E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
  • Jokke79
    • Feb 2016
    • 92
    • Honkajoki
    #676
    Kuinkas pitkät pultit kannattaa tilata kun ln ET25 vanteet ja eteen tulisi 10mm spacer ja taakse 5mm? En nyt jaksa/ehdi mennä mittaileen
    • 325i
      • 39
      Onnistuuko? Onko mahollista? Mitä mieltä ootta?
      Jos laittaa 245/40r19 renkaan 10.5" vanteelle?:think
      ´08 530d
      ´76 Chrysler New Yorker 400cid "Diamond Black"
      ´01 330iA
      ´89 Chevy Van Starcraft
      ´95 740iA "Oxford Green"
      ´93 325i
      ´88 Volvo 740GL
      ´82 Volvo 244GL
        • 10250
        #678
        Vanteiden orkkispultit on yleensä just passelit vanteilleen. Joten pulttien pituutta pitäisi aina lisätä lätyn paksuuden verran. Ei enempää eikä vähempää. Muuten voi tulla ongelmia.
          • 10250
          #679
          Onnistuuhan sen asentaminen. Taitaa vaan virallinen max. leveys noille renkaille olla 9,5". Joten viranomainen huomatessaan saattaa puuttua asiaan,jos vanteet on leveämmät.
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #680
            Originally posted by SaHe View Post
            Mahtuuko e60 m-sport alustalla pyörii tämmönen setuppi:think
            eteen: 9,5x20" ET22 225/35
            taakse: 10,5x20" ET22 265/35
            5mm spacerit saa laittaa joka nurkkaan. Onko tuo takarenkaan profiili oikein?
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • SaHe
              • Apr 2010
              • 178
              Mikäs siinä on ihmeellistä?:think
              e30 325i (ex)
              e36 320i (ex)
              e46 328i (ex)
              e30 325i (ex)
              e46 320d (ex)
              e46 323i (ex)
              e60 535d (ex)
              e46 330d
              • -kalevi-
                • Aug 2012
                • 509
                #682
                265/35 20 on turhan korkea rengas e6x koriin. Ja ihan eriparia eturenkaan kanssa
                E87 118d
                E70 3.0d
                Ex: E36 M3
                Ex: E36 cabriolet m60b40
                Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
                Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
                • Bablo81
                  • Jun 2012
                  • 168
                  • Savonmua
                  #683
                  Miten leveä landsail ls588 tai kumho spt ku31 on kokona 235/35/20 ja 275/30/20? Ajattelin istuvuutta etu 9"et35 ja taka 10.5"et38 vanteelle e61 nelivetoon, -35mm h&r jousilla/vakioiskareilla ja takaa 2cm pusseja laskettu. Kaaret on mankeloitu edestä sen mitä aluuminikaaria pystyy ja takaa reilummin.
                  f11 530xd m-sport -12
                  - ex e61 530xd m-sport, -06
                  - ex e39 530d, -00
                  - ex e30 320 touring
                  • SaHe
                    • Apr 2010
                    • 178
                    Oisko sulla sopivampi rengastus mielessä sitten? taakse 265/30?:think
                    e30 325i (ex)
                    e36 320i (ex)
                    e46 328i (ex)
                    e30 325i (ex)
                    e46 320d (ex)
                    e46 323i (ex)
                    e60 535d (ex)
                    e46 330d
                    • -kalevi-
                      • Aug 2012
                      • 509
                      #685
                      265/30 on sopiva pari 225/35 renkaan kanssa ja sopii hyvin e6x
                      E87 118d
                      E70 3.0d
                      Ex: E36 M3
                      • SaHe
                        • Apr 2010
                        • 178
                        kiitokset vinkistä täytynee laittaa nuo ja sit ne 5mm lätyt nii avot!
                        e30 325i (ex)
                        e36 320i (ex)
                        e46 328i (ex)
                        e30 325i (ex)
                        e46 320d (ex)
                        e46 323i (ex)
                        e60 535d (ex)
                        e46 330d
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #687
                          Jos olet vasta ostamassa renkaita, niin laita 235/35 ja 275/30. Taakse ei tarvitse spaceita, mutta eteen pitää laittaa sen verran ettei vanne osu tolppaan.
                          Vanteet edullisesti
                          • SaHe
                            • Apr 2010
                            • 178
                            Eli näille vanteillee etin sopivaa rengastusta 9,5x20" ET22 10,5x20" ET22. Tavoite olla koskematta lokareihin. Riittääkö 5mm lätty keulaan vai hieman enemmänkin?
                            e30 325i (ex)
                            e36 320i (ex)
                            e46 328i (ex)
                            e30 325i (ex)
                            e46 320d (ex)
                            e46 323i (ex)
                            e60 535d (ex)
                            e46 330d
                            • -kalevi-
                              • Aug 2012
                              • 509
                              #689
                              5mm riittää. Oliko sulla näille vanteille vielä renkaita ollenkaan? Käsitin että edessä olisi nyt 225/35/20 rengas, jonka pariksi taakse sopii hyvin 265/30. Mutta jos olit etsimässä joka kulmaan uutta rengasta, niin nuo 235/35 ja 275/30 on oikea valinta :think
                              E87 118d
                              E70 3.0d
                              Ex: E36 M3
                              • Jkoluu
                                • Jun 2016
                                • 42
                                • Orimattila
                                #690
                                Paljon pitäis olla painetta kun edessä on 245/35/19 ja takana 275/35/19?
                                BMW 520d -09
