E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • jjanii
    • Apr 2012
    • 629
    • joensuu
    #766
    Ittee kiinnostais kanssa^ joskus kyselin niin ei olevinaan onnistuis..
    • Jarsse
      • 1531
      • Kymenlaakso
      #767
      Eihän se yksinkertaisuudessaan ole kun jonkun ns tappokatkasijan poisto tietsikalla,senkun vielä selvittää miten se tapahtuu ,täytyy selvitellä kunhan tuo inpa maailmalta saapuu.
      E61 525D
      E36 328 turbo-avo
      • djs^
        • Dec 2009
        • 1177
        • Mikkeli
        #768
        Originally posted by djs^ View Post
        Mistähän vois airbag vika johtua.? Nollattiin auton ollessa sanmuksissa, ja kun virrat löi uudestaan päälle niin löi heti uudestaan valon päälle. Koitettiin sit nollata käynnissä ollessa ja valo hävis. Niin pitkään kun ajoi eikä sammuttanut, niin pysyi valo pois. Heti kun sammutti ja löi virrat päälle niin tuli taas. Eli saa ilmeisesti jonkunsortin virtapiikin? Vikakoodi numero 009af4 "SFZ Resistance, firing circuit, belt tensioner, driver, too high".
        No tämähän tuli takaisin. Ihan sama koodi, ja ensimmäisellä nollauksella oli myös sgm boksilta tullut voltage to low? Nollasin ja vireat päälle ja tuli bägi valo takaisin, tosin tuota sgm boksin koodia ei tullut. Mikä tätä nyt riivaa?
        EX :
        -E36 316
        -E36 325
        -E39 523
        -E39 530dA M-Sportx2
        -E60 525dA M-Sport x2
        -E60 545i Matte white
        -E53 x5
        -E91 3xx
        • Anzafin
          • 3749
          #769
          Seuraa yleismittarilla jännitettä akulta moottorin käydessä. Tuleeko virtapiikkejä >16V ?
          Tuli vain mieleen laturin jännitteensäädin...:think
          edit: Tai vaihtoehtoisesti salavalikosta sisäsiististi.
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2872
            Tuossa koodissa lukee että kuljettajan vyönkiristimen paukun johtojen välillä on liian iso vastus. Suomeksi sytytyspiiri on jostain kohtaa poikki tai huono kontakti, paukun ja keskisatelliitin välillä.
            • djs^
              • Dec 2009
              • 1177
              • Mikkeli
              #771
              Onko jotain tiettyä kohtaa mistä voisi olla? Mistä kohtaa nämä johdot kulkee?
              EX :
              -E36 316
              -E36 325
              -E39 523
              -E53 x5
              -E91 3xx
              • AjE
                • 104
                • i3
                #772
                Tämä on varmaan käsitelty x kertaa mutta pystyykö Bemarin "oman" Webaston jättikaukosäätimen korvaamaan Webaston tai esim. Defan kakesarjalla?
                Kake on se kolmen napin malli, vissiin Motorolan tekemä.
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  #773
                  BMW 525i e60 adaptiivisilla xenoneilla. Projektorin linssin ympärillä lukee D2S, mutta voiko tuohon luottaa? Auto rullannut tehtaalta 2004/07.
                  • Mikiis
                    • Mar 2013
                    • 906
                    No ei voi. Aukaset umpion päältä hehkun kohdalta sen läpän, niin näkee kumpi polttimo siellä majailee.
                    F11 530d -11
                    E91 -06 320d
                    x2 Tuikut
                    Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                    • djs^
                      • Dec 2009
                      • 1177
                      • Mikkeli
                      #775
                      Nuo mun mielestä lukee jossain sivulla. Alkupään e60:issä oli d1s ja jossain kohtaa vaihtui d2s:säksi.
                      EX :
                      -E36 316
                      -E36 325
                      -E39 523
                      -E53 x5
                      -E91 3xx
                      • Jarsse
                        • 1531
                        • Kymenlaakso
                        #776
                        rupesi e61:nen ilmottamaan serviceä että tarvisi vajaa 2000km päästä viedä johonkin tarkastukseen,mitä tuo kattaa ja mitä kustantaa suurinpiirtein?
                        E61 525D
                        E36 328 turbo-avo
                        • AjE
                          • 104
                          • i3
                          #777
                          Mites mahtaisi nelikon alla toimia talvirenkaana 215/60 17 alkuperäisen 225/50 tilalla? 5% kehässä eroa, hurjimpien juttujen mukaan vaihdelaatikko hajoaa jo moisesta.
                          • Pyjo
                            • Mar 2015
                            • 47
                            Aikaisemmin kyselin neuvoa takakontin hydrauliikkapumpusta, joten postailen tuloksen tänne, josko se vaikka jotain auttaisi. Vaihdoin pelkän vastakappaleen mihin kyseinen pumppu tulee kiinni ja vaihtokunnossa se olikin. Korjaus maksoi noin 4€, joten verrattaen halpa.
                            Mielenkiintoista miten se noin olikin kulunut :think
                            • otrim
                              • Apr 2009
                              • 25
                              • ruokolahti
                              #779
                              Itsellä samanlainen auto E60/renkaat 215/55-17. Olen ollut tyytyväinen.
                              En uskaltanut laittaa 215/60 sarjaa koska epäilin mahtuuko pyörimään joka tilanteessa. Jos joskus F10 niin siihen se on passeli vai mahtuuko 225/60-17 pyörimään?
                              • Mnederst
                                • Sep 2014
                                • 88
                                Originally posted by Mnederst View Post
                                Keskuslukitus lakkasi toimimasta, tai toimii satunnaisesti vain farkun takaluukun kohdalla. Sama juttu molemmilla avaimilla.
                                Juuri kokeilin irrottaa, kuivata ja putsata antennivahvistimen - ei auttanut.
                                Olisikohan tuo purkki tiensä päässä? Miksiköhän keskuslukituksen kaukosäätö sitten toimii kuitenkin takaluukun kohdalta? :think
                                Luulisi nimittäin kaukosäädön olevan kokonaan mykkä, jos antennivahvari on vainaa.
