E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5435
    Tilasin sisävaloiksi ledit LCI E61. Lähteekö siinä katossa olevat muovikuvut ihan vääntämällä irti vai onko jotain kikkaa miten saa nätisti pois ja lamput vaihdeltua?
    • heifetz
      • May 2015
      • 429
      Originally posted by GuGi_ View Post
      Ei oo ihan täysin onnistunu asennus kyllä. Siellä ei pitäis olla ilmaa tollalailla.
      Sensorigeeli oli kuulemma irronnut. Pistetään uudet geelit.
      Ex. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
      Ex. E81 118d LCI Bluewater
      • Petsku333
        • Jun 2014
        • 349
        • Kerava
        #963
        Tässä on kiva tutoriaali. https://www.youtube.com/watch?v=nk84N_gfQZ8
        F07 535d xDrive Gran Turismo
        Ex. Seat Cupra 290
        Ex. F20 118i MHD Stage 2
        Ex. E60 2006 525i
        • jjanii
          • Apr 2012
          • 629
          • joensuu
          #964
          Miks sigun autossa ei pääse salavalikkoon katsomaan lämpöjä yms?
          • protoni
            • Sep 2008
            • 1373
            Mitäs se tarkalleen ottaen tekee tai ei tee?
            • jjanii
              • Apr 2012
              • 629
              • joensuu
              #966
              Kun laittaa viimeset numerot että pitäis näyttää lämmöt niin hyppää kokonaan pois salavalikosta
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                #967
                Väärät numerot.
                Oliko niin että viisi viimeistä lasketaan yhteen ja summa syötetään sinne code kohtaan.
                • jjanii
                  • Apr 2012
                  • 629
                  • joensuu
                  #968
                  Väärät numerot.
                  Kyllä juuri näin teen mutta ei.. On onnistunut edellisessä ja muiden e6x autoissa mutta nykyisessä ei
                  • BimmerFanatikko
                    • Apr 2012
                    • 59
                    • Mynämäki
                    #969
                    Nyt ois ystävät hyvät neuvot kalliit. Löytyy perc alta tollanen e61 -05 525d höystettynä isommalla jäähyllä ja 2260 ahtimella. Ajtechin softa 280hp/600nm.
                    Auto toiminut tähän päivään asti kuin junan vessa mutta tänäään kuin salaman isku turbo rupesi sakkaamaan ( ennen vain suhissut ja huokaillut ) ja vedot on vähän missä kierroksilla tahtoo. Normaalisti auto lähti kiskomaan siinä vähän yli 2000rpm , nyt joskus yrittää sillä kierroksilla lähteä mutta "jurraa" ja "nykii" ja sitten 3000rpm niin lähtee kyllä hienosti vetämään ja vetää loppuun asti. Ja tuo sakkaus ei ole mitään aivan pientä vaan turbo pitää todella sakkaavaa ääntä.
                    • revote
                      • Aug 2013
                      • 1886
                      • Hollola
                      #970
                      E61 Pre LCI, eteen vaihdettu BC Racingin coilit:
                      1) Suikkalakki vaati että pitää olla todistus pyöränkulmien säädöistä ja että ne on kohdallaan
                      2) Käytin autoa säädössä ja sain tulosteen
                      3) Suikkalakki huomasi että arvot ovat päin prinkkalaa edelleen
                      4) Rengasliike (Euromaster) sanoi että noita ei voi tässä autossa edes säätää!!!!???
                      Eli edessä oikealla caster-kulma on pielessä. Arvo nyt 5´38 (pitää olla välissä 7´36 ja 8´36)
                      Pyörän kallistuskulmat edessä, vasen ja oikea. Arvot nyt -1´11 ja -1´52 (pitää olla välissä -0´55 -0´05)
                      Kysymys kuuluu: Tietääkö Euromaster mistä puhuu, noita kulmia ei voi säätää? Ja onko autoni kolaroitu jos siinä on sellaiset pyöränkulmat että ne eivät ole arvojen sisässä, jos niitä kerran voi säätää?
                      Saatana että tuli tästäkin ruljanssi. Auto ei edes ole matala, joten tuskin ainakaan täysin tämä johtuu madalluksesta.
                      | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                      • kimi84
                        • Sep 2015
                        • 21
                        • Porvoo
                        #971
                        Itellä korkeussäädettävät tolpat nii sahattiin iskarin yläpäästä kohdistustappi pois niin tulee muutamia millejä säätövaraa camberille niin saatiin vihreällä kaikki vianorilla...ja arvot otettiin sportti alustalle niiden vehkeissä...
                        • revote
                          • Aug 2013
                          • 1886
                          • Hollola
                          #972
                          Ai saakeli! Että siis joutuu tekemään tällaista viilausta... Mites tuo caster-kulma, miksihän se on päin prinkkalaa?
                          • Ile R
                            • Dec 2005
                            • 32
                            #973
                            Paljonko sulla on kaaresta napaan? itellä edessä 320mm takana 330mm, tuolla korkeudella säädettiin kulmat ja saman korkuisena katastettu ja otteeseen merkitty. Mulla tosin sedan jos jotain merkitystä. 3h ne kyllä sääti että sai ns toleranssiin
                            • revote
                              • Aug 2013
                              • 1886
                              • Hollola
                              #974
                              Mittaan illan päälle, mutta arvioisin olevan aika liki samaa luokkaa. Eiköhän nämä ole keulasta samanlaisia autoja? Ajattelin että josko vaikka nostaisin keulaa vaikka sentillä ylöspäin, olisi vähän paremman näköinenkin kun perä on nyt suhteessa vähän liian korkealla. Samalla kulmatkin ehkä paranisisivat.
                              • revote
                                • Aug 2013
                                • 1886
                                • Hollola
                                #975
                                Voiko kuluneet puslat/tukivarret vaikuttaa tuohon että caster on pielessä?
