E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
  • Ha2
    • 1786
    Taitaa sulla olla kyllä tuossa pointti, jos nyt väkisellä tuon Linglongin haluan... Tuo Kormoran, joka mulla on pari kesää ollu, on kyllä taas minusta kokomerkintäänsä nähden pieni ja varsinkin kapea, uutena kulutuspintaakin vain 6,5 mm.
    Toisaalta tässä mietin, että voiko se Linglongikaan niin paljo turvota kyljistä, että tolppaan ottas 245 koossa, jos vanne on kuitenkin edelleen vain 8"... Ja vannesuojasta ylöspäin mennessä tolppa loittonee nopeasti renkaan kyljestä.
    Kuinka muhkea vannesuoja tuossa Linglongissa on?
    E61 525d LCI
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #542
      Unohda koko homma, se 245 greenmax ei vaan istu hyvin tuolle 8" vanteelle, vaikka kuinka vänkää
      235/40 kokonaisleveys on irrallaan 250 luokkaa.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • GuGi_
        • Feb 2012
        • 700
        • Vantaa city
        #543
        "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
        F11 525d -11
        E60 M5 -05
        E12 530i -75
        E32 730i - 91
        Chevy Silverado 3500 -93
        R33 Skyline GTS-T -93
        • GuGi_
          • Feb 2012
          • 700
          • Vantaa city
          #544
          Originally posted by Ossssi View Post
          Noniin. Testailin alle noita 245/35/19 kumeja 9,5 tuuman vanteilla, joissa ET20. Autona E61 lci 530d takaveto.
          Menee edessäkin alle ja mahtuu pyörimään, mutta vanteen sisäreuna hipaisee iskaritolpaa. kun pyöritteli niin hento jälki jäi vanteen sisäpintaan.
          Paljonko tuossa iskaritolpan ja vanteen sisäpinnassa pitäisi olla rakoa ylös tunkattuna?? Nyt jos iskari tolppaan kopauttaisi vasaralla saisi siihenvarmaan 2mm kolon.
          Alas en uskaltanut laskea, kun en tiedä kallistuuko rengas tolppaa kohti, siitä pois päin vai pysyykö ne paikallaan toisiinsa nähden, siis kun auton laskee tunkilta alas ???? Osaako joku vastata?
          Ei kai se rako siitä mikskään muutu, oli tunkilla tai ei. Sehän on yhtä kiinteetä kokonaisuutta vanne, napa ja iskari.
          F11 525d -11
          E60 M5 -05
          E12 530i -75
          E32 730i - 91
          • Ha2
            • 1786
            No perskele Kokeillaan sitte 225/45R18:lla ympäri auton, haluan kuitenkin saman vierintäkehän joka nurkkaan (ehdotit toisaalla taakse 245/40). Pitää myydä, jos asennuksen jälkeen tulee spontaanisti oksennusta suuhun.
            Huvittaa tämä oma pähkäily topikin muuhun sisältöön nähden, kun on ihan päinvastasta ku muulla porukalla. Muut hieroo 11-tuumasia 285:lla ja meikä angstaa mahtuuko vakiokoko 8-tuumasilla.
            Edit: Niin ja kiitos bemu2000 infoista.
            E61 525d LCI
            • 545Pilot
              • Jan 2012
              • 46
              Matador hectorra 3
              Ostin just virheettömät M 135 vanteet käytettynä ja pitäis renkaat uusia aika pian. Onkos mitään kokemusta MATADOR HECTORRA 3 renkaista?
              Nuo sais 550€ asennettuna 245/40R18 vakiokoolla, mutta aloin epäillä kun luin tuota linglongin leveyksistä kommentteja. Tuo matador on kuitenkin Continentalin halpamerkki, niin luulisi olevan suht samanlevyistä kuin Continental. Onko nuo sopivan levyiset tuolla koolla vakio 8x18 vanteelle?
              Toinen kysymys: Edellinen omistaja oli laittanut takarenkaiksi 275/40 renkaat noille 8" vanteelle. Käsittääkseni tuo on liian leveä tuolle vanteelle ja pitäis auto katsastaa pian, joten miten käy jos vien sen katsastukseen noilla takarenkailla? Jääkö matka siihen vai saako ajaa rengaspajalle?
