Touringissa ei mitään, tankkia pitää laskea että saa uuden ujutettua paikoilleen.
E61 tulipalo
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Toisenlainen tulipalo tänään. Eilen töistä lähtiessä i-Drive käynnistyi epäilyttävän pitkään ja nyt yön aikana oli kadonnut virrat autosta, mittasin konehuoneen puolelta jännitteeksi 0 V. Laitoin akkulaturin kiinni, jotta saisin takaluukun auki, virtaa meni n 6 A. Irrotin kaapelit kun alkoi haisemaan palaneelle ja auto oli sisältä aivan savussa.
Tuuletuksen jälkeen otin manuaalisesti takaluukun auki ja purkasin verhoilut pois jotta näin tuon akkukaapelin läpiviennin. Suojamuovi oli musta, mutta ehjä. Akun jännite myös navoissa oli 0 V ja vaihdoin toisen ladatun akun kokeeksi paikoilleen. Miinusnavassa alkoi savu ja kipinöinti (IBS), irrotin sen pikkuliittimen ja käry loppui. Autokin lähti käyntiin ja kaikki tuntui toimivan, paitsi aktiiviohjauksen valo paloi.
Iltapäivällä jännitetään onko a) keskisuuri palo b) akku taas tyhjä vai c) kaikki toimii normaalisti
1994 E38 740iA
2004 E61 530d touring
1989 Nissan 200SX S13
1981 Datsun Sunny B310
Originally posted by Doni666 View PostIltapäivällä jännitetään onko a) keskisuuri palo b) akku taas tyhjä vai c) kaikki toimii normaalisti
Itellä hajonnut ibs söi 3A virtaa vaikka auto oli nukahtanu, onneks ei ihan noin dramaattisesti hajonnut, tosin tuossa olis voinu käydä huonostikki.
1995 E38 740iAL
1994 E38 740iA
Originally posted by arben View PostSedanissa ainakin riittää kun tiputtaa tankkia sen 15cm,bmw ohje käskee muistaakseni poistamaan taka akselinkin. Tarkistamiseen riittää kun poistat sen muovisuojan siitä päältä pois.(auton alta siis)
Riittääkö tankin "tiputukseen" että irroittaa kannatinpannat?
Ja onko muuta mitä pitäisi vaihdossa huomioida?
Last edited by jpeltoma; 18-02-2016, 17:20.__________________________________________________ ________________________
Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
Minulla paloi tänään 530xd 2006.
Asiakas tuli sanomaan että yksi sinuna autoistasi taitaa olla pihalla tulessa.
Kunnon savut tuli autosta. Arvasin heti mistä oli kyse.
Kaveri meni auton ohi n. vartti aiemmin.
En saanut ovia auki kakesta, oli niin pahasti aluksi oikoisissa,
soitin palokunnan. Auto oli täynnä savua.
Kun palokunta tuli hetken päästä paikalle oli jo hiipunut itsekseen
ja kakekin rupesi pelaamaan ja sain kontin auki ja akun navan irti...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Originally posted by 205/65-15H View PostOnko tiedossa vielä palaneita LCI bensakoneellisia?BMW 530iA Touring -05
Liekö taas vaan sattumaa, kun tuntuu että teiden suolaukset päällä ja näitä on alkanut taas tippumaan. Ei tainnut kesällä olla paljoa paloja? Koskahan se oma pirssi sauhuaa tossa pihamaalla prkl...F11 530xdA M-Sport 2014
Ex. E39 530iA Touring 2001
Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
Originally posted by markok View PostMinun silmiin ei ole osunut yhtäkään bensa koneella olevaa mallia. Johtuuko sitten siitä, että niitä on liikenteessä niin paljon vähemmän vai siitä, että kaapeli on erilainen niin sitä en tiedä.E39 530dA -02 M-Sport
Itse kaapeli on bensakoneisissa samaa alumiinia, tosin kahdella rinnakkaisella johtimella, kun diisseleissä on kolme ohuempaa alumiinikaapelia rinnakkain. Sama 120mm2 on kuitenkin johdinpinta-ala.
Tuo koaksiaalisuus on varmaankin bensoissa sen takia että kolaritilanteessa saadaan akkukaapelin nalli räjäytettyä kaapelin rikkoontuessa ja sitä kautta pienennettyä mahdollisesti hajonneen bensatankin/ bensan syttymistä.
En näe miksei bensojenkin kaapeli voisi hapettua samalla lailla kuin diisseleidenkin kaapelit?E61 520da LCI 2007
EX: E36 325TDS touring 1997, E30 324D 1989
Originally posted by Benighted View PostEi tainnut kesällä olla paljoa paloja?Last edited by Heguli 31; 11-03-2016, 21:02.
Niin no, minun auto oli seissyt kuukauden kun se syttyi itsekseen...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
