E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • ozmousis
    • 119
    E61 Idrive näyttö meni vihreäksi, kaikki toiminnot kyllä toimii. Onko kellään ollut samanlaista vikaa? Veteleekö systeemi viimeisiään vai mahdollisesti kosketushäiriöö jossakin.. Neuvoja mistä aloittaa tutkimaa.
    Kiitos!
    Bmw E39 525i M-sport -01
    Ex: Bmw E36 328i M-sport cabriolet -96
    • Cunttory
      • 1772
      Originally posted by revote View Post
      Itse vaihdoin omaan totteroon Motonetin halvimmat palat mitä vain löytyy eikä ongelmia
      Motonet onkin sellanen paikka että kannattaa kysyä mitä merkkejä tiskin takaa löytyy. Esim syksyllä oem termareita oli hinnat alkaen lokerossa
      ATE jarrupalat toimii kyllä hyvästi, joskaan ei pölyttömimmät. Güntheritkin tuntuu tykkäävän niistä.
        • 10250
        #168
        "Mätänetin palat" (poislukien merkkiosat) on yleensä niin pehmoista tavaraa,ettei varmasti vingu.
        • jpp86
          • 86
          Originally posted by latvala View Post
          Jotain juttua löysinkin vaihdetuista kaasuista, mutta nyt haluaisin kokemuksia lisää.
          Olen kysellyt kaasujousia takaluukkuun, mutta tarvikkeet on 620N ku alkuperäiset on 340N. Meneeköhän liian jäykäksi noilla tarvikkeilla, vai oliskohan kenties parempi?
          Nyt ainakin on vähä työläs avattava, kun kerkes tottua sedanin luukkuun..
          Sama homma itsellä edessä, mistä ole noita katsellut? Ebaysta löytyy sekä 600Nm ja 340Nm, voisi kuvitella noiden 640Nm olevan paremmat, hintaakin hieman enemmän.
          http://www.ebay.de/itm/2x-VERSTARKTE...8AAOSwFnFWBW9t
          http://www.ebay.de/itm/2x-HECKKLAPPE...IAAOSwfZ1WYCWg
          F34
          • Laku
            • 17676
            Tuolta Stabiluksen tehokkaammat halvemmalla:
            STABILUS 355416 Gasfeder, Koffer-/Laderaum schon ab 0 EURO bei Ersatzteile Info - original STABILUS Gasfeder, Koffer-/Laderaum
            Tai tuolta:
            • latvala
              • Jun 2010
              • 46
              • kurikka
              #171
              Ihan Suomesta kun tuntuu olevan halvempia täällä.
              Motonetissäkin stabilan kaasut 50€kpl, omalta varaosamyyjältä saa tuostakin vähä pois..
              Alkuperäisiä löytyy vaikka Schmiedmannilta...
              Jos joku olis noita jäykempiä koittanut jo, niin ei tarvis olla koekaniini.
              • timppa811
                • 855
                • Pohojammaa
                #172
                E60 -05 keskuslukon kaukosäädin ottaa ainoastaan metrin päästä takalasia, mutta radio kuuluu hyvin. Autossa on salmiakkiavain. Mistä vikaa voisi metsästää?
                • Benzino
                  • May 2003
                  • 643
                  • EFHK
                  #173
                  Sama vika rahikaisella... Tosin e61 kyseessä..
                  Kaukosäätö toimi täysin vielä jokunen viikko sitten mutta sitten pimeni kokonaan.
                  Antennivahvistin avattu ja putsattu vaikkei nähtävissä ollutkaan mitään huomautettavaa..
                  Myös avaimen akku vaihdettu, minkä jälkeen kantama oli tosiaan alle metri takalasista..
                  Radio toimii sekä kaikki muukin joten takaluukun johtosarja ehjä?
                  Onko nyt vika avaimen lähettimessä (ei ole kuin yksi avain niin ei voi verrata) vai kuitenkin antennivahvistimessa (kaukosäädön vastaanotin)?