              • JuusoH
                • Jul 2014
                • 27
                • Keski-Pohjanmaa
                #547
                Morjensta!
                Auto e61 m-sport. Miten mahtaa istua 19x8,5 vanteet 245/35/19 kumeilla? ET edessä 20 ja takana 18?
                /Juusoh
                Bmw 530d E61 M-sport
                Ex. Bmw 530d E39 M-sport
                • Laku
                  • 17676
                  Originally posted by JuusoH View Post
                  Morjensta!
                  /Juusoh
                  Edessä jää vähän sisään, laittaisin 10mm spacerit. Takana on kyllä sama juttu, vaatinee ainakin 20mm spacerit?
                  • JuusoH
                    • Jul 2014
                    • 27
                    • Keski-Pohjanmaa
                    #549
                    Ourrait...mahtuuko kuitenkin pyörimään että pystyy ajamaan, vai ottaako kiinni? Meinaan voiko tehdä niin että ensin hommaa setin ja laittaa alle ja sitten katsoo miltä näyttää ja hommaa tarvittaessa spaceria?
                    /JuusoH
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #550
                      Hyvä päätös. Jos ostat greenmaxit, niin tulet yllättymään miten pullea toi 225/45 rengas on sekin jo 8" vanteella. Yhdelle asiakkaalle laitettiin E61 koriseen 9,5" joka nurkkaan 245/40 greenmaxit ja ne istui hyvin vanteelle
                      Vanteet edullisesti
                      • revote
                        • Aug 2013
                        • 1886
                        • Hollola
                        #551
                        Aika ujo stance tuli 19" Style 128 -replikoilla. Edessä 15mm spaceri, takana ilman. Renkaat edessä 235/35R19 ja takana 265/30R19.
                        Äkkiseltään näyttää että enempi sais ulos tulla mutta tällä setupill porukka vissiin kuitenkin ajelee? Kärsiikö oikeasti tuoda vielä ulommas?
                        | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                        • Samii-
                          • Nov 2006
                          • 679
                          • Klaukkala
                          #552
                          Kuinka leveet vanteet kyseessä?
                          • pertsa
                            • Mar 2003
                            • 219
                            Originally posted by pertsa View Post
                            Olis tuossa alkuperäiset style 95:t ja ajatuksena laittaa E61:n alle. Renkaita ei ole vielä, mutta koko tulisi olemaan varmaan 245/35-19 ja 275/30-19?
                            Kuinkahan nuo istuisi ilman lättyjä, kun vanteet on tosiaan 9x19 ja taakse 10x19, ET 24 molemmissa? vai raapiiko jo ilman spacereitä?
                            edit: juu ja alusta on vakio
                            Testailin pelkkiä vanteita alle. Edessä tekee tiukka, noin 1-2 milliä jää väliä tolppaan vanteen sisäreunasta, takanakin milli pari väliä lokariin. Mahtaakohan raapia renkaan kanssa?
                            Miten paksua spaceria minimissään suosittelette?
                            G31 530dxA 2017
                            ex:F11 530dA 2014 jatoba metallic
                            ex:E61 530dA 2009 tiefsee blau
                            ex:E60 525iA 2008 titan silber
                            • koz-528
                              • May 2008
                              • 339
                              • Ylivieska
                              #554
                              10mm molempiin
                              f11 520 da m-sport
                              ex e61 530 da
                              ex e39 530 da
                              ex e38 725 tdsa
                              ex e39 528i m5-look
                              • pertsa
                                • Mar 2003
                                • 219
                                Originally posted by koz-528 View Post
                                10mm molempiin
                                tuossa vähän laskeskelin niin, 5mm spacer eteen pitäis riittää ja takana ilman, jos nyt ei ainakaan tässä vaiheessa ulkonäön takia levitetä. Ja onhan tuo vakiokorkuinenkin
                                Uskaltaako tuollaisen 5mm lätyn laittaa vakiopulteilla?
                                G31 530dxA 2017
