E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • markok
    • 3020
    Originally posted by jjanii View Post
    pystyykö noita 61sen etuumpioita purkamaan? on nuo "linssit" sisältä aika kulahtaneet :think
    Pystyy. Leikkaa Dremelillä pleksin irti ja liimaa Sika:lla takaisin kiinni. Pari umpiota olen avannut ja täysin tiiviitä niistä on liimauksen jälkeen tullut. Oikeasta kohdasta kun leikkaa niin mitään jälkiä avauksesta ei jää näkyviin kun umpion on autossa kiinni. Onhan noita ilmeisesti joku avannut lämmittämälläkin, mutta en ainakaan itse siinä onnistunut.
    BMW 530iA Touring -05
    • revote
      • Aug 2013
      • 1886
      • Hollola
      #362
      Ulompi raidetangon pää, saako sitä pelkästään vaihdettua vai meneekö vaihtoon kokonainen tukivarsi? Mitä maksaa osa? Kaverin puolesta kyselen.
      | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
      • Cunttory
        • 1772
        Kyllä saa. Takavetoiseen näyttää oe laatuinen motönetissä olevan 54,9€
        • revote
          • Aug 2013
          • 1886
          • Hollola
          #364
          Kiitos, kerron terveisiä.
          • Kert
            • 108
            Originally posted by Kert View Post
            Miten takapuskurin parkkitutkat lähtee irti?
            Kädellä tuntuu että anturin kummalakin puolella on muoviset klipsit.
            Yritin levittää niitä klipsejä ja toisella kädellä painaa anturia ulkopuolelta sisään, mutta ei liiku mihinkään.
            Sattuisiko kellään olemaan takapuskuria irrallaan jossa olisi anturit kiinni ja vois ottaa kuvan kiinityksistä?
            Pitäisi yksi anturi vaihtaa mutta en jaksais koko puskuria irroittaa sen takia.
            Mulla on M-sport puskuri ja siitä kun ottaa sen alalipan pois, niin mahtuu aika hyvin kädet väliin. Anturin saisi varmaan irti puskuria irroittamatta, mutta kun ei näe mitään niin on vähän hankala.
            Noniin, otin puskurin irti ja sain tutkan vaihdettu. Helppo homma!
            Mutta vieläkään ei toimi ihan kunnolla.
            Eli yksi anturi oli mykkä ja sen vaihdoin, mutta sellaista tekee vielä että piippaa satunnaisesti vaikka auton takana ei ole mitään ja tutkat ovat puhtaat.
            Laitoin crc kontaktispraytä kaikkiin liittimiin - ei vaikutusta.
            Missä vika?
            E60 525i (09/2004)
            Exät: Volvo V40 | Nissan Terrano | BMW E39 520i | BMW E34 535i | Honda CRX | VW Caravelle | Fiat Ritmo
            • heifetz
              • May 2015
              • 429
              Kun auton käynnistää niin jostain kuuluu (ja tuntuu lyhyt täristys) KLONKS. Ääni tulee vain kerran ja 1-2sek käynnistyksen jälkeen. Esiintyy ehkä joka kolmas käynnistys. Äänen ja tärinän voimakkuus vaihtelee. Mielipiteitä mistä johtuu? Ulkkis-forumeilla paljon keskustelua aiheesta mutta ei varsinaista ratkaisua.
              Ex. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
              Ex. E81 118d LCI Bluewater
              • Peksu_M20
                • Jul 2005
                • 2134
                • Lahti
                #367
                Mikäs mättää kun soitin lähtee välillä päälle vaikka auto on lukossa pihalla? Villejä arvauksia? auto on 525i vuodelta 2005
                Mahtiala kustom - No connection
                Bmw E21 320A -81 "330i"
                Bmw e30 318is
                • tabasco
                  • 851
                  • fin
                  #368
                  Olisiko kosteutta takakontissa vararenkaan alla? Siellä on MPM eli Micro Power Module, jonka kastuminen saattaisi aiheuttaa tuon ja mm. sen, että iDrive saattaa sekoilla. Vararengas pois ja tutkailemaan, mitä sen alla olevien paneeleiden alta löytyy.
