E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
  • roobertti
    • 889
    Entiset takaset 9,5x19" ET20 ja vaati 15mm lätyn väliin että sai likimainkaan kaarelle vanteen, niin eikös nyt kun on tuuman leveämpi vanne kyseessä ET:n pitäs asettua 10-15 luokkaan jos likimainkaan kaarelle haluaa :think
    Ei sillä, talvi aikaa hieroo semmonen paketti että pyörii ja näyttää ees joltain
    Leka et Lommo Custom's
    Kulkupelit:
    -13 F10 535da xDrive M-Sport *carbon schwarz*
    -01 Mb Vito 112cdi *piemond red* se ikuisuusprojekti
    -20 Tunturi Active *munamankeli*
    -Ex Bmw:t 62kpl ja muutama kymmenen muita
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #782
      9,5" ET5 tulee yhtä ulos kuin 10,5" ET18
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Demz
        • Jun 2016
        • 112
        Mulla on talvivanteina style 134 16', joiden leveys on käsitykseni mukaan 7'? Renkaina 215/55-16 kitkat, mutta ajatuksena vaihtaa nastoihin ja 205/55 renkaaseen. Eikös nuo mene ihan ongelmitta nykyisten tilalle?
        • -kalevi-
          • Aug 2012
          • 509
          #784
          Meneehän ne alle, mutta ei mitään järkeä laittaa noin alikokoista rengasta. 225/55 on oikea koko
          E87 118d
          E70 3.0d
          Ex: E36 M3
          Ex: E36 cabriolet m60b40
          Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
          Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
          • kemo81
            • Apr 2010
            • 1248
            • ylöjärvi
            #785
            Osaako joku täällä kertoa oem style 167 vanteen kantavuuden?
            e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
            Ex.
            e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
            e91 325i 2009 lci SaphireBlack
            e91 325i 2005 ArktisMetal
            e46 320ci 2001 TobassBlue
            e39 523i 1996 AlpinWhite 2
            S1000rr 2010 Thunder grey
            • Ullebulle
              • Aug 2008
              • 11
              • Kouvola, Kaipiainen
              #786
              E61 m-sport
              Mikähän et olis 11'' vanteille sopiva? Mahtuukohan takana pyörimään ilman speicereitä?
              • bore^
                • Aug 2016
                • 169
                se että mahtuuko pyörimään ilman specereitä on vähä hassu kysymys kun niillä juurikin muutetaan et:tä :think veikkaisimpa 10-20 välille mutta reilusti venyvää kumia saa jo laittaa.
                E61 2006 530d m-sport
                • Juhani88
                  • Dec 2015
                  • 75
                  • Pyhtää
                  #788
                  DSC_3172 by juhani siikavirta, on Flickr
                  Tuossa on 11" leveä vanne ET15. tulee jonkin verran yli kaaren ja mankelia joutui näyttämään vähän. Rengas 275/30/19
                  BMW E61 535dA M-Sport
                  • huitoja2
                    • Dec 2007
                    • 237
                    • Porvoo
                    #789
                    Minulla 11" vanne takana joissa ET30 ja renkaat 275-30/19, ei tule kunnolla kaarelle, 10mm spacerillä muuten sopiva mutta H&R -35mm jousilla kuormattuna raapii hiukan vakio kaariin.
                    Auto tosin e60 mutta tuskin eroa.:think
                    G30 530e, E61 523ia
                    ex e60 525da
                    ex e90 320Si
                    ex e91 320d
                    ex e46 330 Ci
                    ex e46 330D touring
                    ex e46 323 sedan
                    ex e36 320 Coupe
                    Yms lajiin kuulumattomia...
                    • bore^
                      • Aug 2016
                      • 169
                      e61:sen pitäisin pitää peränkorkeus kuormattuna paremmin korkeudessaan mutta en periaatteessa ymmärrä miksi tuonne pitää sitä 11 änkeä kun kymppikin jo ihan tarpeeksi leveä
                      • bore^
                        • Aug 2016
                        • 169
                        paljonkos tätä autoa on tontitettu? hyvältä näyttää by the way
                        • Juhani88
                          • Dec 2015
                          • 75
                          • Pyhtää
                          #792
                          edessä h&r:än -50mm jouset ja perä jätetty muutama milli ylemmäs. Jos en nyt väärin muista niin edessä kaari ja napamitta 323mm ja takana n.325mm
                          Kiitos
                          • marsep
                            • Mar 2009
                            • 361
                            • HML
                            #793
                            E61 tarvisi kesäksi uudet renkaat hommata.
                            Nyt ollut 8.5+10.5x20 235/35 ja 275/30
                            Mennäkkö samoilla, vai olisiko jotain muuta vaihtoehtoa?
                            Renkaina ollut nangkang ns20 ja mielestäni liikaa venyä.
                            Taitaa kyllä tuo nangkang olla kapeampi kuin moni muu merkki?
                            Edessä on HR jousisarja ja takaa pudotettu koneella.
                            E61 535d -05 "377/747"
                            ex. E38 728 -97
                            • Benighted
                              • Jan 2015
                              • 281
                              • Klaukkala
                              #794
                              Tasan sama setuppi mulla (Edit: Takavanne itsellä tosin 10", ET:t 18 ja 20. Oletan että sullakin -35mm madallus), en kyllä keksi mitä muuta kokoa tuohon laittaisi. Mielestäni matalammalla profiililla madallusta tarvisi lisää. Mulla myös nankangit ja liikaa venyä, aikomus vaihtaa jotai eri merkkiä ensi kerralla. Nuo kangit on tosiaan tosi kapeat vrt. speksit (ja omasta mielestä aivan liian pehmeät rungoltaan).
                              F11 530xdA M-Sport 2014
                              Ex. E39 530iA Touring 2001
                              Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
                              • bore^
                                • Aug 2016
                                • 169
                                Millä et:llä sulla on vanteet? Tosiaan 275 venyy jo kympin vanteella huomattavasti. Ootko joutunu kaaria mankeloimaan?
