E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Kems
    • 151
    Näkeekö inpalla M54-moottorista suuttimien arvoja mistään? Olen koittanut useasti tuloksetta niitä etsiä. Syöttöjen katkaiseminen löytyi, mutta sen lisäksi ei oikein mitään.
    • Benighted
      • Jan 2015
      • 281
      • Klaukkala
      #827
      Saattaa olla tyhmä kysymys, mutta mitähän osaa mahtaa tarkoittaa asentaja kun käskee uusimaan alaETUtukivarret eteen.
      http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=31_0655
      16? 11?
      Lisäksi jos noita nyt alkaa sohlaamaan niin onko järkeä vaihdella enemmänkin vai pelkästään tuo tukivarsi? Mites koiranluut, ei ainakaan paljoa maksaisi?
      :think:think
      F11 530xdA M-Sport 2014
      Ex. E39 530iA Touring 2001
      Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
      • MajorDrake
        • 7593
        • Jyväshyvä
        #828
        Kannattaa kysyä asentajalta, "virallinen" nimi noille etummaisille on reaktiotangot tjsp. Kysy että edestä etummainen vai taaempi tukivarsi...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • 10249
          #829
          Printtaa tuo kuva ja käske näyttää kuvasta mitä osaa tarkoitti.Itse veikkaan tuota pitkittäis tukivartta,eli reaktiotankoa (osa 11),
          • Laku
            • 17676
            Mitä tarkoittaa vaihdekepin varoitusvalo kojetaulussa? Tuli sellainen hetkeksi ja idrive kehotti jatkamaan ajoa, mutta toistuessa otettava yhteys BMW-huoltoon.
            • heifetz
              • May 2015
              • 429
              Tyhmä kysymys, mutta jos joskus haluan madaltaa E61:sen, niin miten ilmajousitteisen takapään kanssa tulisi toimia?
              Ex. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
              Ex. E81 118d LCI Bluewater
              • Muppe
                • 1866
                • Östermyra
                #832
                Säätötangoilla tai sitten sopivalla softalla laitetaan peppu alemmas.
                E61 530dA M-Sport
                E39 520iA Touring
                ex. E34 525iA
                ex. E34 535iA
                ex. E34 520i
                ex. E34 520i
                ex. E36 320i
                • heifetz
                  • May 2015
                  • 429
                  Eli ihan koodaamallakin onnistuisi? Mistä tuollaista softaa kannattaisi etsiä?
                  • Muppe
                    • 1866
                    • Östermyra
                    #834
                    Joku paikallinen harrastaja jolla inpa tai vastaava säätämään, niin onnistuu helposti. Tai sitten tosiaan itse hommaamaan laitteet ja softat, jos tuntuu että ylimääräistä virtaa löytyy. Ebay ja netti nuota on pullollaan, mutta kannattaa täältä lukea noista, niin tietää mihin on ryhtymässä, kun voipi esimerkiksi pelkät asentamiset aiheuttaa harmaita hiuksia.
                    E61 530dA M-Sport
                    E39 520iA Touring
                    ex. E34 525iA
                    ex. E34 535iA
                    ex. E34 520i
                    ex. E34 520i
                    ex. E36 320i
                    • Benighted
                      • Jan 2015
                      • 281
                      • Klaukkala
                      #835
                      16? 11?
                      :think:think
                      Muillekin arvaajille tiedoksi, että osa oli nro 11.
                      Mulla menee vaihtoo siis nämä reaktiotangot ja raidetangon sisäpäät. Ajattelin samaan konkurssiin vaihdattaa myös koiranluut. Kannattaako muuta uusia samalla, kun auto ylhäällä?
                      • markok
                        • 3020
                        Jos kerran raidetangon sisäpäät joudut vaihtamaan niin itse kyllä vaihtaisin myös ulomman pään samalla ellei ole ihan vasta uusittu. Ei maksa hirveän paljoa ja samalla vaivalla vaihtuu.
                        BMW 530iA Touring -05
                        • heifetz
                          • May 2015
                          • 429
                          Selvä, hyvä tietää jos hommaan ryhdyn. Tattista.
                          • korsto
                            • Jul 2013
                            • 23
                            • mikkeli
                            #838
                            Mikä on vaihteistoöljyn normaali lämpötila? Tuli ajattua pitempi lenkki ja seurattua että tuo ei noussut missään vaiheessa yli 68 asteen. onko normaali? :think Sigun auto kyseessä.
                            E60 535dA M-Sport
                            E36 325 cabriolet Turbo
                            • Benighted
                              • Jan 2015
                              • 281
                              • Klaukkala
                              #839
                              Joo ne vaihdettiin just vähän aikaa sitten. Sopii kysyä, miksi en vaihtanut sisäpäitä silloin...
                              • Madfexx
                                • Jun 2005
                                • 3646
                                • Lempäälä
                                #840
                                e61 M47 ilmastoinnin kompura
                                M47-koneellisesta e61 520d:stä on ilmastoinnin kompura paskana ja olen tässä koittanut katsoa uutta Ebaysta, mutta heikosti tuntuu löytyvän ja käytetyistäkin pyydetään 400-500 euroa N47 ja M57 koneiden kompuroita saa käytettynä alle satasella ja uutena/tehdaskunnostettuina 200-300 euroon.
                                Mitä eroa tuon M47:n kompurassa on esimerkiksi N47 tai M57 koneen kompuroihin ja sopivatko ne ristiin? Entä mitenkäs on asian laita vaikkapa e90:n M47-koneiden kompuroiden? Ainakin oma erillinen varaosanumero näyttäisi olevan tuossa e60/61 M47-koneen kompuralla, mutta sehän ei vielä tarkoita yhtään mitään.
                                Apua kaivataan.
                                Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
                                Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
