E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
  • jsiitonen
    • Jul 2014
    • 25
    #811
    Mitenkäs takaveto e61 menee 8.5 ja 10x20, renkaina 235 ja 265. Eessä et18 ja takana 25? Vakio alustasta kyse.
    Nykyinen: E61 525d -06
    Ex: E39 530d -99
    • Laku
      • 17676
      ET:n puolesta ja vanteiden leveyden puolestaa pyörii ongelmitta.
      • Art_Zi
        • Jun 2009
        • 170
        • Kemi
        #813
        Mahtuuko 17x8" vanne 47 et:llä pyörimään ongelmitta E61:n alla?
        Vai mikä ois optimaali et tuon kokoselle vanteelle? Pitäs ens talveks taikoa talvivanteet...
        E61 525dA preLCI -2007
        VW Typ2 -1967
        Ex. E46 328ia touring
        • bore^
          • Aug 2016
          • 169
          Onko taka vai neliveto? Takavetoiseen et10-20 olisi oikea.
          E61 2006 530d m-sport
          • Art_Zi
            • Jun 2009
            • 170
            • Kemi
            #815
            Takaveto. Kiitos. pitää jatkaa metsästystä...
            VW Typ2 -1967
            • bore^
              • Aug 2016
              • 169
              Onkos sulla sitte renkaat valmiina kun 17 kattelet? Nettivaraosassa on paljon 17-19 vanteita ja joissain jopa hyvät talvikumitkin päällä. Jos sulla ei vielä kumeja ole niin katso suosiolla ne 18". Renkaat kun ovat nykyään saman hintaisia.
              • Art_Zi
                • Jun 2009
                • 170
                • Kemi
                #817
                https://m.nettivaraosa.com/vanteet/2...=52&vifNav=Y#4
                Ei oo...alla on nyt vuojen vanhat kitkat ja ens talveks aatellu nastoja....ja nyt kun ei ole toista vannesarjaa ni aattelin jättää nuo kitkat kesäpyöriksi ja katella toisen sarjan tollasia style 123 esim 17" talveksi..mutta jos tosiaan kumet on saman hintasia ni sit sama ettiä 18"...naapurikunnassa vaa näytti olevan myynnissä tollaset 123 stylet 17" ni sillä kyselin, et miten toi koko mahtuis...
                VW Typ2 -1967
                • Laku
                  • 17676
                  Tuo bore^:n linkkaama on kyllä sopivanhintainen setti, jos on jopa uusi. Suosittelen sitä.
                  • bore^
                    • Aug 2016
                    • 169
                    Katoppa kumit vaikka 1001renkaat. Ja tosiaan tuo vanne setti vaikuttaa hyvältä
                    • dehali
                      • Jun 2012
                      • 23
                      • Porvoo
                      #820
                      Mahtuukohan 9x20 eteen ja 10x20 taakse Et24&24 pyörimään e60 alle? Mikä olis sopivan kokoiset renkaat ilman että mankelia joutuu käyttämään jos autoa madaltaisi -30mm madallusjouseilla?
                      • ///THe
                        • Oct 2009
                        • 837
                        Melkeinpä laittasin ylikokorenkaat 235/35/20 ja 275/30/20. Eteen 10mm ja taakse 5mm spaceri.
                        X5 F15 ///Msport
                        CRX 2gen +25psi
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #822
                          Tai sitten ihan vaan eteen se 10mm ja taakse ei mitään. Aika turhia noi 5mm palat ja muutenkin ET19 275/30 kumilla alkaa olla siinä ja siinä mahtuuko pyörimään raapimatta. Madallettuna ja pyöränkulmat säädettynä raapii jo melko varmasti.
                          Vanteet edullisesti
                          Nostureita ja rengaskoneita
                          • ///THe
                            • Oct 2009
                            • 837
                            Joo, korjataan sen verta, että tuo 5mm ei ole pakollinen taakse muuta kuin ulkonäkö syistä. 30mm madalluksella luulisi pyörivän, sekä ilman, että 5mm palan kanssa.
                            X5 F15 ///Msport
                            CRX 2gen +25psi
                            • vtunvttu
                              • Nov 2012
                              • 128
                              Mitäs rengaskokoo suosittelisitte n. 60-70mm madallettuun e61:een? Vanne edessä 8,5 et15 ja takana 9,5 et20. Olis tuossa 225/45/18 ja 245/40/18 tarjolla. Takana jää puoli milliä tilaa ettei ota kaareen kiinni vanne mankelia ?
                              E: siis 18"vanteet japanracing 14
                              E61 520d business -07 amethystbrown metallic
                              EX:
                              Volvo v70 2.5D -01
                              Volvo v70 2.5t
                              e36 323iT -96
                              Mb s203 270cdiA Avantgarde -05
                              e39 530dT-01
                              e34 m20b20 -88
                              mb 124 300d turbotettu 160hp
                              BMW Scanner 1.4 löytyy
                              • Laku
                                • 17676
                                Äkkiseltään nuo kuulostavat oikealta rengasvalinnalta. 245/40 on vakiokoko, tosin 9½ leveään vanteeseen se on aika venykumi, mikä lienee hyvä asia, jos auto tosiaan on noin paljon vakiota matalampi.
