E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
  • koz-528
    • May 2008
    • 339
    • Ylivieska
    #556
    Originally posted by pertsa View Post
    tuossa vähän laskeskelin niin, 5mm spacer eteen pitäis riittää ja takana ilman, jos nyt ei ainakaan tässä vaiheessa ulkonäön takia levitetä. Ja onhan tuo vakiokorkuinenkin
    Uskaltaako tuollaisen 5mm lätyn laittaa vakiopulteilla?
    Sori en huomannut että takana 10" Mulla hipoi jousilautaseen nastat 245/40-18 ja vanne edessä 9x18 ja et 20. Piti laittaa 5mm lättyä lisää eli et 15 tuli sopivasti kaarelle ja sisäpuolelle jäi tilaa tolpan ja lautasen väliin. (mulla sport alusta)
    f11 520 da m-sport
    ex e61 530 da
    ex e39 530 da
    ex e38 725 tdsa
    ex e39 528i m5-look
    • pertsa
      • Mar 2003
      • 219
      Taidan silti siihen päätyä, että tilaan eteen ja taakse 10mm spacerit niin jää sisäreunaan paremmin tilaa ja saa keskittävät. Kaariin raapiminen ei liene ongelma tällä kokoonpanolla?
      eli:
      eteen 245/35-19 ET14
      taakse 275/30-19 ET14
      Renkaiksi ajattelin säästää muutaman satasen Hankookkeihin nähden ja tilata Nexenin N'Ferat em. koossa. Näyttäisi olevan melko vihreillä kirjaimilla. Onko näistä jollakulla kokemusta tai kommnettia?
      G31 530dxA 2017
      ex:F11 530dA 2014 jatoba metallic
      ex:E61 530dA 2009 tiefsee blau
      ex:E60 525iA 2008 titan silber
      • Laku
        • 17676
        Minulla oli 10" ET 25 ja otti takana tolppaan kiinni. ET 10 otti taas reilusti madallettuna hieman kaareen. Vaihdoin ET 12 ja homma toimi. Koko 19" ja rengas 275/30.
        • ///THe
          • Oct 2009
          • 837
          Laskehan Laku ne ET-luvut uusiksi... ei ne pidä paikkaansa. Mitataan hallilla ku satutaan sinne yhtä aikaa. 10" et25 ei ota tolppaan kiinni takana ja ET12 ottaa ihan taatusti kaareen.
          X5 F15 ///Msport
          CRX 2gen +25psi
          • koz-528
            • May 2008
            • 339
            • Ylivieska
            #560
            Mulla otti kaareen takana 275/30-20 ja 10x20 et:llä 22 ja et26 oli just passeli. Vakioalusta ja 10x19 vanne mahtuu 22-26et luulisin.
            f11 520 da m-sport
            ex e61 530 da
            ex e39 530 da
            ex e38 725 tdsa
            ex e39 528i m5-look
            • pertsa
              • Mar 2003
              • 219
              Eli takapää saattais istua 10 tuumasena ilman spaceria, jolloin ET24? melko vähän tilaa tällä kuitenkin sisälokarin ja vanteen isäreunaan jää, mutta täytyy sovitella renkaan kanssa uudestaan.
              Eteen 9'' vanteelle 5-10mm spacer? jolloin ET vakiosta 24:stä 14-19
              G31 530dxA 2017
              • Laku
                • 17676
                Jaa-a. Ei taida olla mahdollista, kun auto vaihtui. Takana kuitenkin 10" stanssaus ET 25 ja mulla oli 13mm spaceri siellä :think.
                Edit: Sen verran korjausta, ettei tainnut ottaa tolppaan kiinni vaan sisälokariin siellä sisäpuolella.
                • revote
                  • Aug 2013
                  • 1886
                  • Hollola
                  #563
                  Originally posted by revote View Post
                  Aika ujo stance tuli 19" Style 128 -replikoilla. Edessä 15mm spaceri, takana ilman. Renkaat edessä 235/35R19 ja takana 265/30R19.
                  Äkkiseltään näyttää että enempi sais ulos tulla mutta tällä setupill porukka vissiin kuitenkin ajelee? Kärsiikö oikeasti tuoda vielä ulommas?
                  Originally posted by Samii- View Post
                  Kuinka leveet vanteet kyseessä?
                  Edessä se 9" ja takana 10". 19" valssit siis.
                  | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                  • Samii-
                    • Nov 2006
                    • 679
                    • Klaukkala
                    #564
                    Oisko kuvaa auton alla tai irti?
                    • revote
                      • Aug 2013
                      • 1886
                      • Hollola
                      #565
                      Ei ole vielä kuvia, kun en raski vielä oikein ottaa kun ei näytä oikein miltään vielä Korkeus on siis vielä pielessä, samoin se että vanteet ovat liian sisässä.
                      • Juhani88
                        • Dec 2015
                        • 75
                        • Pyhtää
                        #566
                        En tiedä onko oikea paikka kysyä mutta kysyn silti, mille momentille pultattavat spacerit laitetaan napaan? Laitanko vaan ihan saman minkä vanteisiin (120Nm)?
                        BMW E61 535dA M-Sport
                        • timse1
                          • May 2011
                          • 50
                          • Jämsä
                          #567
                          Mahtuukos m-sport 61xd:ssä edessä pyörimään 20x8,5 ET35 ja rengas ois 235/35, jos siihe laittas eteen h&r -35 madalluksen?
                          Noilla talvipyörillä (245/40r18) siinä on ainaki 30mm rako renkaan ja kaaren välissä.
                          • revote
                            • Aug 2013
                            • 1886
                            • Hollola
                            #568
                            Laitoin kuvan Instagramiin https://www.instagram.com/p/BD-Vl_Gl...ken-by=revotee
                            • pertsa
                              • Mar 2003
                              • 219
                              Millä ET:llä nuo oli?
                              G31 530dxA 2017
                              • Samii-
                                • Nov 2006
                                • 679
                                • Klaukkala
                                #570
                                Kiitos kuvasta kun mulle on tulossa sama setti mutta edessä 245/35 ja takana 275/30. Mulla on edessä h&r 35mm jouset sekä konin fsd iskarit niin mietin miten istuu. :think
