E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Coupe*
    • 485
    • Etelä-pohjanmaa
    #871
    Originally posted by jaki View Post
    Nyt, kun on päästy yhteisymmärrykseen, että E60:ssa on vakiona PUOLIautomaattinen ilmastointi, voitaneen siirtyä vastaukseen:
    Helppo homma:
    1. keskikonsoli irti
    2. kojetaulu irti ja sitä ennen kaikki mahdolliset härpäkkeet radiota myöten
    3. konetilan puolelta lämmitysletkut irti ja sitä ennen kaikki muovit rintapellsitä
    4. ilmastointi tyhjäksi ja putket irti rintapellistä
    5. lämmityslaitehässäkkä ohjaamosta pois, toki sitä ennen tukiputkihässäkkä ja pari muuta juttua
    6. täysautomaattilmastoinnin koko laitteista paikalleen ja nuo muutamat verhoilu- jne osat paikalleen.
    7. konehuoneeseen vielä tuplavesiventtiili ja siihen putket
    8. Vielä ilmastoinnin ja jäähdytysjärjestelmän täyttö ja uusi ilmastoinnin ohjausyksikkö paikalleen.
    Tokihan noihin on hommattu oikeat johtosarjat myös.
    Helppo homma, tuskin vie kahtakaan päivää näppärältä
    Noniin, kiitos. Ehkä oli väärä termi mutta juuri tuota puoliautomaattisesti toimivaa tarkoitin
    • mpkalle
      • May 2014
      • 9
      • Ylitornio
      #872
      Inpa antaa e60 530dhen vikakoodin "engine roughness regulator"? Mitäs osaa tuo meinaa?
      • 523i
        • Aug 2009
        • 319
        • Iisalmi
        #873
        Mitä jäähdytinnestettä olette käyttänyt e60:ssä? Ohjekirjahan sanoo että käytä vain bmw omaa nestettä, mutta niin ne taitaa aina kehottaa?? Minkä väristä tuo bmw oma neste sitten on?
        • bmw77
          • Jan 2011
          • 132
          • P-pohojanmaa
          #874
          Sinistähän se on. Tätä oon käyttänyt KLIK!
          EX: 530D F10 LCI -15
          EX: 530D E61 LCI -08
          EX: 320D E91 -07
          • eemi
            • Aug 2006
            • 306
            • Heinola
            #875
            +1, samaa laitoin itekki termarijumpan jälkee.
            Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
            e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
            e91 320d -11 Alpinweiss III
            e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
            e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
            e39 520i -97 touring Schwarz II
            e34 525i -89 Luxorbeige metallic
            e34 520i -89 Diamantschwarz
            • 523i
              • Aug 2009
              • 319
              • Iisalmi
              #876
              Onko tuossa sitten joku lisäaine mikä pelaa paremmin tuon magnesiumlohkon kanssa vai mikähän siinä on ideana?
              • jjanii
                • Apr 2012
                • 629
                • joensuu
                #877
                Mistä saa edullisimmin e61seen ibs kaapelin?
                Edit. Laakkosella 228e kaapeli ja 2adapteria
                http://www.ebay.de/itm/BMW-E90-E91-E...YAAOSwkZhWTL~m
                Miten vaikka tuommoinen?
                • Jomppa
                  • Jun 2011
                  • 70
                  • Koillis-Helsinki
                  #878
                  Tuota minunkin autolle juotettiin blandiksen kanssa.
                  E61 530 D X-Drive LCI
                  • markok
                    • 3020
                    Paljonko jäähdytysjärjestelmän kokonaistilavuus on ja paljonko nestettä meni termarin vaihdon jälkeen?
                    BMW 530iA Touring -05
                    • eemi
                      • Aug 2006
                      • 306
                      • Heinola
                      #880
                      Voi olla, että muistan ihan väärin mut muistaakseni noin 10l sinne ois menny :think Vaihdoin egr- ja päätermarin ja laskin kaikki nesteet pihalle.
                      • gud84
                        • Nov 2014
                        • 13
                        Autos on vakio puol sähkö säädöt + perslämmitys penkit ja haluasin vaihaa m-sport samoilla spekseillä nii onko ihan bolt on vai onko kiskot tai liittimet jotenki erilaiset ? ja anteeks jos tätä on jo kysytty en vaa löytäny :( auto on e60 04
                        e92 330d M-sport
                        Ex e46 325 cab M-sport II
                        • Jarsse
                          • 1531
                          • Kymenlaakso
                          #882
                          Molemmat lambdat ennen katteja näytti 0.7v ,tarkoittaako se että ne on rikki? Aiemmin anto vikakoodin o2 happiarvo? alhainen paikka 1 ja 2. N52b25 kone ja ajettu 190100km
                          E61 525D
                          E36 328 turbo-avo
                          • kuisma
                            • Oct 2011
                            • 48
                            E61 simahti
                            Töistä kotiin tullessa alko häikkäämään. Ensin sammu puhallin, sen jälkeen alko herjaa rekisterikilven valoja, abs valo sytty, radio ja idrive alko räppimään, lopuksi kaikki muut mahdolliset vikavalot ja viimeisenä ohjaustehostin pois pelistä. Pääsin kotipihaan ja sammutin auton, startatessa akun valo syttyy ensimmäisenä, sen jälkeen käy kaikki vikavalot läpi, mutta vain naksahtaa.
                            Äsken annettiin toisesta akusta lisävirtaa ja lähti niinku palmun alta. Mitattiin laturin jännite, 14V ja akun jännite 12,7V. Taas toimii normaalisti, eikä mikään vikavalo pala.
                            Mikähän tuolle tuli? Yöksi meinasin heittää ylläpitolaturiin, ei oo vaan häävi jos jää tuonne tienposkeen aamuruuhkassa...
                            G31 540d Xdrive -17
                            Ex: F11 530dA -14
                            Ex: E61 530dA -04
                            Ex: E36 320ci -92
                            • markok
                              • 3020
                              Virran vähyydestä nuo oireet kertovat. Mistä akun jännite on mitattu? Selvitä paljonko jännitettä hukkuu akun ja konehuoneen pistokkeen välille? Pahimmassa tapauksessa päävirtakaapelin läpivienti on hapettunut ja tämä aiheuttaa ison tulipalovaaran. Vika voi olla myös kuolleessa akussa joka ei kestä kuormitusta, mutta lepojännite on OK.
                              • jaki
                                • 2982
                                • Uusimaa
                                #885
                                Pieni kooklaus olisi tuonut tuohonkin vastauksen...
                                Värinänvaimennin melko varmasti antautunut.
                                Kun se kylmenee, voi alkaa taas pitämään (viat häviää) kunnes alkaa taas luistaa ja lopultahan se sitten irtoaa kokonaan.
