E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • jjanii
    • Apr 2012
    • 629
    • joensuu
    #901
    Pystykös tuota ibs kaapelia poistamaan käytöstä?
    • markok
      • 3020
      Johtosarjaan menevän pienen liittimen irrotuksella saa IBS:n pois käytöstä. Antaa kylläkin vikakoodin moottorin ohjaukseen, mutta ei vaikuta muuten toimintaan.
      BMW 530iA Touring -05
      • jjanii
        • Apr 2012
        • 629
        • joensuu
        #903
        Pystysikö jotain kuvaa tai tarkempaa tietoo laittamaan?
        Edit. Tämä liitin irti?
        • henkka86
          • 111
          • Savonlinna
          #904
          Tästäkin varmasti ollu juttua aiemminkin. Eli tuosta käyttiksestä tarkoitus tyhjentää lähiaikoina tuo hiukkaspönttö. Löytyy vielä helposta paikasta auton alta. Uskaltaako tuolla ajaa ennenkuin poltot on ohjelmoitu pois?
          nykyiset
          f15 x5 m50d -14
          e70 x5 m50d -13
          ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
          ex. f25 x3 30d M-sport -12
          ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
          ex. e60 525ia M-sport -06
          ex. e61 530da touring -05
          ex. e46 330d touring M-sport -02
          ex. e39 535ia -97
          ex. e34 525i -91
          • MajorDrake
            • 7583
            • Jyväshyvä
            #905
            Uskaltaa. Vuosimallista riippuen sytyttää vikavalon tauluun tai sitten ei.
            • jjanii
              • Apr 2012
              • 629
              • joensuu
              #906
              Googlen avulla etsimällä pitäis siis tuo piuha olla? Otin irti mutta vielä näyttelee nosturin kuvaa ja valittelee että varaus käynyt alhaalla..? Oli muuten tuo liitin irti kun auto minulle tuli, mutta tuli jossain välissä tökättyä takaisin kiinni
              • Doni666
                • Mar 2009
                • 168
                • Kotka
                #907
                Hemmetti. Kuukausi sitten vaihdoin egr- ja päätermostaatin kun moottorin lämmöt oli suurimmillaan 77C. Vaihdon jälkeen lämmöt nousi 95C tienoille ja tänään tarkastelin lämmöt reilu 100km ajon jälkeen niin vaihtelivat enää 80-82c välillä, taajamassa jopa hieman alle tuon. Myytiinkö Schmiedmannilla huonoa tavaraa vai onkohan syy laatikon lämmönvaihtimessa?
                1995 E38 740iAL
                1994 E38 740iA
                2004 E61 530d touring
                1989 Nissan 200SX S13
                1981 Datsun Sunny B310
                • jjanii
                  • Apr 2012
                  • 629
                  • joensuu
                  #908
                  Eihän ne lämmöt aina voi pysyä siellä lukemissa mitä aivan uusien termarien jälkeen näyttää. kunhan yli 80 pysyy niin ajoa vaan?
                  • E39Fin
                    • Jan 2013
                    • 1763
                    • HKI/Orimattila
                    #909
                    Juu mullakin vaihtelee vähän 82-89 välillä, BMW originalteile löytyy ja vaihdosta ei kauaakaan.
                    Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                    E39 523iA Oxfordgreen
                    • Doni666
                      • Mar 2009
                      • 168
                      • Kotka
                      #910
                      No tänään aamulla ei ajossa päässyt enää edes 77 asteeseen. Joku termari on pettänyt, toivottavasti on kuitti vielä tallella.
                      1995 E38 740iAL
                      1994 E38 740iA
                      • ProOil
                        • Nov 2015
                        • 35
                        Onko kysymyksessä öljyjen vai jäähdytyksen lämpö? Näiden lämmöt elävät eri elämää ja vaikutukset myös.
                        Paremman luokan öljy, ensi vuonna Suomessa...
                        http://www.penriteoil.com.au/
                        • AnttiMH
                          • Oct 2013
                          • 146
                          • Esbo
                          #912
                          Olettaisin että tässä kyseessä se lämpötila minkä näkee E6X ns. salavalikosta nopeusmittarin alapuolelta. Tämän "mittarin" lämpötilatieto on melko suurella varmuudella veden lämpötila.
                          • Doni666
                            • Mar 2009
                            • 168
                            • Kotka
                            #913
                            Juuri näin, laitoinkin jo oman topicin syyllisestä. Eihän näistä edes näe öljyn lämpöjä mistään.
                            1995 E38 740iAL
                            1994 E38 740iA
                            • Ile R
                              • Dec 2005
                              • 32
                              #914
                              Tietääkö kukaan saako e6x malliin alumiini tai teräs pohja panssaria. Lähti muovi kävelemään kun ollut teitä aurattu prkl.
                              • 523i
                                • Aug 2009
                                • 319
                                • Iisalmi
                                #915
                                Kumpaa öljyä olette bensa e60 käyttänyt, 5w-40 vai 5w30? Ainakin tuossa e39:ssä huomasin että "majoneesin" kertyminen vähenee tuolla w30:lla. Ei ole kyllä tuo e60 samalla lailla tätä majoneesia öljykorkkiin kerännytkään.
