E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
  • mattu
    • Oct 2013
    • 35
    • Kauhava
    #526
    Toimiiko e61:sessä tälläiset pyörät?
    Etuvanne 9" rengas 225/35 20
    Takavanne 10.5" rengas 255/30 20
    e61 535dA LCI M-Sport
    ex. 2x e60 530dA
      • 10250
      #527
      Ratkaisevia tietoja olisi mm.onko madallettu ja miten (minkälaiset tolpat)? Vanteiden ET-mitta?
      • mattu
        • Oct 2013
        • 35
        • Kauhava
        #528
        Lähinnä mietityttää tuleeko herjoja abs/dtc?
        Alle ne sopivat, sen tiedän.
        ex. 2x e60 530dA
        • Ossssi
          • Apr 2016
          • 7
          • Suomessa
          #529
          Terve
          Mites minun käy?
          Tilasin kun halvalla sain 245/35/19 renkaat 9,5 tuumaisilla vanteilla, joissa et20.
          Autona E61 530d takaveto vakio alustalla. (ei sport)
          Taakse ei vissiin mitään ongelmaa, mutta mites tuo etupää?
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #530
            Originally posted by Ossssi View Post
            Terve
            Mites minun käy?
            Ei mahdu eteen. Laita eteen 5-10mm spacerit ja taakse 10-15mm.
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • Ossssi
              • Apr 2016
              • 7
              • Suomessa
              #531
              No perse. Ei ois huvittanut noitten spacereitten kanssa alkaa kikkailemaan.
              Onneksi katsastus tosin talvirengas aikaan.
              Mikä on hyvä kiristysmomentti noitten spacereitten kanssa?
              Ja muutenkin mikä on bmw aluvanne kiristysmomentti?
              5mm spaceria ei taida olla keskittävänä? Onkos siitä keskittävyydestä mitään hyötyäkään 5mm kanssa?
              Taidan laittaa sitten eteen vaan nuo 5mm ja kattella miltä näyttää.
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #532
                Joudut laittaa taaksekin ettei näytä ihan hölmöltä kun eturenkaan on reilusti ulompana kuin takapää...
                Vanteet edullisesti
                • Ossssi
                  • Apr 2016
                  • 7
                  • Suomessa
                  #533
                  Totta tuokin. Oiskohan pitänyt sitten laittaa sitten molempiin tuo 10mm niin sais keskittävänä.
                  Tuolla sinun kaupassa ei näkynyt pultteja noihin.
                  Miten tarkkaa noiden pulttien kanssa vakiohan on 26mm pitkä.
                  Pitääkö olla esim. tuon 10mm spacerin kanssa 36 vai mahtuuko 40mm pultti?
                  Tietääkö joku noista kiristysmomenteista spacereitten kanssa?
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #534
                    takana on paljon enemmän tilaa, niin taakse saa laittaa noin 10mm enemmän spaceria tasalevyisellä setillä että näyttää hyvältä. Laittaisin 3-5mm eteen orkkis pulteilla ja 15mm taakse 40mm pulteilla. Sopiva momentti on noin 110-120Nm luokkaa.
                    Vanteet edullisesti
                    • M-ERiMiEs
                      • Jun 2013
                      • 223
                      • Porvoo
                      #535
                      Moro,
                      Mahtuuko LCI malliin 18x8,5" ET 35 pyörimään alla?
                      F11 LCI 535i M-Sport
                      Voorti -12
                      Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
                      • Ossssi
                        • Apr 2016
                        • 7
                        • Suomessa
                        #536
                        Noniin. Testailin alle noita 245/35/19 kumeja 9,5 tuuman vanteilla, joissa ET20. Autona E61 lci 530d takaveto.
                        Menee edessäkin alle ja mahtuu pyörimään, mutta vanteen sisäreuna hipaisee iskaritolpaa. kun pyöritteli niin hento jälki jäi vanteen sisäpintaan.
                        Paljonko tuossa iskaritolpan ja vanteen sisäpinnassa pitäisi olla rakoa ylös tunkattuna?? Nyt jos iskari tolppaan kopauttaisi vasaralla saisi siihenvarmaan 2mm kolon.
                        Alas en uskaltanut laskea, kun en tiedä kallistuuko rengas tolppaa kohti, siitä pois päin vai pysyykö ne paikallaan toisiinsa nähden, siis kun auton laskee tunkilta alas ???? Osaako joku vastata?
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #537
                          Vaatii sen 3mm spacerin vähintään niin kuin tuossa sanoin. Ei ole kalliit.
                          Vanteet edullisesti
                          • Ha2
                            • 1786
                            Kysyn mielipidettä mahtuuko kuulemma pullukat Linglong Greenmaxit 245/40R18 koossa näillä 8x18" ET24 vanteilla tähän vakioalustaiseen E61:een. Tässä muutama kuva arvion tueksi. Rengas kuvissa Kormoran Gamma B2. Mittasin Kormoraneja: tuolla vanteella vannesuojasta vannesuojaan (vannesuoja on uloin kohta) 240 mm ja kulutuspinta n. 215-220 mm (hankala arvioida tarkasti, koska renkaat on kaljuksi kuluneet) ja vannesuojan ja tolpan välissä on 9 mm tilaa. Vanteen reunaan on 13-14 mm.
                            Kovasti kiinnostas nuo Linglongit, koska hakusessa on edullisuus, pitkä ikä ja vetelemättömyys. Kilsoja tulee niin paljon, että nuo olis vaan todella kiinnostavat renkaat.
                            bemu2000 tuossa jo ehdotteli eri kokoja, mutta oem-miestä karsastaa helvetisti laittaa jotain muuta ku oem-kokoa. Monet E6X alkuperäisvanteista on 8x18" ja niille on rengaskoko 245/40. Ja ET:ssä eroa 4 mm mun vanteisiin. Vituttaa vaan, jos tilaa nuo ja kylki hankaa tolppaan. Toinen fakta on, että mun autoon ei tuu spacereita.
                            E61 525d LCI
                            • pertsa
                              • Mar 2003
                              • 219
                              Olis tuossa alkuperäiset style 95:t ja ajatuksena laittaa E61:n alle. Renkaita ei ole vielä, mutta koko tulisi olemaan varmaan 245/35-19 ja 275/30-19?
                              Kuinkahan nuo istuisi ilman lättyjä, kun vanteet on tosiaan 9x19 ja taakse 10x19, ET 24 molemmissa? vai raapiiko jo ilman spacereitä?
                              edit: juu ja alusta on vakio
                              G31 530dxA 2017
                              ex:F11 530dA 2014 jatoba metallic
                              ex:E61 530dA 2009 tiefsee blau
                              ex:E60 525iA 2008 titan silber
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #540
                                Mutta kun tuo linglongin koko on kaukana OEM koosta, vaikka numerot renkaat kyljessä niin sanookin, joten mitä väliä.... 225/45 on mitoiltaan todella lähellä jotain contin 245/40 rengasta ja aavistuksen korkeampana parempikin.
                                Vanteet edullisesti
