Originally posted by Petteri80
		E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
Originally posted by MarkokOnko kellään kokemuksia TYC:n valmistamista preLCI xenon umpioista? Onko ulkonäöltään täsmälleen samanlaiset kuin Hellan valmistamat ja onko muuten laadultaan lähelläkään samaa tasoa? Pitäisi oikean puolen valo vaihtaa uuteen ja hinta olisi reilusti edullisempi kuin Hellan vastaavalla.
Taidatte itse vastata tuohon kysymykseen nyt. Mielestäni paskempaa valmistajaa kuin Hella ei pre lci e60:n löydykkäänOriginally posted by Wangel436 View PostMinuakin tämä kiinnostaa... oikea umpio menee vaihtoon myöskin,kun viiksiparkissa kosteutta ja senkun sieltä taikoo pois ,niin sopivalla kelillä taas umpion yläreuna huurussa
Oletko katsonut suuttimien korjausarvot?Originally posted by Petteri80 View PostNyt on mystistä..
Katsoin livedataa inpalla käynnistyksen yhteydessä ja jännitteet heittää ihan miten sattuu välillä 11,9-14.0V ja samalla kierrokset notkahtaa!? Ja nimenomaan niin että samalla kun jännite käy ~14V niin kierrokset notkahtaa?
Edelleen moottorin lämmettyä lataus tasaista 14,1-14,3V
Video
Vikakoodi on edelleen sama 281E
Laturin jännitteensäätimeen vaihdoin hiilet kesällä mutta sen jälkeen toimi hyvin.. lieneekö jotain yhteyttä tähän ongelmaan?E61 530i LCI
No joo, ehkä näin. Kiinnostaisi kuitenkin se, että huomaako ulkonäöstä jo kauempaa , että toisella puolella on TYC ja toisella puolella Hella? Molempia umpioita kun ei viitsisi vaihtaa.Originally posted by Cunttory View PostTaidatte itse vastata tuohon kysymykseen nyt. Mielestäni paskempaa valmistajaa kuin Hella ei pre lci e60:n löydykkään
BMW 530iA Touring -05
Jollei bluetoothia ole tehtaalta lähtiessä raksittu, vaatii hf myös osien hankkimista.Originally posted by jotapelt View PostPystyykö hands freen koodaamaan käyttöön? Vai vaatiiko osien hankkimista?
Jollei ole BT valmiutta autossa, en ainakaan itse laittaisi alkuperäisiä vehkeitä enää kiinni autoon. Vaatii johtojen vetoja, erilaisten purkkien hommaamista ja koodausta. Jos haluat ns. retrofitin alkuperäisellä BT-vehkeillä, ota yhteys foorumin velhoihin, esim. Böntti, Jaki, Kissvesala.Originally posted by jotapelt View PostEi ole raksittuna, joten mitä osia mahtaa vaatia?
Fisconin bluetooth-mokkulasta on ilmeisesti hyviä kokemuksia ja tolla saa myös BT-streamauksen HF:n lisäksi, jos oikein oon ymmärtäny.
Nostelen tätä näkyville, jos nyt osuisi sopiville silmille.Originally posted by Pysse View Post136tkm ajettu n47 520d säksättää oudosti, mielestäni tulee koneen etupuolelta. Dampperi, kiristin, joku muu, vai ihan normaalia?
Etujarrut Autodatan mukaanOriginally posted by Mikiis View PostKuka osais sanoa 535deen jarrulevyjen minimi vahvuudet, tai mistä vois urkkia tietoutta?
Mistähän voisi johtua, ostin kesäkuussa tuon e61 530dn. Kävin heti karalan ohjelman ja on tuntunut laiskan oloiselle. Eilen egrn otin pois käytöstä ja sen jälkeen kun oli levällään, niin tuli todella paljon vetoja lisää vaikka ei ole mitään siihen vaikuttavaa muutoksia tehty :/Last edited by jjanii; 26-09-2015, 12:52.