                  • GuGi_
                    • Feb 2012
                    • 700
                    • Vantaa city
                    #174
                    Ei meikäläisen atk taidot riitä hienoon tuplalainaukseen kahdesta edellisestä postista.
                    Mutta kovin vaikuttaa vika molemmilla olevan antennivahvistimen suunnalla. Silmämääränen tarkastelu ei välttämättä riitä toteamaan rikkinäisiä vahvistinta.
                    "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                    F11 525d -11
                    E60 M5 -05
                    E12 530i -75
                    E32 730i - 91
                    Chevy Silverado 3500 -93
                    R33 Skyline GTS-T -93
                    • 523i
                      • Aug 2009
                      • 319
                      • Iisalmi
                      #175
                      Valehteleeko tuo I-Drive öljyn mittaus pakkasella kun aijemmin ollut 3 pykälää öljyä ja nyt näytti että on kaikki vihreät palkit ja OIL level OK? Vai onko eroa mittaako tuon öljyn paikallaan vai vauhdissa?
                      • Cunttory
                        • 1772
                        Eikös ohjekirjassa käsketä ajamaan vähintään 10km ja tekemään mittaus paikallaan tasaisella, moottorin käydessä tyhjäkäyntiä.
                        Pakkasella varmaan voi noita heittoja tulla jos öljynlämmötkin on alhaiset lyhyellä ajolla.
                        edit. perusmoottoreilla onnistuu myös ajaessa mittaus.
                        • JAK85
                          • Dec 2015
                          • 210
                          • Pello
                          #177
                          Kaasujousen tarkoitus on kuolettaa paino ja vähän päälle että pysyy auki. Jos laittaa tuollaiset tuplatehoiset niin saa repimällä aukaista ja repimällä laittaa kiinni.
                          Saa toki kokeilla
                          100nm on 10kg työntövoima..
                          E61 535D 360/750
                          • sjobbe
                            • Nov 2007
                            • 25
                            Jos molemmat avaimet toimii huonosti on se 99% varmasti se vahvistin.
                            Omassani vaihdoin ensin "akut" avaimista. Ei suositeltavaa mutta mahdollista. Turhaa tein. Seuraavaksi putsailin vahvistimen liitoksia, sekään ei auttanut. Lopuksi vaihdoin vahvistimen (oisko uusi maksanu vähän päälle 200e?) ja lähti toimimaan! Koko ajan toimi FM radio moitteetta.
                            Lyhyesti: vaihtakaa se antennivahvistin. Ei ole vaikea homma eikä kovin kalliskaan. Tuolta osanumero: http://www.realoem.com/bmw/enUS/sele...e=0&series=E60 valikosta > Audio, Navigation, Electronic Systems > Single parts antenna. Vanhan päällä lukee mikä MHz jos mietityttää.
                            BMW e60 525iA
                            BMW e34 518i
                            • Mik@
                              • Jul 2010
                              • 1413
                              • Nurmes
                              #179
                              Minullakin oli samat ongelmat, pari kertaa putsasin vahvistimen piirilevyn kontaktisprayllä jolla kaukosäätö toimi aina 1-2kk normaalisti. Ongelmat tulivat tuossa taas takaisin niinpä purin vahvistimen taas irti. Tällä kertaa koitin piirilevyn uunittamista kun ei tuossa mitään häviäkään vaikka menisi kokonaan rikki. Nyt on kaukosäätö toiminut toistaiseksi hyvin. Eli vahvistin uuniin ja joku 180c @ 10min Omalla vastuulla.
                              E61 520Da
                              • timppa811
                                • 855
                                • Pohojammaa
                                #180
                                535d -05
                                Paljonko öljyä ahtoputkissa on "normaalia"? Coolerilta ahtoputkille menevien tiivisteiden välistä valui eilen muutama lusikallinen kun ajoin talliin sulamaan.
                                Kuinka pikkuahtimen akselivälyttä pääsee koittamaan? Eli kuinka se pikkuturbolta isolle turbolle menevän 90asteen käyrän saa pois?
