E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Jarppa63
    • Feb 2010
    • 766
    • Kerava
    #331
    Originally posted by *PexU* View Post
    Kertookos vikakoodit A480/481 mitään sigun autoon, tulee dpf:n polttoa tutkaillessa esiin...
    Voisikos liittyä lambdavikaan:think
    DPF se näyttäis olevan. Tuossa linkki (PDF tiedosto) aika hyvään infoon.
    Jarppa
    BMW iX M60-23
    exiä:
    BMW i4M50 individual -23
    BMW 545e -21
    M550xd-12
    Dodge Stealth RT/TT -91
    Ford Thunderbird SC -91
    Olds Supreme avo -71
    Chevy Chevelle 2d HT -72
    • kemo81
      • Apr 2010
      • 1248
      • ylöjärvi
      #332
      Originally posted by kemo81 View Post
      Kiitokset.Koitin itse etsiä mikä sulake se tuossa vihkosessa on mut en ottanut selvää noista symboleista!?No mut sulake siä oli palanut jostain syystä?Saas nähdä kestääkö se nyt kun vaihdoin uuden tilalle.Erikoista oli mielestäni myös se että tuo etu tuoakan sytkä pelitti vaikka muut eivät.Onko se eri sulakkeen takana?
      Sulakehan se sieltä oli kyrvähtänyt.Kiitos!
      e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
      Ex.
      e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
      e91 325i 2009 lci SaphireBlack
      e91 325i 2005 ArktisMetal
      e46 320ci 2001 TobassBlue
      e39 523i 1996 AlpinWhite 2
      S1000rr 2010 Thunder grey
      • *PexU*
        • 1989
        Originally posted by Benighted View Post
        Eikös nuo oo vaan tukkeutuneesta DPF:stä? Googlella vähän tarinaa Anzafinin kirjoittamana, lukenee tätäkin foorumia:
        http://5series.net/forums/diy-do-you...nce-dpf-94725/
        Jarppa
        Kiitokset molemmille, näillä eteenpäin taas
        EDIT:
        Nyt ju*alauta riittää noiden vikakoodejen kanssa pelleilyt, dpf lähtee tänään helevetin kuuseen ja samalla lisätään löylyä kiukaaseen
        edittiä2, Kas näin, se liitto loppui sitten siihen, ja EI TODELLAKAAN tule ikävä..
        Ei edes paineilma mennyt enää läpi
        AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
        E61 530xd M-Sport Touring -07
        Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
        Duunissa: F11 520d x-drive -17
        • heifetz
          • May 2015
          • 429
          Mistä mahtaa johtua vaimea kilinä/sirinä nopeuksissa 90km/h ja ylöspäin? Alemmissa nopeuksissa ei kuulu. Ääni tulee ja menee eikä ole sidoksissa kaasuun taikka ratin kääntämiseen? Ääni tulee 'jostain'. Vikakoodeja ei ole.
          Ex. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
          Ex. E81 118d LCI Bluewater
          • revote
            • Aug 2013
            • 1886
            • Hollola
            #335
            Onko takana paikkaa molemmin puolin autopukille? (E61)
            | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
            • Benighted
              • Jan 2015
              • 281
              • Klaukkala
              #336
              Milläs tököteillä voisi voidella panoraaman mekanismeja ja tiivisteitä? Plussaa jos löytyisi motonetistä tms. helposta paikasta
              F11 530xdA M-Sport 2014
              Ex. E39 530iA Touring 2001
              Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
              • Petsku333
                • Jun 2014
                • 349
                • Kerava
                #337
                Jos multa kysyttäisiin niin tätä silikonia tiivisteisiin kevyesti ja mekanismien väliin litiumrasvaa.
                F07 535d xDrive Gran Turismo
                Ex. Seat Cupra 290
                Ex. F20 118i MHD Stage 2
                Ex. E60 2006 525i
                • revote
                  • Aug 2013
                  • 1886
                  • Hollola
                  #338
                  ^ja olisiko mitään rautalankaohjetta siitä minne noita ruikitaan?
