos haalaa likelle nollaa niin pitäs kaikenjären mukaan olla suht likellä näin pikaisesti mallailemalla
          Kulkupelit:
          • bore^
            • Aug 2016
            • 169
            Miten pulleen kumin oot laittamassa? meinaan nolla et:llä sulla tulis vanne yli sentin yli kaaresta joten tarttisit sillonki aika venyvän kumin.
            • mattu
              • Oct 2013
              • 35
              • Kauhava
              #771
              Auto ilmassa siellä onkin aika tiukkaa, kokeile laskea alas ja katoppas sitten. Mulla oli viime kesän takana 10.5x20" ET 22 ja hyvin sopi pyörimään.
              e61 535dA LCI M-Sport
              ex. 2x e60 530dA
              • Juhani88
                • Dec 2015
                • 75
                • Pyhtää
                #772
                Mulla oli kesällä 11"levee vanne takana ET15 mutta tosin 19" ja kaarista nostettu pokkaus ylös niin ihan hyvin mahtu pyörimään. Auto hieman matalempi kuin msportti, tais olla napa kaari mitta 315mm.
                BMW E61 535dA M-Sport
                • roobertti
                  • 889
                  Kokeiltu on ja ottaa todellakin pyöräkoteloon 15 et:llä renkaillaan ollessa
                  Kulkupelit:
                  • ///THe
                    • Oct 2009
                    • 837
                    Jos nyt tarkoitat pyöräkotelolla sisälokasuojaa vanteen sisälaidalta, niin 11" leveäkään vanne ei ota kiinni sisälaidalta ET-luvulla 15. 10,5 ET20 pyörii varmasti. Sulla on joko sisälokasuojat huonosti paikoillaan (niitäkin voi kuumailmapuhaltimella muotoilla ja painella syvemmälle) tai ilmoittamasi vanteen speksit ei pidä paikkaansa.
                    Minkalaista rengastusta sulla on tulossa? ET15 vaatii jo 275 leveellä kumilla mankelointia varsinkin, jos meinaat istuttaa ylikokoisena (eli 30-profiililla).
                    X5 F15 ///Msport
                    CRX 2gen +25psi
                    • roobertti
                      • 889
                      Sisäloksut on tasan siellä missä pitääkin ja kiinni myös niinku pitääkin, et:llä 20 ei pyöri ja piste, et 15:sta pyörii just ja just
                      Vanteet on pakkauudet Japan racingin Jr23 ni en sit tiedä miten helvetisti nuissa heittää tuo et, en oo mitannu.
                      285/25R20 kaavailin mut voi olla että mennään tuolla 275/30
                      Kulkupelit:
                      • Juhani88
                        • Dec 2015
                        • 75
                        • Pyhtää
                        #776
                        Outoa kyllä että menee noin hilkulla tuolla ET15 tuo 10.5" leveä kun tuo 11" leveä samalla ET on puol senttiä syvemmällä ja pyörii... Mutta onhan noissa kyllä varmasti heittoja. Ottaako se muuten sieltä etuosasta kiinni sisäpuolelle? Vakio alustalla sun auto?
                        • ///THe
                          • Oct 2009
                          • 837
                          Mittaappa huvikses ET vanteista. Mulla on epäilys, että ne sun vanteet on oikeasti ET40 (tai 43 joka suurin ÉT-luku kyseiseen malliin), mutta stanssatut ET30 (pienin luku tuohon vannemalliin).
                          Mullakin on Japan racing vanteet ja ET-lukema stanssattu itse vanteeseen väärin... Lukee ET15, joka on pienin saatavissa oleva ET-luku kyseiseen vanteeseen, mutta on todellisuudessa ET20 (tilasin vanteet ET20 eli ovat kyllä sen mukaan oikein). Tämä johtuu siitä, että sorvaus ja poraus blankkovanteisiin asiakkaan spekseihin tehdään Puolassa. Eivät stansaa vanteita siellä uudelleen vaikka ET-muuttuisikin.
                          X5 F15 ///Msport
                          CRX 2gen +25psi
                          • Rale
                            • Jul 2005
                            • 1483
                            • Porvoo
                            #778
                            Mulla on ollut E61:ssä 10,5x21" et 28 305/25 kumeilla
                            takana. Kuljettajan puolella ei minkäänlaista ongelmaa, mutta apparin puolella kun on toi, polttoainetäyttöletku, niin siihen se ottaa kiinni, mutta saa muokattua sitä kohdilta sitä muovisuojaa, niin mahtuu pyörimään.
                            • roobertti
                              • 889
                              Samaa itsekin ihmetellyt
                              Ei ole vakio alustalla vaan M-Sportista madallettu ( kai ) edellisen omistajan toimesta.
                              Napa - kaarimitta edessä 325mm ja takana 335mm ( tippune talven aikana lisää )
                              Täytyy ensi viikolla sovittaa uudelleen ajan kanssa ja katsoa minne hipsii jos hipsii, lähellä se jokatapauksessa on
                              Tätä itsekin epäilin, mutta juuri mitanneena poistui sekin vaihtoehto sillä ET on juurikin tuon 30 niinkuin pitää ollakin koska pienemmällä näitä ei tähän hätään saanut.
                              Täytyy ensi viikolla ottaa uusintasovitus kun saa auton halliin, tuolla pihalla hangessa ei kiinnosta ropata
                              Kulkupelit:
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #780
                                Orkkis 19" vanteissa on taakse ET32 ja renkaat 275/30, eikä nekään ota sisäpuolelta mihinkään kiinni. Toki esim. Triangle sportex on noin 20mm leveämpi mitä on ilmoitettu, niin renkaitten kanssa saa olla tarkkana jos vanne on jo lähellä ottaa kiinni.
                                Vanteet edullisesti
                                Nostureita ja rengaskoneita
