Originally posted by Benighted
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
No niin, mutta kun ei ole koko sensoria. Eikä kyllä vikakoodia ole tullu kun vasta nyt viimesen pari kolme viikkoa. Eli lienee aika selvä, että tuo on lipsahtanu tuonne uumeniin jonnekin. Pitää irrotella tuo kaiutin joku päivä ja kattoa josko sitä kautta löytyis.Originally posted by vekkuli View PostSun light sensor on siinä ritilässä. Tietty, jos ei ole koko sensoria niin kait siitä vikakoodi tulee.
Tosiaan jotain ekstraresonointiakin tuolta kuuluu, missähän tuo palikka oikein seilaa
F11 530xdA M-Sport 2014
Ex. E39 530iA Touring 2001
Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
Ota suoraan idriven näyttö irti, kaiuttimen irroituksella et näe sen enempää koetaulun sisään.Originally posted by Benighted View PostNo niin, mutta kun ei ole koko sensoria. Eikä kyllä vikakoodia ole tullu kun vasta nyt viimesen pari kolme viikkoa. Eli lienee aika selvä, että tuo on lipsahtanu tuonne uumeniin jonnekin. Pitää irrotella tuo kaiutin joku päivä ja kattoa josko sitä kautta löytyis.
E93 ///M3
E60 530dA aka M5
F11 525dA Xdrive
Tesla model 3 LR MY22
Yrittää varmaan raivata tietä jalkatilaan ku on kyllästyny tähän jatkuvaan auringonpaisteeseenOriginally posted by Benighted View PostTosiaan jotain ekstraresonointiakin tuolta kuuluu, missähän tuo palikka oikein seilaa
Oiskohan liitin irronnu tai johto viottunu samalla jos vikakoodia pukkaa...
Missähän sensorin piuhan toinen pää on?
edit: Ja kyseessä lienee siis tämä numero 2 ilmeisesti? Miksikäs tuota ei saa erikseen vai enkö vaan osaa?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=64_1344Last edited by Benighted; 02-02-2016, 09:03.F11 530xdA M-Sport 2014
Jos jollain löytyy peräkompuraa ni laitappa viestiä
"Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
F11 525d -11
E60 M5 -05
E12 530i -75
E32 730i - 91
Chevy Silverado 3500 -93
R33 Skyline GTS-T -93
Ei ole USB:tä. Kone on solenoidisuuttimilla, Piezot tulee vasta LCI malliin.Originally posted by MGT View PostOn tullu katteltua itselle e61 535d mallia niin onkos näissä 2006vm autoissa usb paikkaa ja näissä ei vissiin ole viel sitä uusinta konepainosta?M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Mikähän on autolla hätänä kun moottorin vikavaloa ei saa kuitattua? Koodina missfire cylinder 5. Koitettu torque ja tusinatesteri.e63 645
Ex:e60 525ix "löytyikö?"
ex: e46 330d
Kannattaako tuota käytettynä ostaa?Originally posted by GuGi_ View PostJos jollain löytyy peräkompuraa ni laitappa viestiä
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=340127
http://www.air-suspension-shop.com/5er-E61G21 320da M-sport -22
e61 530da M-sport -05
E61 Rautajouset, ilmapussien tilalle.
Onko E61 jossa takapää varustettu ilmajousilla saatavilla Rautajousilla varustettua pakettia?
Eli tarkoitus olis vaihtaa ilmajousitus pois ja tilalle ihan normaali rautajousi ja iskari..
E39:ssähän sai kyseisen homman tehtyä. mut mites tässä E61? pitääkö esim koko alatukivarsi vaihtaa.. :think
Kai sen pitäs pois lähtä siihe asti et se mahdollisesti havaitaan uudelleen? Tämäki yksilö kuite käy ihan normaalisti. Pakkasten aikoihin tuli riesaksi kun ilmeisesti jännite kyykkäs ja heitti herjoja useista moduleista.Originally posted by jjanii View Postkorjaa vika ja kokeile sittene63 645
ex: e46 330d
Laitoin tämmösen ->http://www.jmtech.fi/kauppa/index.ph...ducts_id=18973Originally posted by Jsj75 View PostKannattaako tuota käytettynä ostaa?
Postikuluineen muutaman kympin kalliimpi, mutta nopeemmin mulla ja rahat jää suomalaiselle yritykselle."Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
F11 525d -11
E60 M5 -05
E12 530i -75
E32 730i - 91
