E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • *PexU*
    • Aug 2002
    • 1989
    Tuolta ei ainakaan tähän mennessä ole herjoja tullut..
    Ja siis hajusta päätellen poltto on viimeksi toiminut kyllä tänään aamulla.
    Tälläinen teksti taisi i-drivessä tänään lukea jos oikein muistan..
    edittiä:
    Kävin ajelemassa vähän lenkkiä (herja pamahti näyttöön ~10km jälkeen) ja hain Motonetistä sen STP:N dpf cleanerin ja kaadoin sen tankkiin (ainetta ehkä 15-20l), koneen lämmöt seilaa 90-94c:n välissä, joten voidaanko olettaa että poltto toimii vaikka herja on aktiivinen?
    Ainakaan vielä ei koneen tehoissa tunnu olevan mitään tiputusta, joten "täysitehoiselta" vaikuttaa.
    Kymysys yksi:
    Voiko tuolla ajella esim mökkireissun 250-300km?
    Kymysys kaksi:
    Hyytyykö se sitten reissun päälle jos dpf pamahtaa "umpeen"?
    Kymysys kolme:
    Tietääkö joku muita paikkoja pk-seudulla kun JMW-autohuolto joka tekee noiden putsauksia?
    Tänks!
    Originally posted by N54 View Post
    Kaasuläpän vikakoodi on myös yksi mahdollisuus joka estää polton. Käsittääkseni myös suht yleinen dpf ongelman aiheuttaja termarien ohella.
    AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
    E61 530xd M-Sport Touring -07
    Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
    Duunissa: F11 520d x-drive -17
    • revote
      • Aug 2013
      • 1886
      • Hollola
      Saako sumuvalojen liittimen kiinni muuten kuin irroittamalla puskurin? Jäi laittamatta kasauksen yhteydessä kiinni...
      | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
      • Nikke-
        • Mar 2014
        • 101
        • Toholampi
        Originally posted by Grapes View Post
        Järkyttävä pyynti noilla kilsoilla, huh. Reilusti alle kympillä pitäs tollasen jo lähtee ja vielä aika perusvarusteet.
        Tuskinpa sitte montaa tonnia kannattaa maksaa välirahaa sigun e46;seen :think
        2002 eli vain vuotta vanhempi ja sama tekniikka 3l diesel, kilometrejä vaivaset 215tkm Ja tämä on AITO msport saksasta uitettu niin varusteiakin kivasti
        tuommonen kampe http://www.nettiauto.com/bmw/530/7102378
        e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
        ex e36 325i Coupe -93
        • Indigoah
          • 103
          Jos ajovaloumpion oikea irroitustekniikka on hallussa, niin onnistuu helposti yläkautta. Aikaa menee max muutama minuutti.
          Tai sitten sisälokasuojaa raottamalla renkaan edestä.
          F11 530d M-Sport
          ex.
          E91, E61, E39, E46, E36
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Kuskin puolella umpion alla on pesusäiliö eli ei onnistu yläkautta. Pohjakolmion kautta onnistuu.
            SISUSTAT modaukset
            • revote
              • Aug 2013
              • 1886
              • Hollola
              Öö, mikä on tuo pohjakolmio? (Anteeksi )
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Pohjapanssarin sivuilla on kolmiomuotoiset pohjalevyt.
                SISUSTAT modaukset
                • Aceishigh
                  • 281
                  On pitänyt pitkään kysyä, mitä virkaa tällä on:
                  Toinen kyssäri samaan rahaan, paljon ilmastointiin menee kylmäainetta, kun laitetaan täyteen? Auto on 530d E61 LCI.
                  Old golfers never die, they only lose their balls.
                  BMW 740d xDrive (06/2014).
                  • Kimmolc4
                    • Oct 2013
                    • 27
                    • Siuntio
                    Mulla meni 600g sisään ja 800g ottivat ulos... ?? En minäkään ymmärrä, mut kylmää tulee.
                    Timanttiporauksia ja muita timanttitöitä.
                    Pöyryntimantti.fi
                    • Hakkapeliitta
                      • Mar 2014
                      • 552
                      • P-Sawo
                      Ei näy kuva ainakaan mulla.
                      Konehuoneessa, taisi vielä olla konepellissä, on tarra jossa lukee paljonko sinne menee. Jos takapenkille ei ole erillistä säädettävää ilmastointia, taitaa oikea kylmäainemäärä olla 700g +/-10g. Kylmäaine R134a.
                      annetaan BMW-osaa
                      • Aceishigh
                        • 281
                        700g oli laitettu ja käytännössä yhtään ei oltu imetty eli tyhjänä oli kaukalo. Tarkoitatko takapenkin säädettävällä ilmastoinnilla jotain muuta kuin niitä kahta kiekkoa, jossa on kuuma/kylmä ja toisessä puhaltaa/ei puhalla?
                        • Hakkapeliitta
                          • Mar 2014
                          • 552
                          • P-Sawo
                          Ilmeisesti takapenkeille on saanut lisävarusteena erillissäädettävän ilmastoinnin eli molemmille puolille itsenäinen lämpötilan säätö taakse. Tällöin kait pitäisi laittaa 150g enemmän. En kyllä ole koskaan Suomessa tuota varustetta nähnyt.
                          annetaan BMW-osaa
                          • Muppe
                            • 1866
                            • Östermyra
                            Kyllä onnistuu, mutta ei kaikista miellyttävin rako puuhastella.
                            E61 530dA M-Sport
                            E39 520iA Touring
                            ex. E34 525iA
                            ex. E34 535iA
                            ex. E34 520i
                            ex. E34 520i
                            ex. E36 320i
                            • dan
                              • Jun 2015
                              • 3
                              • pukkila
                              jelppiä,,,
                              ostimpa sitten e60 525d ja alkoi herjaamaan increased battery discharge while stationary.electricak consumers may have switched off.
                              mistähän tämä mahtaa olla..
                              • bambino
                                • Feb 2015
                                • 92
                                • Kangasala
                                Akku saattaa olla astetta huonompi. Itsellä tekee moista ainakin, kun starttaat 5-10 kertaa ilman autolla ajamista. (tein noin, koska vaihdoin sumarit ja piti saada renkaat linkkuun). Eli startti söi tuossa tapauksessa virtaa.
                                Oli liikkessä ostettaessa ilmeisesti myös tehnyt tuon kun autoa tod. näk. vain liikutettu liikkeen sisällä eikä ajoa ole ollut tarpeeksi.
                                E60 525i 2006
