E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • sjobbe
    • Nov 2007
    • 25
    Bluetoothin lisääminen
    Onko suomessa ketään kuka osaisi tehdä tämän:
    For E60/63/64 vehicles produced from 3/04 to 8/04, Bluetooth® functionality can be added to most of these
    vehicles by updating the vehicle software using CIP 13.2 or higher. After this is performed "Retrofit" of "Tel
    Bluetooth" needs to be performed. Follow the procedure as described in this Service Information for "Activating
    Bluetooth" and "Pairing the Handset". Vehicles prior to 3/04 would need to have the TCU replaced with the 2005
    MY TCU at the customer's expense and the vehicle updated to CIP 13.2 or higher.
    Auto on e60 valmistettu 2004-03-23
    BMW e60 525iA
    BMW e34 518i
    • hihnala
      • Sep 2012
      • 45
      N47 viallisten hehkujen vaikutus dpf:ään ja korjaus
      Edellisessä huollossa ilmeni vikakoodeja hehkuissa. Huoltomies sanoi, ettei dpf-poltto käynnistyisi, jos on em. vikakoodeja. Pitääkö tuo paikkansa, vaikka moottori lämpenisi ajossa normaalisti?
      Uusin hehkut n. vuosi sitten ja ovat sen verran kalliit, etten raaskisi uusia taas kaikkia. Oisko pk-seudulla joku, joka voisi lukea ja selvittää vikakoodeista mitkä tulpat on pimeänä?
      • hihnala
        • Sep 2012
        • 45
        N47 lämmöt
        Oli tuolla aiemmin kysymystä N47:n lämmöistä. Itselle tuli mielenkiintoinen havainto tällä viikolla asiaa tutkaillessa omastani:
        Starttasin lämpimästä hallista (+22c) pakkaseen ajellen kaupungin läpi n. 11km. Lämmöt kävivät korkeimmillaan 75 asteessa, laskien hitaissa vauhdeissa aina alle 70. Seuraavana päivänä starttasin vastaavasta pakkasesta 20 minuutin Webasto-lämmityksen jälkeen (nesteet +37c) ja ajoin saman matkan toisin päin. Lämmöt nousi melko nopeasti 88 asteeseen, eikä pudonneet siitä mihinkään.
        Kävikö niin, ettei webasto startannut avuksi missään vaiheessa lämpimästä lähdön jälkeen - eikö systeemi siis havainnoi lämpöjä enää startin jälkeen?
          Kyllä polttaa, jos lämmöt on kunnossa. Hehkun vikakoodit ei estä polttoa.
          Kyllä ne kaikki hehkut kannattaa kerralla vaihtaa, on kuitenkin sen verran työtä. Eikä ne hehkutkaan nyt omaisuuksia maksa, jos niitä ei marmorilta hae. Tilaamalla vaikka saksasta ne saa iha kohtuulliseen hintaan.
          • Pola
            • May 2010
            • 64
            • Hamina
            #215
            Mulla lähtee ainakin Webasto päälle, kun ajaa lämpimästä tallista pihalle.
            E60 530 xdA -06
            • simppaska
              • Oct 2008
              • 20
              • kouvola
              #216
              Tuli ostettua viikko sitten tuonti bemu. 05 530diisseli m-sport. Nyt koko viikon ollu kovia pakkasia (15-30c) ja pelkkää kaupunki ajoa lyhyitä pätkiä, niin kulutus 13-14l. Onko normaalia vai täytyykö huolestua? Asennutin jonkun säteily lämmittimen joka on aina ennen kotoota lähtöä pari h käytössä. Yllätävän korkea kulutus kun kavereiden isoissa volvoissa ja mersuissa 5-7l:think
              • jjanii
                • Apr 2012
                • 629
                • joensuu
                #217
                Samoissa lukemissa itellä mutta laatikon lämmönvaihdin vaihdon tarpeessa. Kannattaa lämmöt tarkistaa^
                Tuosta lämmönvaihtimen vaihdosta, saako vaihdettua niin ettei laatikon öljyjä valu ja joudu lisäämään?
                • Jpa80
                  • Sep 2013
                  • 133
                  En ole itse tehnyt, joten korjatkoon joku jos olen väärässä. Mulle on tuo kertaalleen vaihdettu, ja olen siinä käsityksessä että tuossa vaihdossa ei öljypuolelle mennä ollenkaan.
                  • ///THe
                    • Oct 2009
                    • 837
                    Jos koko murikan vaihtaa niin kyllä siinä öljyä desi pari valahtaa. Ilmeisesti nykyään ainakin nahkahousuilla tarjolla pelkkää termaria.
                    X5 F15 ///Msport
                    CRX 2gen +25psi
                    • jjanii
                      • Apr 2012
                      • 629
                      • joensuu
                      #220
                      Onkos siinä itse vaihtimessa mitään hajoavaa, jos vaihtaisin pelkän termarin siihen vaikka ostin koko paketin
                      • pheno
                        • 2024
                        520d LCI. Pitäisikö tuon ylävesiletkun lämmetä kun webasto on päällä ? Näyttäisi menevän syylärille, vai näenkö väärin. Termari sökö ?
                        • MajorDrake
                          • 7595
                          • Jyväshyvä
                          #222
                          Kuuluu sen lämmetä jo webasto on modatto siten että lämmittää myös moottoria.
                          Jos ei ole modattu, ei kuulu lämmetä, tällöin kiertää vain sisäkierto...
                          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                          • pheno
                            • 2024
                            Ok, kiitti tiedosta! Modattu on eli nähtävästi kaikki on OK.
                            Tuo letku ei siis mene syylärille ?
                            • timppa811
                              • 855
                              • Pohojammaa
                              #224
                              Mistä pre-lci 535d suutin? Onko saksan ebay ainoa järkevä ratkaisu? Suomessa tuntuu hinta olevan vähintäänkin tuplat.
                              • MajorDrake
                                • 7595
                                • Jyväshyvä
                                #225
                                Menee se syylärille, mutta vesi ei kierrä sen kautta vaan nousee syyläriä ennen paisarille ja sitä kautta takaisin koneeseen. Tai osa vedestä,
                                valtaosahan kulkee toista putkea suoraan koneeseen takaisin.
