E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • *PexU*
    • 1989
    Originally posted by Fabsu View Post
    Lämmöt ok?
    Lämmöt ja hehkut ok!
    Kertokaas nyt viisaammat mistä moinen johtuu, ennen kun menen leikkimään pakkoregen kanssa motarille..
    Koodien nollauksen jälkeen lämmöt nousee ihan ok, poltto lähtee selvästi käyntiin, pysyy päällä 10-15min ja vikakoodi tauluun..
    Tämänkin jälkeen (koodi päällä) lämmöt nousee reippaasti yli 90c, mutta polttohan ei lähde päälle tuolloin..
    Eli yrittää käynnistää mutta vikakoodin vuoksi ei lähde..
    Kakkua melkein tankki täynnä, eikä muita siihen viittaavia vikoja muistissa..
    AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
    E61 530xd M-Sport Touring -07
    Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
    Duunissa: F11 520d x-drive -17
    • markok
      • 3020
      Kuuluuko bensa malleissa polttoainesuodattimen vaihto mihinkään huolto-ohjelmaan? On ilmeisesti hieman työläs vaihdettava. Onko kukaan vaihtanut tätä?
      BMW 530iA Touring -05
      • kemo81
        • Apr 2010
        • 1248
        • ylöjärvi
        #318
        Originally posted by Rahu View Post
        Tsekkaa F88 sulake takakontista.
        Kiitokset.Koitin itse etsiä mikä sulake se tuossa vihkosessa on mut en ottanut selvää noista symboleista!?No mut sulake siä oli palanut jostain syystä?Saas nähdä kestääkö se nyt kun vaihdoin uuden tilalle.Erikoista oli mielestäni myös se että tuo etu tuoakan sytkä pelitti vaikka muut eivät.Onko se eri sulakkeen takana?
        e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
        Ex.
        e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
        e91 325i 2009 lci SaphireBlack
        e91 325i 2005 ArktisMetal
        e46 320ci 2001 TobassBlue
        e39 523i 1996 AlpinWhite 2
        S1000rr 2010 Thunder grey
        • djs^
          • Dec 2009
          • 1177
          • Mikkeli
          #319
          Jarruputket puhkes viimeisestä liitoksesta vasemman takarenkaan luota taakkepäin. Mistähän uudet, kun ei schmiedmannilta löytynyt.?onkohan mimmonen työ vaihtaa?
          EX :
          -E36 316
          -E36 325
          -E39 523
          -E39 530dA M-Sportx2
          -E60 525dA M-Sport x2
          -E60 545i Matte white
          -E53 x5
          -E91 3xx
          • A^A
            • 2168
            #320
            Pitäis kaverille tilata uus pakosarja E61:seen.
            Onko kukaan tilannut tätä? Kokemuksia?
            http://www.ebay.com/itm/NEW-EXHAUST-...item2ecb9ac179
            • abject
              • Jan 2010
              • 378
              • Vähäkyrö
              #321
              Pielmeieriltä esimerkiksi. Alta 30e pari ainakin 535d '05:een. Toimituskulut tietty päälle.
              Eli takapenkin jalkatilan kohdilta kummallekin takapyörälle tuli uutta.
              Työ nyt on sellanen kun se on, ahtaat välit ja lisäkäsipari varmasti helpottaa. Aika notkeaa tavaraa nuo putket on, että kyllä ne sinne vanhoihin kiinnikkeisiinkin toki saa. Nosturista ei varmasti ole haittaa, olis multa jääny ainakin tekemättä ilman.
              G26 i4 M50 '23
              F11 525dx M-Sport ’14
              w123 240D Lang MR '81
              • *PexU*
                • 1989
                Olisikohan raadilla hyviä vihjeitä, kiitos
                Jos dpf postetaan ja ecua puukotetaan, niin virisoftahan häipyy, ja autosta
                tulee vakio, ennen uutta softaa imo:think
                • djs^
                  • Dec 2009
                  • 1177
                  • Mikkeli
                  #323
                  Joo katsoinkin että kohtalaisen ahtaalta näytti minkälaiset toimitus ajat tuolla on?:think
                  EX :
                  -E36 316
                  -E36 325
                  -E39 523
                  -E53 x5
                  -E91 3xx
                  • McBeast
                    • Dec 2007
                    • 3001
                    • Tallinn
                    #324
                    Riippuu, että onko tavaraa hyllyssä. Yleensä kaikkea on ja varsinkin tuollaista voisi kuvitella olevan. Normaalitoimitus varmaan n. 7 työpäivää. Voi myös mainita, että haluaa pikana jolloin tulee pari päivää nopeammin.
                    • Cunttory
                      • 1772
                      Eiköhän sitä jarruputkea saa metritavarana ihan jokaisesta varaosaliikkeestä, jos kiire on. Kupariputken taivuttelu ei tuotane ongelmia kotona, mallintaa mutkat vanhasta putkesta.
                      • djs^
                        • Dec 2009
                        • 1177
                        • Mikkeli
                        #326
                        Joo näin se on tehtävä. Kävin kysäisee marmorilta niin sanoivat että suorina putkina tulee kaikki, ei valmiiksi taiteltuina.
                        EX :
                        -E36 316
                        -E36 325
                        -E39 523
                        -E53 x5
                        -E91 3xx
                        • *PexU*
                          • 1989
                          Vastailen sitten näköjään vaan itse itselleni täällä.
                          Saatiin pakkoregeneroinnilla herja pois ainakin toistaiseksi (kopkop).
                          Osaisikohan joku heittää lonkalta (tai jopa tietona) että paljonko pitäisi olla lämpöjen ennen ja jälkeen dpf:n, polttojen aikana ja normaalitilassa?
                          Entä mikä olisi hyvä vastapaine 130km/h ajossa, polttojen aikana ja niiden jälkeen?
                          Kiitoksia
                          • djs^
                            • Dec 2009
                            • 1177
                            • Mikkeli
                            #328
                            25e meni ja 2h työtä. Nyt on molemmat putket vaihdettu taakke
                            EX :
                            -E36 316
                            -E36 325
                            -E39 523
                            -E53 x5
                            -E91 3xx
                            • *PexU*
                              • 1989
                              Kertookos vikakoodit A480/481 mitään sigun autoon, tulee dpf:n polttoa tutkaillessa esiin...
                              Voisikos liittyä lambdavikaan:think
                              • Benighted
                                • Jan 2015
                                • 281
                                • Klaukkala
                                #330
                                Eikös nuo oo vaan tukkeutuneesta DPF:stä? Googlella vähän tarinaa Anzafinin kirjoittamana, lukenee tätäkin foorumia:
                                http://5series.net/forums/diy-do-you...nce-dpf-94725/
                                F11 530xdA M-Sport 2014
                                Ex. E39 530iA Touring 2001
                                Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
