E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
  • Janna
    • Dec 2013
    • 1128
    • Rovaniemi
    #706
    Originally posted by Bablo81 View Post
    Omassa on talvella alkuperäiset spider spoke 138 17", 7,5", et 43. kumit on 225/50.
    Kiitos.
    Juuri tällaisen vastauksen halusin!
    Miten, minkä levyisen kumin saa 7":n laitettua, näyttäisi 225 menevän siihenkin?
    Vai onko kokemusta?
    • Laku
      • 17676
      Originally posted by Janna View Post
      Haluaisiko joku vääntää mulle rautalangasta?
      Auto e61 530xd. Eli neliveto. Muuta erikoista siinä ei ole.
      Otteen mukaan rengaskoko 225/50R17.
      Alla nyt 245/45R18.
      Minulla on autoon yhdet vanteet, nuo 18".
      Haluan ostaa siihen toiset vanteet talvirenkaita varten mielellään kokoa 17".
      Mitä pitää ottaa huomioon vanteita hankkiessa? ET ja keskireikä oikean pulttijaon lisäksi.
      Entä vanteiden leveys, 7", 7,5" vaiko ainoastaan 8".
      Rengasliikkeestähän ne myyvät kyllä oikeat, mutta jos haluan katsella aikani kuluksi myös käytettyjä.
      245/45-18" on ylikoko, oikea koko on 245/40-18". Toimii toki alla.
      • Janna
        • Dec 2013
        • 1128
        • Rovaniemi
        #708
        Viestiin korjattu näppäilyvirhe.
        Alla siis nyt 245/40R18.
        Kysymys ei varsinaisesti koskenut kuitenkaan tämänhetkistä rengastusta, vaan tuota 17" 7.5" (tai 7") sopivuutta.
        • ///THe
          • Oct 2009
          • 837
          7,5" leveä passeli 225/50/17 renkaalle. Jos muita leveysvaihtoehtoja katsoo niin ennemmin 8" kuin 7". 7":nen alkaa olla hiukka liian kapea 225 kumille. ET-luku luokkaa 30-40 ja keskireikä 72,6mm.
          X5 F15 ///Msport
          CRX 2gen +25psi
          • karppa29
            • Jul 2014
            • 52
            • Suomessa brgl
            #710
            245/40 18" kesärenkaat e61 lci xdriveen. Onko suosituksia? Nokian Hakka Black, Continental sport contact5 ?
            _____________________________________
            -e61 530xda LCI -08 black
            • karppa29
              • Jul 2014
              • 52
              • Suomessa brgl
              #711
              Ehdotukset ja kokemukset myös esim 225/45/18 tai 235/40-45/18" kumeista. Vanteina style135 18" ja leveys 8"
              Nastarenkaat talveks varmaa myös samoille vanteille, ne ainakin 225/45/18"
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #712
                225/45-18 on liian pieni rengas. 235/45-18 on parempi.
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                  • 10250
                  #713
                  Omassa sedan nelikossa on tällä hetkellä 245/40R18 kesänakit. Jos nyt ostaisin uusia renkaita noille 18" vanteille,niin valintani olisi 235/45R18.
                  Koska autoni on vakioalustalla (=korkea traktori),niin nuo nykyiset (hieman matalammat) kumit on hieman pienen näköiset pyörän aukkoihin. Saattaisin harkita vakiokorkeaan nelikkoon jopa vielä reilummin ylikokoista 245/45R18 settiä. Uskoisin,että farkussa vielä paremmat.
                  • Rale
                    • Jul 2005
                    • 1483
                    • Porvoo
                    #714
                    Itse ajoin viimetalven juurikin 245/45x18 kumeilla. E61:llä Ei tosin nelikko, mutta tomii vallan mainiosti.
                    • markku55
                      • Feb 2015
                      • 200
                      • Hanko
                      #715
                      Spacerit?
                      Tarkennatko mitkä rengaskoot on edessä ja takana?
                      Eli edessä on 225/50R17 ja takana 245/45R17, molempien vanteiden ET on 20mm.
                      Nyt ne on alla, ja minusta näyttää, kuin taakse voisi laittaa vaikka 30mm spacerit, eteen ehkä 20mm, mutta kun ei tiedä etupyörien liikerataa, niin ei tavan kansalainen voi mitenkään tietää.
                      Jos vielä saisin ne spacereiden tekniset tiedot joita voin hakea, tuntuu kuin tarjolla olisi melkoinen määrä vaihtoehtoja joiden halkaisijatiedot on vain kymmenyksien erolla lähellä toisiaan?
                      • Jari64
                        • Mar 2016
                        • 27
                        • iitti
                        #716
                        245/45r18 kesäkummit pelaa hyvin ja nopeusmittari rupes näyttämään oikein.
                        • AttE39
                          • Oct 2014
                          • 28
                          Mikähä ois paras leveys,et,renkaskoko 19 vanteelle? Sillee et istuis nätisti kaarelle
                          BMW E32 735iAL DiamondSchwarz
                          EX:
                          E36 325i
                          E39 525d
                          E34 525i
                          E34 520i
                          • jamo1
                            • Dec 2003
                            • 90
                            #718
                            Ite vaihdoin 245/40 r18 michelinit 245/45 hankook ventus prime 2 v-nopeusluokkaan. Oon ollut tyytyväinen, ja hyvin kestänyt kulutusta, eikä pidossakaan moittimista. Mielestäni 8 tuuman vanteelle ei kannata laittaa 245 kapeempaa. Talvella ollut 225/55r17, 7,5 vanteella hankook ipike rs ja ollut niihinkin tyytyväinen. Isompia kokoja ei mahdu, eikä ois must järkeekää. Noilla ns ylikoko renkailla mittari näyttää oikein ja parantaa m-sport alustan pintakovuutta. 2 alkavissa nopeuksissa 40-sarjalaisella oli mahdollisesti parempi ajaa, mut suurimmalla osalla ei varmaa suomes ongema. Auto e61 lci m-sport.
                              • 10250
                              #719
                              Neliveto,takaveto? Sedan vai farkku? Mikä malli kyseessä?
                              • AttE39
                                • Oct 2014
                                • 28
                                E60 525d lci
                                EX:
                                E36 325i
                                E39 525d
                                E34 525i
                                E34 520i
