E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • revote
    • Aug 2013
    • 1886
    • Hollola
    #271
    Originally posted by revote View Post
    Mikä pitää ääntä kojetaulussa, jossain navin ja ratin välimaastossa, ääni on kuin kaksi muovista laatikkoa/koteloa kopisisivat toisiinsa? Kuuluuko se rattiakselista sitten vai mistä. Kuuluu kun ajaapi sopivan terävästä kolosta.
    Saattaa olla että ääni tulee ratista tai siis siitä akselista, sellainen muovinen kopina.
    Mikä helvetti se on? Niinkuin siellä olisi joku irti.
    | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
    • Mikiis
      • Mar 2013
      • 906
      Kokeileppa ensin kiristää poikittaistuki moottoritilasta.
      F11 530d -11
      E91 -06 320d
      x2 Tuikut
      Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
      • NIP4
        • Aug 2012
        • 10
        • finland
        #273
        Eilen vaihdettu polttoaine pumppu ja lähti käyntiin ja ajettu n.100km ilman mitään ongelmaa. Tänä aamuna ei lähde käyntiin eikä yritäkkään, pumpusta kyllä kuuluu että siellä jtn tapahtuu. Rupesi herjaamaan fuel pump faulttia. Mistähän lähtisi vikaa etsimään.? Auto 530d
        • revote
          • Aug 2013
          • 1886
          • Hollola
          #274
          Katos, toinen puoli oli melkein irti. En päässyt vielä testaamaan auttoiko kun en prkl löytänyt mistään sopivaa torxia (psrus paskaa näiden kaikkien ropaamisten yhteydessä), mutta eiköhän vika ollut siinä kuitenkin.
          Kiitos.
          • Mikiis
            • Mar 2013
            • 906
            Kiitos.
            Toivottavasti vika siinä
            Älä kiristä liikaa...
            F11 530d -11
            E91 -06 320d
            x2 Tuikut
            • Kert
              • 108
              Missä voi olla vika kun parkkipaikkapyörittelyssä ja hitaissa 90 mutkissa (risteykset) kuuluu rattiakselista naksahdus. Myös paikallaan rattia heiluttaessa kuuluu ihan selvästi. Ihan kuin jossain olisi pientä välystä ja joku nivel lonksuu vähän.
              En ole vielä nosturilla käynyt tutkimassa koska kuulostaa että tulisi auton sisäpuolelta.. en ole ihan varma. Onko rattiakselissa joku nivel joka voisi olla väljä tai rasvan puutteessa?
              E60 525i (09/2004)
              Exät: Volvo V40 | Nissan Terrano | BMW E39 520i | BMW E34 535i | Honda CRX | VW Caravelle | Fiat Ritmo
              • markok
                • 3020
                Tarkastappa ratin korkeuden/etäisyyden säädön kiristys. Kun purat muovit rattiakselin ympäriltä niin näet akselin jota korkeudensäätö vipu kääntää. Vivun toisessa päässä on mutteri joka saattaa olla liian löysällä. Kiristä sen verran, että vipu vielä liikkuu, mutta ei ole löysä.
                BMW 530iA Touring -05
                • Kert
                  • 108
                  Ok kiitos, täytyy purkaa viikonlopun aikana ratin muovit pois ja katsoa mitä se on syönyt.
                  Unohtui mainita että autossa on sähköisesti säädettävä ratti, jos sillä on mitään merkitystä.
                  E60 525i (09/2004)
                  • markok
                    • 3020
                    Siinä tapauksessa tilanne vähän muuttuu. Tuo aikaisempi postaukseni koski manuaali säädöllä olevaa mallia.
                    • Kert
                      • 108
                      Hmm, ok. Äsken kun hain emännän töistä ja käännyin parkkipaikalle niin kolahti taas ratissa kun ajoin renkaat käännetynä reunakiveyksen yli.
                      Paikallaan rattia heiluttaessa tuntuu pientä klappia/välystä ja sellainen ääni kuin joku väljä nivel lonksuisi.
                      Toivottavasti ei ole mikään kallis osa mennyt :think
                      E: Käytiin kaverin tallilla nosturilla tutkimassa, niin kuskin puolella tuntuu selkeesti väljyyttä kun rengasta kääntelee/heiluttelee. Kaveri veikkasi raidetangon sisempää päätä. Itse en niin hyvin ymmärrä näistä.
                      Jospa se uraherkkyyskin helpottuisi sitten raidetangon päiden vaihton jälkeen.
                      E60 525i (09/2004)
                      • Juso
                        • Sep 2010
                        • 183
                        Keksikääs allekirjoittaneelle vanteet, budjetti 1,5k ja 19-20 tuumasta hakusessa. Kaikki käyty läpi, mieli tekis 20" bbs lm replicaa tai jtn concave vannetta?
                        E60 535dA M-Sport 350hp / 690nm Tällä mennään
                        - ex E46 330iA M-sport 2003 -
                        - ex E60 530iA M-sport 2007 -
                        - ex E90 325i 2006 -
                        - ex E46 330ci M-sport 2001 -
                        • AnttiMH
                          • Oct 2013
                          • 146
                          • Esbo
                          #282
                          Minulla samaa. Vaihtanut suurimman osan alustan osista edessä, ei vaikutusta. Leimamies, eikä useat mekaanikot ole paikallistaneet eikä todenneet vikaa. Vähäksi aikaa auttoi kun vaihdatutin reaktiotankojen puslat.
                          • #BaierWaier#
                            • 214
                            • Kempele
                            #283
                            e61 takapöntön korkeus
                            Mielestäni pönttö/ulostulot roikkuu turhan alhaalla. Tuli jo ne kumikannattimet vaihdettua mutta ei vaikutusta. Onko porukalla vinkkejä jolla saada ulostulot lähemmäs puskurilinjaa?
                            • Flanker35M
                              • 790
                              • Rovaniemi
                              #284
                              S!
                              Omassa 535d roikkui putki liian alhaalla ja korjaantui sillä, kun sääti taemman kannatinkumin tappia(perässä kiinni), sijainti ennen takapönttöä. Mutteri oli löystyny ja tanko nitkahtanu alaspäin. Nyt taas linjassaan
                              ~Let Chaos Entwine On Defenceless Soil~
                              • heifetz
                                • May 2015
                                • 429
                                Korkataanpas talvirengaskeskustelu kun tuo kesä näytti loppuvan lyhyeen: onko suurta merkitystä kannattaako talvirenkaiksi valita 215 vai 225 levyiset kitkanakit? Talvivanteet ovat orggikset Trapezoid 16". Ei kai tuo kapeampi rengastus mitenkään merkittävästi paranna lumessa etenemiskykyä?
                                Ex. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
                                Ex. E81 118d LCI Bluewater
