E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
  • niko123
    • Jun 2012
    • 148
    • Kesälahti
    #466
    Olisi 19x8,5 vanteet et 15 kaikki samankokoiset. Auto e60 takaveto normi alustalla. Onko 245/35 paras koko kaikille renkaille?
    • ///THe
      • Oct 2009
      • 837
      Kyllä. Vieläkö nakkaa 10mm spacerit taakse niin on tasapainoisemman näköinen.
      X5 F15 ///Msport
      CRX 2gen +25psi
      • Laku
        • 17676
        Originally posted by JuusoH View Post
        Morjensta!
        Kertokaapas joku viisampi, kun en ole vielä oikein näihin rengas/vanne sopivuuteen päässyt jyvälle. Mistä osaa sanoa esim. Vanteita ostaessa, että sopiiko pyörimään/kääntymään raapimatta yms.? Onko tähän jotain tiettyä "kaavaa" minkä mukaan voi laskea, vai tuleeko se vain kokemuksen kautta, että osaa hahmottaa sen että mikä et on sopiva ja tarviiko spaceria yms. (Näissä asioissa itse vielä vähän ulapalla, ja olisi hauska saada lisää tietämystä).
        Otetaas esimerkki; ostin tuossa vastikään E61 m-sportin, ja kesävanteina on perus 18" m-sport vanteet. Niissä alkaa olemaan uusien kumien osto ajankohtainen, ja olisi hauska päivittää vannetta, ja itse tykkään Bmw style 128 ulkonäöstä.
        Tuohon myyntipalstalle oli nyt ilmestynyt myyntiin 19" style 128 edessä 9" et24 ja takana 10" et14. Pitäisikö tuosta suoraan osata sanoa, sopiiko auton alle (mahtuuko, ottaako johonkin kiinni yms.?)
        Kiitos jo etukäteen, jos joku viitsii valaista hieman vähätietoisempaa
        /Juuso
        Nuo ovat kopiovanteet. Sopivaat alle kyllä, mutta eteen laittaisin spacerit 15mm. Viisaammaat tarkentakoon.
        • -Dani-
          • Sep 2012
          • 309
          • Hyvinkää
          #469
          Ei jaksa kahlata koko topickia läpi.. Mitkäs on e61 napa-kaarimitat vakio M-Sport alustalla? :think
          -Dani
          VW Pornstarter 4-motion
          Yamaha R1 >1hp/kg
          Lynx Re600 -13
          Ex:e61 ///M535d, -Danin- e39 /// M-sport, e36 Touring
          • ///THe
            • Oct 2009
            • 837
            -Dani
            Noin 360-365mm.
            X5 F15 ///Msport
            CRX 2gen +25psi
            • -Dani-
              • Sep 2012
              • 309
              • Hyvinkää
              #471
              Originally posted by ///THe View Post
              Noin 360-365mm.
              Kiitän! Kävin mittaamassa tuosta omasta, ja edessä navan keskeltä kaaren 340mm. Tämä siis vahvisti epäilyt vaihdetuista jousista. Ihmettelinkin jo autoa ostaessa, kun perä oli huomattavasti korkeammalla kuin keula. Pudotin muistaakseni 30mm inpalla, jotta sain samaan korkeuteen keulan kanssa
              Yamaha R1 >1hp/kg
              Lynx Re600 -13
              • euqn
                • Oct 2012
                • 40
                #472
                Toimiikohan normaalisti automaattiloota 255/35/19 ja 225/35/19 rengastuksella
                e60 545i M-Sport, Black Sapphire Metallic
                _________________________________________
                ex. e39 540iA -96 Montrealblau
                ex. e34 525i -93
                Alpinweiss II
                ex. e34 525i -91 Diamantschwarz
                • Laku
                  • 17676
                  Kai se toimii, mutta on kyllää älyttömän näköinen noin alikokorengastuksella etenkin, jos ei ole hirmu lintassa .
                  • euqn
                    • Oct 2012
                    • 40
                    #474
                    Melko kenttään on auto tarkoitus vetää.
                    ex. e34 525i -93
                    Alpinweiss II
                    • Fabsu
                      • 1754
                      #475
                      Ja varmaan aika hölmönnäkönen kun takana on noin paljon korkeampi kumi.
                      e30 318i -88
                      • Jakettaja
                        • Apr 2013
                        • 222
                        • Paimio
                        #476
                        Morjensta!
                        /Juuso
                        Kuten Laku jo totesi niin kopiot ovat ja tarttee sen 15mm lätyn niin tulee takavanteen kanssa tasoihin ja kivasti kaarelle. Ilman lättyä ei itellä nonsportissa mennyt edes pankkikortti vanteen ja tolpan väliin.
                        Yes, Money can't buy happiness,
                        But, It's more comfortable to cry in a BMW than on a bicycle.
                        Nykyinen: BMW e61 525i
                        Ex: BMW 323i e46 -98
                        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=288584
                        • Jokke79
                          • Feb 2016
                          • 92
                          • Honkajoki
                          #477
                          Ostin tuollaiset Hartge Classic 2 20 tuumaiset vanteet, joissa renkaina edessä 245/30 ja takana 285/25. Meneekös nuo ilman ongelmia E60 535D M-Sportiin?
                          • huitoja2
                            • Dec 2007
                            • 237
                            • Porvoo
                            #478
                            Miten menee e60 m-sport alustalla kyseiset vanteet alle?
                            Taakse 19x11 et 30 ja eteen 19x9.5 et 22, renkaat mahdollisesti vakiokoossa 245/35 ja 275/30.
                            Vaatiiko lättyjä väliin ettei raavi? Entä maltillisella madalluksella?
                            G30 530e, E61 523ia
                            ex e60 525da
                            ex e90 320Si
                            ex e91 320d
                            ex e46 330 Ci
                            ex e46 330D touring
                            ex e46 323 sedan
                            ex e36 320 Coupe
                            Yms lajiin kuulumattomia...
                            • huitoja2
                              • Dec 2007
                              • 237
                              • Porvoo
                              #479
                              Morjensta!
                              /Juuso
                              Mulla saattaisi olla tulossa myyntiin alkuperäiset style 128 vanteet 8.5x19 et 18 ja 9.5x19 et 32, edessä kesän ajetut nokialaiset ja takana pari kesää ajetut continentalit. Nämä ainakin pyörii helposti alla ilman kikkailuja ja speisereitä.
                              Privalla lisätietoja halukkaille jos kiinnostaa.... nämä ei siis missään myynnissä
                              Edit: vanteet myyty
                              G30 530e, E61 523ia
                              ex e60 525da
                              ex e90 320Si
                              ex e91 320d
                              ex e46 330 Ci
                              ex e46 330D touring
                              ex e46 323 sedan
                              ex e36 320 Coupe
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #480
                                Eteen ja taakse 10mm spacerit
                                Vanteet edullisesti
                                Nostureita ja rengaskoneita