                  Tarkista, nukahtaako auto lukitsemisen jälkeen? Jos auto on automaattivaihteistolla, sammuuko vaihdevalitsimen valo, kun auto on seissyt 16 minuuttia?
                  • pertsa
                    • Mar 2003
                    • 219
                    Olis tuollanen e61 hifi paketilla ja huomasin että etupenkkien alla olevat subbbarit on mykkänä, muuten kaikkista kaiuttimista kuuluu. Onko muilla ollut vastaavaa? Voisikohan peräkontin vahvistimessa olla vika?
                    G31 530dxA 2017
                    ex:F11 530dA 2014 jatoba metallic
                    ex:E61 530dA 2009 tiefsee blau
                    ex:E60 525iA 2008 titan silber
                    • allu89
                      • Jun 2008
                      • 43
                      • joensuu
                      #370
                      Laitetaan tännekkin jos jollain tietoa...
                      eli Onko 245/40-17 renkaasta joka on vähän alikokoinen profiililtaan, mitään haittaa muutakuin ulkonäkö? esim. laatikon toimintaan? kaikki olisi samaa kokoa..
                      • Kert
                        • 108
                        Eipä se silloin haittaa jos kaikki ovat saman kokoisia.
                        Laatikko ei tiedä minkä kokiset renkaat on alla. Kunhan ovat saman kokoiset eikä nopeuseroja synny renkaiden välillä.
                        Nopeusmittari valehtelee ehkä vähän.
                        E60 525i (09/2004)
                        • Mik@
                          • Jul 2010
                          • 1413
                          • Nurmes
                          #372
                          Luultavasti vahvistimessa vikaa. Muille kaiuttimille ääni tulee suoraan soittimesta. Tarkista ensin vaikkapa sulake. Edit: niin ja vikakoodit tietysti kannattaa lukea myös.
                          E61 520Da
                          • djs^
                            • Dec 2009
                            • 1177
                            • Mikkeli
                            #373
                            Pakko kysäistä täältä kun ei tuolta 1-sarjan osiosta vinkkejä saanut.
                            Eli haettii mammalöe tuommoinen 118d vuosmallia 2007. Hieno auto ja hyvä ajaa. Muutama pikku juttu olis saatava laitettua kuitenkin.
                            Auton ollessa käynnissä, kuuluu moottorista jotenkin vähä rallattava/säksättävä ääni. Auton ollessa tyhjäkäynnillä, tulee sisälle pakokaasun hajua vähän, ja auto kuluttaa mielestäni aivan liikaa siihen nähden mikä kone on.
                            Autoliikkeestä ostettiin, ja omistaja sanoi teetättäneensä autoon jakopään korjauksen. Sanoi myös että suuttimet olisi tarkastettu. Sen verran kerkesin vilkaista, että kun moottorin päältä ottaa suojamuovin pois, niin suutin kiskossa on yllättävän paljon jotain litkua? Oliskohan öljy/diisel seosta?
                            Voiko viat olla näiden monien aiheuttama summa?
                            EX :
                            -E36 316
                            -E36 325
                            -E39 523
                            -E39 530dA M-Sportx2
                            -E60 525dA M-Sport x2
                            -E60 545i Matte white
                            -E53 x5
                            -E91 3xx
                            • pertsa
                              • Mar 2003
                              • 219
                              Kiitti vinkistä. Täytyypä nuo tarkastaa ennen uuden vahvistimen hommaamista. Onkohan tähän järkeä laittaa muutakun orginaali vahvari, jos nyt ei sen kummemmin äänentoistoa lähetä rakentelemaan?
                              G31 530dxA 2017
                              • epelii
                                • Aug 2012
                                • 10
                                • Torneå
                                #375
                                Onko mulla joku vika autossa vai miksi se nostaa kierroksia hiukan, kun kytkimen polkee pohjaan? Jos tuo on ominaisuus, niin onko se jotenkin poistettavissa?
                                525d manuaali.