                  • pommi
                    • 100
                    • Siilinjärvi
                    #339
                    Mitä eroa mahtaa olla E60 ja E61 eri mallien etuiskunvaimentajissa?
                    Tarjolla olisi ollut E61 530d orig. etutolpat, jotka olisin laittanut E61 525i malliin.
                    Marmoritiskin mukaan on eri varaosanumerot jopa sedanin ja farkun iskareille, eivät osanneet sanoa sopivuudesta.
                    Sama E61:n varaosanumero olisi ollut 525d asti ja sitten 530d ja 545i jne oma numero
                    Motonetissä ym. tarvikeliikkeissa ei erotella kuin normaalin ja sport-alustan iskarit.
                    Jouset lienee jäykemmät, joten keulii, jos ei vaihda 525i jousia iskareihin.
                    nyt: Volvo V70 ex: E61 525iA -04, E39 520iA -98, E36 316i compact -97.
                    • Madfexx
                      • Jun 2005
                      • 3646
                      • Lempäälä
                      #340
                      Ihan mutulla arvelisin, että 530d:ssä on järeämmät/jäykemmät palikat, koska diesel-pata painaa enemmän.
                      Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
                      Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
                      • markok
                        • 3019
                        Onko muilla ollut ongelmia jarrujen vinkumisen kanssa? Tuo oma e61 on alkanut viimeaikoina vinkumaan kevyessä jarrutuksessa. Autossa on alle 5tkm ajetut Zimmermannin levyt ja palat. Onko ideoita millä tuon vinkumisen saisi loppumaan?
                        BMW 530iA Touring -05
                        • Maksimus
                          • Jul 2015
                          • 12
                          Onko muilla ollut ongelmia sähköisen ratinsäädön kanssa? Itselläni pitää kovaa narinaa ylös/alas säädössä ja narisee aina kun käynnistää/sammuttaa auton, kun säätää ratin automaattisesti. Muuten säätö toimii hyvin joka suuntaan, ainut "vika" on toi narina. Koitin katsoa mistä ääni tulee, mutta en saanut paikannettua tarkasti. Auto E60 vm 2004 3.0 d.
                          • _Rontti
                            • Sep 2008
                            • 1195
                            • Raahe
                            #343
                            Mulla oli samanlaista narinaa. Pura muovit pois ratkn ympäriltä ja sieltä kuskin jalkatilasta. Siellä on sitten moottorit. Vaseliinia laitoin sinne liikkuvien osien väliin
                            -Raahe connection-
                            E39 LeMans BlueM5
                            E39 523i Montrealblau
                            E34 DiamantSchwartz 535i
                            • Mikiis
                              • Mar 2013
                              • 906
                              No näin minäkin tein, ei löytynyt äänen aiheuttajaa, vaikka mitä rasvo. Mutta kun on kostea keli, niin ei narise pitäisköhän jostain muualta hakea äänen aiheuttajaa, tai sitten puran kerran vielä, josko ois joku paikka jääny rasvomatta. Mutta se ääni on kyllä todella vaikea paikallistaa vaikka tunnin makasin auton lattialla, ja säätelin rattia. Lopussa meni hermot ja löin nippuun, ja totesin siinäpä narise prkl
                              F11 530d -11
                              E91 -06 320d
                              x2 Tuikut
                              Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                              • Kert
                                • 108
                                Mulla narisee sähkösäätöisten comfort penkkien sivutyynyt.
                                Ennen oli laitettu niin että penkki rupes "halaamaan" kun istuin autoon, mutta narisi jatkuvasti ajon aikana niin piti laskea tyynyt alas.
                                Eikä varmaan pääsee edes rasvaamaan penkkien sisält mitään.
                                E60 525i (09/2004)
                                Exät: Volvo V40 | Nissan Terrano | BMW E39 520i | BMW E34 535i | Honda CRX | VW Caravelle | Fiat Ritmo
