E61 tulipalo
  • suppari
    • 4048
    Touringissa ei mitään, tankkia pitää laskea että saa uuden ujutettua paikoilleen.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • Doni666
      • Mar 2009
      • 168
      • Kotka
      #227
      Toisenlainen tulipalo tänään. Eilen töistä lähtiessä i-Drive käynnistyi epäilyttävän pitkään ja nyt yön aikana oli kadonnut virrat autosta, mittasin konehuoneen puolelta jännitteeksi 0 V. Laitoin akkulaturin kiinni, jotta saisin takaluukun auki, virtaa meni n 6 A. Irrotin kaapelit kun alkoi haisemaan palaneelle ja auto oli sisältä aivan savussa.
      Tuuletuksen jälkeen otin manuaalisesti takaluukun auki ja purkasin verhoilut pois jotta näin tuon akkukaapelin läpiviennin. Suojamuovi oli musta, mutta ehjä. Akun jännite myös navoissa oli 0 V ja vaihdoin toisen ladatun akun kokeeksi paikoilleen. Miinusnavassa alkoi savu ja kipinöinti (IBS), irrotin sen pikkuliittimen ja käry loppui. Autokin lähti käyntiin ja kaikki tuntui toimivan, paitsi aktiiviohjauksen valo paloi.
      Iltapäivällä jännitetään onko a) keskisuuri palo b) akku taas tyhjä vai c) kaikki toimii normaalisti
      1995 E38 740iAL
      1994 E38 740iA
      2004 E61 530d touring
      1989 Nissan 200SX S13
      1981 Datsun Sunny B310
      • JJtalo
        • Nov 2011
        • 350
        • Kokkola
        #228
        Kuinkas kävi ?
        Itellä hajonnut ibs söi 3A virtaa vaikka auto oli nukahtanu, onneks ei ihan noin dramaattisesti hajonnut, tosin tuossa olis voinu käydä huonostikki.
        • Doni666
          • Mar 2009
          • 168
          • Kotka
          #229
          Originally posted by JJtalo View Post
          Kuinkas kävi ?
          Latasin sen purkautuneen akun ja ainakin tänään auto käynnistyi ihan normaalisti.
          1995 E38 740iAL
          1994 E38 740iA
          • makefuel
            • May 2004
            • 36
            • Iisalmi
            #230
            Originally posted by arben View Post
            Sedanissa ainakin riittää kun tiputtaa tankkia sen 15cm,bmw ohje käskee muistaakseni poistamaan taka akselinkin. Tarkistamiseen riittää kun poistat sen muovisuojan siitä päältä pois.(auton alta siis)
            Tulipa hankittua uusi pluskaapeli kun entinen meni poikki!
            Riittääkö tankin "tiputukseen" että irroittaa kannatinpannat?
            Ja onko muuta mitä pitäisi vaihdossa huomioida?
            • jpeltoma
              • 600
              • pirkanmaa
              #231
              Avk:lla :
              __________________________________________________ ________________________
              Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
                • 7566
                #232
                Minulla paloi tänään 530xd 2006.
                Asiakas tuli sanomaan että yksi sinuna autoistasi taitaa olla pihalla tulessa.
                Kunnon savut tuli autosta. Arvasin heti mistä oli kyse.
                Kaveri meni auton ohi n. vartti aiemmin.
                En saanut ovia auki kakesta, oli niin pahasti aluksi oikoisissa,
                soitin palokunnan. Auto oli täynnä savua.
                Kun palokunta tuli hetken päästä paikalle oli jo hiipunut itsekseen
                ja kakekin rupesi pelaamaan ja sain kontin auki ja akun navan irti...
                • 205/65-15H
                  • Mar 2008
                  • 1425
                  #233
                  Onko tiedossa vielä palaneita LCI bensakoneellisia?
                  e39 M54B22 manual
                  Polestar2 LRDM -21
                  Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                  • markok
                    • 3018
                    Minun silmiin ei ole osunut yhtäkään bensa koneella olevaa mallia. Johtuuko sitten siitä, että niitä on liikenteessä niin paljon vähemmän vai siitä, että kaapeli on erilainen niin sitä en tiedä.
                    BMW 530iA Touring -05
                    • Benighted
                      • Jan 2015
                      • 281
                      • Klaukkala
                      #235
                      Kyllä tää jotenkin tuntuis, että ajan kysymys että jollain palaa talo ja pahimmassa tapauksessa jotain arvokkaampaakin siinä samalla.
                      Liekö taas vaan sattumaa, kun tuntuu että teiden suolaukset päällä ja näitä on alkanut taas tippumaan. Ei tainnut kesällä olla paljoa paloja? Koskahan se oma pirssi sauhuaa tossa pihamaalla prkl...
                      F11 530xdA M-Sport 2014
                      Ex. E39 530iA Touring 2001
                      Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
                      • ptikkala
                        • 1579
                        #236
                        tarvinnee alkaa uusimaan tuo kaapeli ennen ku palaa, ei vakuutuksesta saa vastaavan hintaa kuitenkaan kun on palanut.
                          • 9206
                          Minullakin on sellainen mielikuva, että bensakoneisissa erilainen pääkaapeli. Siinähän on koaksiaalinen rakenne ja eristeen eheyttä valvotaan toisin kuin dieseleissä.
                          • 1031
                            • Jul 2008
                            • 125
                            #238
                            Itse kaapeli on bensakoneisissa samaa alumiinia, tosin kahdella rinnakkaisella johtimella, kun diisseleissä on kolme ohuempaa alumiinikaapelia rinnakkain. Sama 120mm2 on kuitenkin johdinpinta-ala.
                            Tuo koaksiaalisuus on varmaankin bensoissa sen takia että kolaritilanteessa saadaan akkukaapelin nalli räjäytettyä kaapelin rikkoontuessa ja sitä kautta pienennettyä mahdollisesti hajonneen bensatankin/ bensan syttymistä.
                            En näe miksei bensojenkin kaapeli voisi hapettua samalla lailla kuin diisseleidenkin kaapelit?
                            E61 520da LCI 2007
                            EX: E36 325TDS touring 1997, E30 324D 1989
                            • Heguli 31
                              • 10198
                              • KVLA
                              #239
                              Yksi syy voi olla,että talvella startti ottaa virtaa enemmin kuin kesällä.Eli silloin,kun oikeasti kylmää konetta startataan.Ja tällöin kaapeliliitokset (sekä starttimoottori) on kovemmilla,kuin kesällä "herkempää" konetta pyöritellessä.Ja vialliset/löysät tai hapettuneet liitokset vielä enemmin,kuin kunnossa olevat.
                                • 7566
                                #240
                                Niin no, minun auto oli seissyt kuukauden kun se syttyi itsekseen...
